exiden123 Aprilia Sr50 Street/Ditech'02
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by exiden123, Jun 29, 2013.
  1. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Terv jollerdajad . Räägin siis ka vähe enda pillist . Tegu on 2002aasta masinaga sai vahetatud cpi vastu :p Ei tööta ega midagi mingi 13 lahtist juhet/pistikut ja varios mingi taga overrange taldrikud ning mustad sidurivedrud, uued gramm kergemad rullid ning top racing 15% tugevama survevedru. Uued kolvirõngad ja pm pillist rohkem juttu siin .viewtopic.php?f=41&t=95478
  2. exiden123
    351
    Re: exiden123 Aprilia Sr50 Ditech'02
    Aga siis niipalju , et läksin täna tegema seda ning sain ( Karpaga ) Hääled sisse ning pean sebima nüüd karpa nõelda ja värgid :). Kellegil midagi pakkuda võib jutuks teha :D
  3. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Kuidas sul karpa on kui ise kirjutad et sa omad Ditechi?
  4. exiden123
    351
    Nooo ta oli Ditech.. mis ta nüüd on ss ? Sr50 lissalt :D ?
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ditech on edasi, missiis, et karpa on peal, mootoripoolest on ikka Ditech. Mina arvan nii
  6. exiden123
    351
    Ega jahm :)
  7. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Ditech näitab, et tegu on sissepritsega. Sissepritse süsteemi ei ole, siis ei ole ditech ka enam ju.
    Sama hea, ostan veyroni, panen 1 liitrise diisli peale jasiis kirjutan et: bugatti veyron 16.4.
    Pigem on ta street sul nüüd.
  8. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Morini mootoriga Street v?
  9. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Morini moriniks, aga sissepritse on põhiline ju.
  10. Z0ne
    Piaggio pritse on ka..
    Morinidega on racingud, replicad ehk ka tavalised SR50'd
    Tagumised taldrikud pole mingid overrange'd, tava morini taldrikud on.
  11. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Jah ma tean seda.
  12. exiden123
    351
    Dvi las olla mis on :) õiget nimetust nvn ei saa tollele panna .
  13. exiden123
    351
    Niisiis öösel hakkas igav ning jalutasin rolleri juurde ja mõtlesin , et panen käima ja sätin :) , sai pandud vesi sisse ühendasin klemmid autoakule ja plaks mootorit ei jõua ringi kerida mis keiss on noo.. hakkasin vaatama ja käega jahutus taldrikust ringi ajama , et täiega raske oli . Panin valgustuse rollu alla ja ajasin veel ringi ja wtf peksab sumpsi vahelt vett välja ?!?! Võtsin silkupea maha ja tra vesi sees ! Ss sai võetud silku ka maha ja tõstsime vennaga rollu per?e püsti , et ehk vesi voolab välja siis karterist ja no midagi tuli . Ladusime kokku tagasi ja tõesti oli küllaga vett välja läinud mootorit jõudis juba ringi ajada .. kuid jäi ikka vist piisavalt vett karterisse kuna enam ei käivitanud ega lubanud ( eelmine päev olin hinge sisse saanud nii , et panin kollerktorist otse kütust ja käega reguleerisin õhku sealt ) .. Täna siis vast mootori maha võtma ja esiteks tihendid ära vahetama ? Ning karteri veest tühjaks saama !? .. kuidas kõige parem moodus oleks ? Ploki laiali tõmbama ?
    E: kas veepumbal ka tihend ?
  14. Alligator
    Alligator Member
    564
    No keegi ikka sai mu kunagise masina tööle 8)
    Muidu Edu ja paksu rahakotti igaksjuhuks :lol:
    P.S Kui tahad pritset tööle ajada, siis vaheta aju ära 8)
  15. exiden123
    351
    Täna sai ostetud uus karburaator
  16. exiden123
    351
    Niisiis sai täna ka kõvasti m0llatud pilliga:) . Mootor peal ja koos karpa peale pantud ning kõige kangem värk see , et starter põles maha :D
  17. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    palju edu ja paksu rahakotti :D pane pilte ka :D
  18. exiden123
    351
    Homme pärnusse ja sai ssebitud sealt kaan koos kickiga ja ehk leiab starteri ka . Piltidega kehvad lood kaamera läks put?i :)
  19. exiden123
    351
    [​IMG] Tagant
    [​IMG] Lahti võttes selline vaatepilt
    [​IMG] Selle tagumise pilli vastu sai vahetatud :lol:
  20. Drone
    Drone Member
    353
    nojah ehk ikka sul peab olema piisavalt paks viil vorsti kukli peal et Pritsut parandada
