TLA Yamaha Aerox 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TLA, Feb 17, 2013.
  1. TLA
    TLA Member
    328
    Re: TLA high-end Yamaha Aerox 06 VALMIS!
    ei ta nagu kuskil kuni 20ni läheb vaikselt ja siis kuskil peale seda läheb nagu mingi räige kiirendusega :p
  2. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    vario timmist ära
  3. Krz
    Krz Member
    66
    Rullikud on liialt rasked ilmselt
  4. TLA
    TLA Member
    328
    selge,aga mitme grammised peaks siis panema kui htkel 3,5g?
  5. Z0ne
    0-20 sidur libiseb, kohe kui on sidur täielikult haakunud mõjutavad alles rullikud midagi.
  6. TLA
    TLA Member
    328
    Siis tuleks ikka sidurivedrusid vahetada jh?
  7. Jan.
    Nagu Z0ne enne rääkis, siis sellele sidurile ongi punased vedrud kõige kangemad, võta sidur maha ning pinguta nad täiesti lõppu ära. Kui täiesti lõpus on, siis peaks see 0-20 uimamine ka ära kaduma..
  8. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Ise keerasin ka Stage 6 Siduril üsna põhjja,Asi muutus väga väga rängalt. Hea regullida toda sidurit.
  9. TLA
    TLA Member
    328
    Selge eks ma mingi päev vaatan,pean ARKis arvele minema võtma vast ei hakkata mölisema et kas masin tuunitud,kuidas muidu tartu arkis need vennad on normaalsed või otsivad igat pisiviga??
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    oleneb kuidas võtta , tglt ülikena rox ülikena setiga ;)
  11. Marten12
    Käisin arkis, taheti näha tootekoodi ( see mis underi all on, plekkjunn, öeldi, et kui seda ei ole siis pole midagi teha selle raamiga ), teine asi oli helkur ( tagatuleküljes, underiall. Kindlasti pane peegel peale, mul hakati huiama sellega.
    Kergem on sul undertail ARKi minekuks ära võtta, siis ei huia keegi midagi, helkur sul tagatule küljes olemas ju ;)
    EDU!
  12. TLA
    TLA Member
    328
    mhm võtan vist ära jh selle underi tolleks ajaks aga mul selle taga raami küljes see plekk plaat ära tulnud vast saab ilma tolleta kah :p
  13. TLA
    TLA Member
    328
    Igatahes homme arki võtsin ära underi ja panin peegli ja spido asemele panen kuidagi tomtomi ja lähen dh lenksuga stock õhufiltri asemele leiutasin katteks plastikust plaadi et ei oleks väga hästi silkut näha ja kui küsitakse miks masin nii ümber tehtud siis räägin et eelmine omanik tegi avarii ja tuli masinat korrastada ja siis sai ka teine kiik peale ostetud ja block kuna need näiteks olid siis kõverad,vast saab veits valetades läbi arkist :p :p
  14. Marten12
    rk sünnale plaanid ka tulla?
  15. TLA
    TLA Member
    328
    kuna see ongi ma saan 18 arvatavasti load käte kuuna siis sõidueksam tahask enne seda arvele ka siis tuleks kindlasti :p
  16. TLA
    TLA Member
    328
    Andke soovitusi mida veel välimuse juures ilusamaks teha mida muuta või juurde panna 8)
  17. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Pane Stage6 suppordid ja valge monoseat 8)
  18. Jan.
    kaota eest ja enginecoveritelt see jube võre ära, pane originaalid peale, siis on sitaks ilusam!
  19. TLA
    TLA Member
    328
    ega sel võrel ka midagi häda pole ei hakka toda vahetama aga neid stage6 suppordeid ma mõtlesin stage6 oranze aga need kogu aeg laost otsas aga valge monoseat ei oska öelda kuidas too sobiks sinna,aga supporte ma kindlasti jälgin kui on laos olemas siis tellin ära 8)
    Kas mingeid kleepse või midagi peaks panema või soovitage milliseid :p
  20. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Kas sa teed rollerit meile, või endale :D?
