Nestea ´ Yamaha Aerox R '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nestea, Jun 28, 2013.
  1. Nestea
    Nestea Member
    539
    F-Act sai mai keskel maha müüdud. Algul mõtlesin, et lähiajal uut ratast ei tule, kuid ei pidanud kaua vastu. Kõik tiirutasid ümber ringi ja tänitasid a'la "lähme sõitma, aaja sul pole ju rollerit", lõpuks viskas kopa ette. :D Vaatasin igasugu erinevaid rollereid kuid lõpuks otsustasin ikkagi roxi kasuks. Otsisin ja vaatasin, midagi head silma ei jäänud. Lõpuks sain ühe tüübiga jutule ja pmst järgmise päeva hommikul sõitsin üle mere järgi.
    Rollerist endast lähemalt siis... Algul ootasin tükkmaad hullemat asja sealt, kuid kui nägin, olin väga rahul. Mõned kriimud olid põsegondli paremal küljel, suunakaklaasi üks kinnitus katki, variokaanel imepisike mõra, põhjakal kaks pragu, veljel mingi mügarik ka peal ja jalgealusel oli ka üks pisike pragu mis on päris pikaks arenenud. Läbisõit oli 8k ja 100% stock roller. Kindlustust polnud, kuid koju jõudes helistas eelmine omanik ja ütles, et võib ise kuuks ajaks ära teha.
    Praegu olen sõitnud kuuaega veavabalt ja muretult. Põhjagondli praod sulatasin ka kinni. Vahepeal sai proovitud Tecnigas Treki ja teist sidurit, kuid survekas jäi lahjaks ja teisi rulle ka polnud (jalamees olles olin kõik maha ärinud). Läks stock sidur ja stock sumpa alla tagasi. Vahepeal lendas see ühe kinnitusega suunakaklaas ka jehhat. Nüüd esmaspäeval sai esimest korda elus rolleriga laksu ka pandud. Kiirust ega midagi eriti polnud, taguots libises kurvis alt ära ja küliti. Enne oli üks külg täiesti sile, ühtegi kriimu ega midagi polnud. Nüüd tagugondlil värv maas, põhjakal tükid väljas, engine cover suht perses ja kleepsud suht ribadeks, põsegondel ka üsna kriimuline, esiamordi pulgal nurk maha lihvitud, sumpal peaaegu auk läbi libisemisest.
    Plaanidest nii palju, et hooaja lõpuni sõidan sellises konditsioonis ja midagi ei muuda. Pisivigu vb eemaldan ja mõne vidina soetan, kuid midagi tuunima veel ei hakka. Praegu moneysave mod peal ja talvel läheb tegemiseks. Kuna vana värv on suht peetis, siis uus värv, mõni uus gondel, igast iluvidinaid ja mootorisse istutaks ka midagi kangemat vahele. Eelmise rolleri listi peab ületama. :D
    Aitab jutust küll, mõni pilt ka.
    Peale matsu.
    10.07.2013. Uus set peal.
    Mootor:
    Silinder: Stage6 Racing
    Summuti: Yasuni C21
    Väntvõll: Malossi MHR RHQ
    Laagrid: C4 SKF
    Karburaator: Dellorto PHBG 21 Black Edition
    Klapisüsteem: Malossi Reed Valve vl.12
    Klapid: Malossi Carbon
    Õhufilter: Malossi e14
    Küünal: NGK R - BR9ES
    Variaator: Malossi MHR
    Rullikud: Malossi 3.7g
    Rihm: Malossi
    Tagumised taldrikud: Malossi MHR Overrange
    Sidur: Malossi Delta Clutch
    Siduritrummel: Malossi Wingbell
    Survevedru: Malossi Punane
    Sidurivedrud: Malossi Mustad
    LÄINUD. 25.09.2013
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Edu roxiga , päris hää näeb välja , kahju et juba külili panid :(
  3. joss13
    Kurat, vaatsin kah algul, et ilus värvikas, aga kui nägin et korralikult dokki käind, ss pole midagi parata. Aga edu masinaga ja jään teemat jälgima. Vähemalt on järgmine erkaalane tsinsumaailmast lahkund! 8)
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mis nendel tsinsudel viga ? Falconi cpi lüpsaks enamus ära siin.
  5. Marko.
    Said heale diilile :D meenutan vähe seda pilli oma võrriga kõrvu seismas ja käis edasi ka maru hästi 8) muidu qutt edu sulle ss :p
  6. Nestea
    Nestea Member
    539
    Praegune värvilahendus suht perses, võin millalgi pildid teha teiselt poolt kahjustunud kohtadest. Edasi liigub ilusti, õhufiltris veel piiraja vahel ja sumpa ka stock. Kiirust läheb gps'i mingi 70-75.
    Kahju on tõesti, oli ilus ja korralik asi.. :S Ehk saaab paremaks.
    Ja rääkides tsinsudest, siis enda F-Acti üle küll eriti nuriseda ei saanud. Ei tea siiani miks müüsin. Aga noh, eks sellest tuleb parem ja ilusam asi.
  7. Supra
    540
    Ohoh, sinu kätte see aerox nüüd saigi. Hea pill on, hoia seda.
  8. minim2gnus
  9. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Alguses tahtsin ka seda pilli osta aga jäi mulle väikseks. Edu ! Hea pilli said
  10. joss13
    :lol: :lol:
  11. Spike-
    Spike- New Member
    184
    Kõik tahtsid muidugi teada kui paks sa oled .
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Korralik eesti mees, mis naerate noh :lol: :lol:
  13. Nestea
    Nestea Member
    539
    Hakkasin vaikselt juppe muretsema. Sumpaks tuleb Yasuni C21 mis peaks saabuma järgmise nädala jooksul ktm777'lt. Karpa katsun ka lähiajal ära osta, läheb Dellorto 21mm. Silindrit veel pole kindlat välja vaadanud, võite soovitusi pakkuda karpa ja sumpa järgi.
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Silku mingi polini evo III või mhr racing :p
  15. Nestea
    Nestea Member
    539
    Ei pidanud kauem vastu, stock pole ikka minu teema :D Kui kõik plaanipäraselt läheb, siis ehk järgmine nädal uus set peal.
  16. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    edev pill, uus set tuleb päris karm :) edu selle rolleriga.
  17. Nestea
    Nestea Member
    539
    Üsna korralik asi on tulemas, ma vähemalt loodan. :D Tänud! 8)
    Veits kõrgem võiks ka olla, seega amordikõrgenduse peab millalgi muretsema kui motoga ühelpool.
  18. Marko.
    siuke käredam set vct poisil plaanis alla panna ^^ jep 4astmeline kõrgendus ka vahele ja siis päris moos ilma kõrgenduseta endalgi oli veits imelik sõita sellega :D
  19. Nestea
    Nestea Member
    539
    Ei saa kurta. Kes teab, see teab. Varsti näete kõik, ei jõua isegi ära oodata. :D
    Kõrgenduse kohapealt see, et algul oli veits harjumatult madal, kuid enam pole häda midagi.
    Kannatab ära, aga mugavam sõita ja näeb parem välja kui tagant kõrge on :D
  20. Nestea
    Nestea Member
    539
    Täna sain sumpa kätte, milleks Yasuni C21. Siiski on väiksed defektid, mis esimesel võimalusel ära likvideerin. Nimelt kinnitus millega bloki külge läheb, see on paunast ennast lahti rebinud ja silenceril carbon lahti. Tänud ktm777'le.
