henx12 yamaha yog-r 05. lukku! müüdud!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by henx12, Okt 3, 2012.
  1. henx12
    henx12 Member
    247
    Re: henx12 yamaha yog-r 05
    ommik :lol: täna sain omal riffel plaadi sõbralt millest tegin omal jalamatid. kuidagi sain tehtud aga peab veel väheke timmima jne. peale jaani ostan gianelli reverse sport sumpsi, carbon klapilehed ja 16mm karpa. ostan värvi ka et saab masina kokku ära panna :D
  2. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    See 16mm on miski mikuni karpa v? Pane pigem mingi 17,5mm dellorto peale sinna.
  3. JogR
    JogR Member
    143
    16mm karpa on mikuni.
  4. henx12
    henx12 Member
    247
    mikuni jah. mdea kas 17,5 karpa suureks ei jää? aga mdea kah kui max porditud 50cc silku ja gianelli reverse peal siis ehk ei jää ka suureks. või mis te arvate?
  5. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    ei jää kindlalt suureks 8)
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kindlasti mitte, paljudel rolleritel stockis juba 17,5 karpa peal.
  7. henx12
    henx12 Member
    247
    õhtust :D
    pole ammu midagi uuendanud ja hetkel tuli tuju masinat teha. sain siis oma 2 teisest rondist lahti ja nüüd saab mingi 200€ eest mootorit arendada.
    peale tuleb siis
    väntvõll : doppler endurance
    reso: gianelli reverse
    silinder: lahtine veel.PAKKUGE MINGIT 70CC SILKUT.
    väntvõlli laagrid:c4
    rullid:malossi 6.5g
    sininsed sidurivedrud ja lilla survekas
    malossi rihm
    sri esiots tulemas
    homme saan vast mulgist sõrmelaagri ja uued tihendid
    homme pilte ka kui midagi uueneb
    oleks prag ka hetke seisust pilte teha aga vana telo millega pilte teha andis otsad
  8. Ivan
    c4 laagrid on mõttetud sulle. Lisaks ei sobi Reverse pea ühegi 70cc silkuga kokku perfektselt.
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Reverse sobib väga rängalt piaggio stock mootorile ja vsjo vist :D
    Aga pane Malossi Sport ja kasvõi Yasuni R või Trek. 8)
  10. henx12
    henx12 Member
    247
    kradi need sumpad väheke kallid. vaatab kui gianelliga timmi ei saa siis ostab vast midagi muud.c4 laagrid olid väntvõlliga kaasas korralikud
  11. henx12
    henx12 Member
    247
    järgmine nädal annan siis sisse tellimuse camexisse kust tuleb
    Stage6 STREETRACE 70cc 47mm ja
    Väntvõll STAGE6 HPC (12mm)
    need kokku siis 239.10€
    kui keegi huvitatud doppler endurance väntvõllist koos c4 laagritega 30€ siis andke teada kuna pole toda enam vaja
  12. henx12
    henx12 Member
    247
    Re: henx12 yamaha yog-r 05. uued pildid!
    väike up ka siis. kui klapilehed kätte saan siis saab uue setiga first stardi ära teha :D
  13. henx12
    henx12 Member
    247
    tra närvi lähen ära juba :-x ostsin täna mulgist klapilehed ja need ka ei funkseeri ehk vahed vahel ühel klapilehel teisel ka mingi õrn vahe. kui keegi soovib siis asi müügis 400€ või vahetust mingi muu asja vastu
  14. Z0ne
    Mikrovahed on täiesti tavalised, karterisse surve tekib, surutakse lehed täiesti kinni ära.
  15. -vanaisa-
    jogi veljed müüdud? kui jep siis need isegi minu käest juba läbi käinud :D
  16. henx12
    henx12 Member
    247
    esimene alles veel. pole olnud apsull aega rollut teha olnud vahepeal. võrri ehitanud ja võistlustel käidud. pühapäev ajasin välja täiesti tõõkorras mootori millel peal mingisugune alu silku 70cc, stock vänt skf laagrite ja simmeritega, malossi klapilehed, cpi originaal karpa 16mm vms,malossi rihm,rullid,survekas ja sidurivedrud.
    ainuke probleem on see et süüdet pole peal ja tolle blokki ei saa rolleril kasutada kuna oli atv raami peal ja sellel mingi teine nuudi arv et ratast ei saa peale panna ainult hammakat. pühapäev laon vana bloki peale ümber ja asi käib
    pilte praegu pole
  17. henx12
    henx12 Member
    247
    masin pmst koos. homme laon asja kokku ära. sett tuleb siis hetkel selline
    silinder:airsal 50cc
    väntvõll:stock
    klapilehed:carbon
    sidurivedrud malossi valged
    survekas malossi kollane
    rihm malossi
    rullid malossi 6,5g
    sumps:gianelli reverse
    karpa: stock suurema düüsega
    võite soovitada miskit paremat setti airsal 50cc silku peale. silinder on väga korralik ja vagusid pole. väljalaske ava freesimist alustasin täna kuna oli piiraja ees.
    pilte tuleb homme kui asja kokku saan
  18. henx12
    henx12 Member
    247
    täna jäi asi selle taha kinni et vaja karteri poolte vahele panna kuna panin silikoni ja kui keerasin kartereid pool tiiru kinni siis hakkas kohe väntvõlli pooma. kui pool tiiru tagasi lahti keeran siis käib jälle ilusti ringi. väga paksu tihendit teha vist ei või . homme saab pilte ka hetke seisust ja asja arenemisest
  19. henx12
    henx12 Member
    247
    panin täna kokku ära aga kuskil kala sees et sädet pole :roll:
    väheke pilte ka siis
    sumps vääraka nurga all kuna lahti oli pildi tegemise ajal. homme vaatan veel kõik asjad üle. kui siis ka sädet ei leia siis mdea mis teha
  20. henx12
    henx12 Member
    247
    Re: henx12 yamaha yog-r 05. masin elab!!!
    tänasest 28.09 masin siis käib. lõpuks leidsin sädeme üless kuna mähises oli 1 juhe lahti. tinutasin juhtme külge tagasi ja säde oli ilus. hetkel siis masin läheb käima külmalt 1-3 kicki lõõgist. karpat vaja suuremat kuna kiirenduses liigub korralikult aga suuremal kiirusel hakkab räigelt puterdama ja siis kui gaasiga mängid siis läheb ilusti edasi. tippu sain täna spidosse 70km/h hiljem ka väike video lõik kuidas masin käib :lol:
