17.5 Dell'Orto pöörete tõusmine
Discussion in 'Help!' started by joss12, Jun 29, 2013.
  1. joss12
    joss12 New Member
    325
    Tervist!
    Miks tõuseb piaggiol 17.5 dell'ortoga pöörded ise ja jäävad peale. 12mm käib masin ilusti. Kas võib olla, et kollektor liiga väike? Alguses kahtlustasin, et pole tühikäigu kruvil tihendit, aga see oli korras. Karpa ei saa ju lampi tuksis olla?
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    See ju loogiline.Annab rohkem kütust ja seetõttu pöörded suuremad.Teeb sama välja mis väikese karpaga gaasi peal hoida.Keera tühikäiku maha,vaata mis teeb.
  3. joss12
    joss12 New Member
    325
    Tühikäik nii maas kui vähegi võimalik. Ise saan aru, et saab kuskilt palju õhku, aga kust? Kõik ebavajalikul on pimedad ees. Kas võib nõela viga olla, kuna nõela võtsin 14mm karpast?
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kindlasti võib.Proovi nõela astet muuta.Millel sul pimedad ees on?
  5. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kõike proovind. Kõigil on pime ees. Ainult bena tuleb peale.
  6. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Miks? Pane kõik nii nagu ette nähtud,vaata mis siis teeb.
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    oleks võind faces õelda,et jupid on ühelt erinevalt karpalt teisele tõstetud oleks kohe vastanud.ilmselgelt mõjutab teise firma,millimeetri karpa.
  8. joss12
    joss12 New Member
    325
    Karpa firmad samad, mõlemad dellortod. Ja Mul on õlipaak ära võetud, sellepärast ka pimedad ees.
  9. joss12
    joss12 New Member
    325
    Veel mõtteid?
