ATMracing'u Keeway matrix 125cc '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Juuli 10, 2013.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Tegemist siis matrixiga mida veab edasi 4 taktiline 125ne mootor, eestis veel sellist rohkem kohanud pole. Kuna tegemist oli vägahea diiliga(rahasummat ei maini kuid vägasoodne), siis ei saanud ostmatta jätta. Tehasest tuli välja masin küll 2006a kuid seisis laos 4-5a ja seega praegune läbisõit ainult 2700km kopikatega. Tegemist tahab mõni üksik asi, näiteks selline probleem on, et külmalt käivitades hoiab pöördeid üsna kõrgel minuti?? ja viga pole toores, tagant ära võetud, kick starterit hetkel pole, kuna vänt käib üle (nuut jama) ja hetkel rohkem ei meenu peale väikeste iluvigade. Plaanis on mootorit veidi järele aidata sportlikuma summuti ja rullide, vedrude näol, vb midagi muud ka hiljem. Muidu väga meeldib selle masina juures väike küttekulu, ja samas liigub ka täiesti arvestatavalt, aga mis ma siin ikka kaua seletan, lisan siia tehase andmed ja pildid ka!
    Engine and transmission
    Displacement: 124.60 ccm (7.60 cubic inches)
    Engine type: Single cylinder, four-stroke
    Power: 8.31 HP (6.1 kW)) @ 7500 RPM
    Torque: 7.80 Nm (0.8 kgf-m or 5.8 ft.lbs) @ 6500 RPM
    Top speed: 86.0 km/h (53.4 mph)
    Compression: 9.5:1
    Fuel system: Carburettor
    Cooling system: Air
    Gearbox: Automatic
    Transmission type,
    final drive: Belt
    Clutch: Dry, centrifugal CVT system
    Fuel consumption: 2.60 litres/100 km (38.5 km/l or 90.47 mpg)
    Greenhouse gases: 60.3 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission)
    Chassis, suspension, brakes and wheels
    Front tyre dimensions: 120/70-12
    Rear tyre dimensions: 130/70-12
    Front brakes: Single disc
    Rear brakes: Expanding brake (drum brake)
    Physical measures and capacities
    Dry weight: 105.0 kg (231.5 pounds)
    Power/weight ratio: 0.0791 HP/kg
    Overall length: 1,830 mm (72.0 inches)
    Ground clearance: 90 mm (3.5 inches)
    Wheelbase: 1,270 mm (50.0 inches)
    Fuel capacity: 5.20 litres (1.37 gallons)
    Other specifications
    Starter: Electric & kick
    STR8 amordikõrgendus
    Pildid:
    uuemad:
  2. sannu123
    sannu123 Member
    627
    4t hoiabki külmalt käivitades põõrdeid kõrgemal.. aga kena isend
  3. ATMracing
    1,126
    natuke küll, aga see natuke kahtlane, toores peaks seda tööd tegema, ja need pöörded päris kõrgel, mingi 5k kindlasti, tore kui meeldib, ma ise erilist ilu selles ei näe aga samas viisakam kui freedo vms :D
  4. minim2gnus
    Täitsa vinge masin, edu! 8)
    Igaksjuhuks ütlen, et kui toores nn tagant ära võetud vms, siis on toores automaatselt peal, vb sellest ka tingitud kõrged pöörded 8)
  5. ATMracing
    1,126
    vahet pole kas küljes või tagant ära, täpselt samamoodi teeb
  6. minim2gnus
    Kindel, et toores üldse töötab ? Saad kontrollida, otse akult kasvõi
  7. ku$h-
    ku$h- New Member
    58
    kuida niivähe välja liigub?? 86km/h ainult?? mul oli 125cc 4t freedo see liikus mingi 110-120km/h
    aga no suht korralik tundub niiet edu ja värki :D
    mingi tuuningplaan ka??
  8. ATMracing
    1,126
    ega ma ise pole jõudnud tippu proovida veel :D tuuninguplaanid on esimeses postis kirjas, välimuselt sai natuke algust tehtud täna: esituled smoke kilega üle tehtud, eest koledad suunad nahhui visatud ja esituledesse tehtud, ja veits stickerbombi kah ( üsna poolik, kleepse vähevõitu)
    to magnus: eitea, peab kontrollima üle
  9. ATMracing
    1,126
    Praegu siis selline, tagatuled tuleb veel kindlasti ära toonida, numbrilaud mujale paigutada, tagaotsa kergitada, harkjalg nahhui arvatavasti, suur õhufilter minekut ja kindlasti veel midagi
  10. ku$h-
    ku$h- New Member
    58
    normall :D R-i tagatuld ei taha?? anna enda stock vastu :D :D
    mul vapsjee estule klaaside asemel võrgud ja värki :D aga see toon teeb täitsa kenaks :D edu ja jaksu edaspidiseksgi :D
  11. ATMracing
    1,126
    Ega ei viitsi tagaotsa ümber tegema hakata, niiet sobivad mulle need originaalid ka :D vaatasin jah sinuoma aga toon minuarust näeb etem välja, võrk kuidagi ununenud teema juba, aga tänud,
    EDIT: kui kellegil mingit piti sumpapütti või üldse mingit suuremat pütti pakkuda, võib kirjutada mulle!
  12. ATMracing
    1,126
    Sai siis natuke tehtud jälle: tagatuled toonitud+lakitud, str8 amordikõrgendus taha pandud, harkjalg maha võetud, numbrilaud õhufiltri külge tõstetud, kuna tule alla see üldse sobida ei tahtnud ja liiga tavaline :D kuid üks küsimus tehnilise poole kohta, ehk keegi kursis kas mõni 107mm siduritrummel ka sinna istub?Kuna s6 torque control oleks kohe peale panna.
    paar pilti:
  13. ATMracing
    1,126
    Võib ka vahetuspakkumisi teha, peab arvel olema
    ja mainin ära et lähipäevil peaks jõudma dokumendid ( 50cc omad muidugi :D )
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Minarellide siduritrummel sobib ilusti (aeroxid jne)
  15. ATMracing
    1,126
    piaggio oma igatahes ei sobinud, vb tõesti siis minarelli oma sobib, sel oli nuut suurem kõvasti, aga peale sai pandud vähe jäigem survekas, ja asi paranes üldiselt kuid algusesse tuli väike tühimik (nagu rihm käiks üle vms)
  16. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    pole kiivi moto ju :D 125cc 4t veic teiste juppidega :D kivi stock motole läheb ja minarelli oma peale :D
  17. minim2gnus
    Vb surub survekas rihma liiga kiiresti taldrikute vahele kokku ? V libiseb sidur :roll:
    soz pole kõigekainemas olekus kirjutatud :D
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ah kurat jah, see läks meelest :oops:
  19. ATMracing
    1,126
    eks peab proovima ja mingi lahenduse leidma, ega juhuslikult ei vedele kellegil jäigemaid maxi clutchi sidurivedrusi, 15x20 rulle, kaal võiks jääda 12g kanti
