Hiinlase benelli 491 st 2000. a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by hiina, Mar 21, 2013.
  1. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    loodan ,et ikka õige muidu on mõlemad varsti piiks :p
  2. hiina
    hiina New Member
    430
    kusjuures jääb küll ja veel väga , oleks vaja mingit shoti või c16 sinna . Kahjuks tahaks enne masina liikuma saada , siis vaataks seda sumpa värki .
  3. hiina
    hiina New Member
    430
    malossi spordi kolv küll jah , aga äkki keegi räägiks mis juhtub spordi kolviga mhr-is ?
  4. ku$h-
    ku$h- New Member
    58
    replca alu silku ju??
    malmil ja alul erinevad soojuspaisumised niiet kolb võib silkusse kinni paisuda kuna malm paisub rokem kui alu
    aga ja edu masinaga ja sei kiirelt õige kolb ja veic järsem pasun ja siis peaks liikuma
  5. hiina
    hiina New Member
    430
    tänud , karpa võiks ka olla ikka 19-21 mm :)
  6. offroad42
    977
    aga sa võid osta juba mingi sellise silku mis käib tt ja 17,5mm kokku, oleks odavam minu arust :p
  7. hiina
    hiina New Member
    430
    ma tahan , et masin ikka edasi ka käiks :D
  8. offroad42
    977
  9. hiina
    hiina New Member
    430
    ah, mis seal ikka, teen selle sara korda, tellisin uue juhtmestiku ära juba . 8)
  10. hiina
    hiina New Member
    430
    Pakkuge benelli 491 st juhtmestikku ps , teine müüja hüppas alt ära .
  11. hiina
    hiina New Member
    430
    uus aju sai tellitud nimega new racing , piirajata.
  12. hiina
    hiina New Member
    430
    sai siis täna jälle masin tiksuma pantud. Nüüd tuleb oodata uut aju, siis saab liikuma selle ehk :p
  13. hiina
    hiina New Member
    430
    jou, homme peaks aju smartposti jõudma, võttis ikka aega küll see cn-partsi tellimus. :-x
  14. offroad42
    977
    tee pilte ka siis juba.
  15. hiina
    hiina New Member
    430
    ikka saab , sai aju proovitud siis , mikuni 16 oli niisama küljes mingi 60 düüsiga ja tundus nagu töötas ja jäi küttenälga , lükkasin dellorto pärast vahele 100 düüsiga, proovida ei jõudnud, kuna oli päval suht kiire, aga kui tööle hakkab ja pole simmerite viga siis littin kohe pilte kui koos asi ! :p seni peace.
  16. hiina
    hiina New Member
    430
    privjet, seis on nüüd üpris hea ! Sain mootori korralikult tööle originaal silindri ja kolviga. Malossi sport liikus nii 30 km/h edasi kuna silinder on koonuseline. Kellel huvi annan viiekaga ära selle junni, saaks tööle selle veel ,lisahinnaga ka korraliku kolvi pm tutikate rõngastega. Sai pikk päev jännatud , karpa ka praegu normis , liigub ilusti stock silkuga, kuigi tõmme on suht lahja. Stock silkul väljalase üprisgi väikene , ligi 2/5 on piiratud sellest . Pilte panna ei saa kuna nett üliaeglane. Edasi tuleks uued lenksulaagrid sebida, need mis sees olid suured ja viskasin kohe minema. Masin gondlite ladumisest praegu pooleni kuna täna rohkem ei jõudnud ka . :p aga noh kordaläinud päev lõpuks, masin liigub normaalselt . 8)
  17. hiina
    hiina New Member
    430
    minu arust liigub masin päris hästi edasi, minek võiks aint parem olla :p vaja peale panna veel spidogondel ja tagupiduritross.
    Maitea kas timmida välimust mingi 50€ eest või teeks lc-ks.
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Liti pilte , ss saab arvamust avaldada :p
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Siis sa pead arvestama ka ju sellega et sa pead lc silku kah ostma... Pigem tee selle 50 euriga need 2 asja korda.
  20. hiina
    hiina New Member
    430
    need asjasd on mul olemas. 8)
