Jossi Piaggio NRG Power DD'09 uued pildid lk16
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Jun 8, 2013.
  1. joss13
    Re: Jossi Piaggio NRG Power DD'09 Midrace | Photoshoot lk7
    duubeldan, klapilehed siis ainult ühelt poolt siuksed, nurgast näritud. On see piisav, et masin ei käivituks? Mul muidu täiesti korralikud plekist klapilehed ka, tasub neid panna, sest alles esmaspäev saaks uued osta? Ma nüüd lähen lammutan edasi, komp tundub ikka liiga nõrk olevat.
  2. Z0ne
    Re: Jossi Piaggio NRG Power DD'09 Midrace | problemo lk7
    Ei ole piisav, et selgitaks mitte-käivitumist. Ujuk lahtiselt oli, üle ei uputanud?
  3. joss13
    Uputas üle jah, aga doonorkarpalt sain uue jubina, kuid peale seda masin ikka mõhkugi ei teind. Küünal oli ka kuiv.
  4. xxm24
    Kleeps/Maaling on hea (Y)!
  5. joss13
    Oeh jah. Sai ss silku maha võetud ja selgus, et kolvist on tükk väljas ja üks rõngas kah kinni ning nurgast närinud. Teadsin, et teine kolb on kah olemas, kuid selgus, et sellelgi samast kohast mõra tekkinud. Ainuke hea uudis on see, et silku on täiesti korras. Veel masendavamad on need kaks fakti, et nüüd tuleb ilmselt kogu mootor maha kakkuda ja see kolvi tükk kätte saada mootorist ja veel hullem on see, et väntvõlli kepsul on loks sees, ca 2mm kummalegi poole... (mis minu teada ei tohi nagu olla???)
    Seega peab nüüd natuke mõtlema, mis teha...
    Seest tulnud kolb:
    Teine kolb:
  6. minim2gnus
    Küljelt - küljele 2mm peaks normaalne olema niiöelda sisse - välja ei tohiks olla loksu :roll:
  7. joss13
    Re: Jossi Piaggio NRG Power DD'09 Midrace | kottis lk7
    Küljelt küljele ja, mdea tundus kuidagi palju olevat, aga ühesõnaga selle koha pealt võib vist kergendustundega ohata, et väntvõlli vahetama ei pea hakkama?
  8. Username
    Username Active Member
    1,173
    ei pea, mu doppleril loksus ka korralikult ja polnud mingit probleemi :p
  9. minim2gnus
    Kui sisse - välja loks puudub, siis ei pea . Enda NRG'l ka loks küljelt küljele ala 2-3mm :)
  10. joss13
    Okei, eks ma homme üritan selle kolvi tüki blokist kätte saada. :) Sessuhtes jama, et tahtsin masina järgmine nädal Saaremaale kaasa võtta, aga mis ma sellest kottis asjast ikka võtan, seda mõraga kolbi ju kah sisse ei tasu panna. Mdea, äkki jõuab midagi välja nuputada selleks ajaks. Vb sebib miskit võimsamat. :p
  11. Z0ne
    Kui keps all on, ja vastu väntvõlli põske ei käi, on veel lubatud piirides loks. Edasi-tagasi ei tohi aga loksuda(üles-alla siis).
    AP-Motorsis peaks corsale kolvikomplekt kohapeal olemas olema. Sama mis Polini Spordi kolv.
  12. joss13
    Okei, ma siin ise mõtsin juba minaiselt selle silkukomplekti ära osta, saaks uued tihendid ja ei pea kolvile sissesõitu tegema. :D Muidu veni see 300km mingi 35-50km/h
  13. joss13
    Duubel, täna ss jõudsin asjadega sinnamaale. Kolvi tükk on vist õhtu haihtunud, blokis ei tundu miskit olevat. Nüüd kui kokku läheb uuesti, hakkan õli kah ise segama. Nüüd ei suuda kohe mitte otsustada, kas osta kolvikomplekt ja edasi paugutada või rollu33'lt racing mk2 osta... Võiks ju nagu samas auto jaoks raha säästa.
    See airsal puhastamise jaoks peale pandud ajutiselt.
  14. Username
    1,173
    go big or go home 8)
  15. joss13
    Lähen ilmselt siiski kergema vastupanu teed :roll: Aga luban, et kui uuesti kotti jookseb ss läheb kangem asi peale!!!
  16. -vanaisa-
    tulen topin sulle küünla august liiva sisse 8)
  17. Z0ne
    Corsa sööb selle liiva ära, muud midagi. :lol:
  18. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    haha :D
  19. -vanaisa-
    :lol:
  20. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    mees teab mis mees räägib ükskord streediga paugutates lendas koonukas minema ja karpa oli paksult pori täis :D Ja silindriga ei juhtunud midagi.
