võimalik,peaks äkki silindri maha võtma vaatama mis seisus tihendid on v vaatama äkki on karpa vigane vms.
HELP!!! Vahetasin täna taguratta laagreid ning reduktori omi. Kõik sai ilusti peale lükatud. Hakkasin mootorit käivitama ning.. kõik lihtsalt tööle ei lähe. Lubab korra ning sureb välja. Avastasime, et variaatoris need 2 ketast mille vahel käib siis rihm. Siis üks see tagumine(sisemine) ketas käib vastu kuskile e. ei taha ringi liikuda kui kui ettepoole seda tõmmata mõni mm-cm siis käib ilusti ringi. Ei leidnud küll,et mingi jupp vahelt ära jäi. Milles asi?
Tegu cpi või muu minarelli mootoriga isendiga? Vabajooksusiduri taha käib veel vaskpuks, mis jäi vahelt ära. Tänu sellele surutakse lihtsalt väntvõll kinni.
tere, mul on selline probleem, et ma ei tea millist mootoriõli tuleks atm racing 50-le panna. kas keegi saaks öelda?
Mis atmil viga kui, ainult toorega läheb käima ja kui toore lahti lasta siis sureb välja. video ka: http://www.youtube.com/watch?v=hbGtpLcK ... e=youtu.be
Kas Tallinnas (nõmmel, mustamäel) on mõni asjalikum kutt ka, kes oskab rollerit timmida ? Yamaha aeroxil 70cc Corsa silindriga oleks vaja abi Väike sixpack garanteeritud kui saab korda.
Mis toimub? Ei oska küll öelda mis selle nimi on, aga peaks olema mingi jahuti variaatoris. Ühesõnaga näoga variaatori poole olles siis kohe vasakul pool ketas(must plastmassist) kus on siis starteripendiks. Seal käib see must jahuti vastu poolkuud nii,et poolkuu sööb korralikult seda ketast. Oskab ehk keegi öelda mis viga? Varem sellist jama ei olnud..
http://www.easyparts.nl/showdrawing/801 ... ssion.html Kui ma panen selle nr2 hammaka nr1 laagri sisse, siis on kerge lõtk, selline tunne, et mitte laagril pole lõtku vaid et see hammakas loksub laagri sees. On see võimalik ja kui on, siis kas väike lõtk võib seal olla? :roll:
tere, mul on atm racing 50 tahtsin sellel õli vahetada kui ei leidnud kohta kust õli välja lasta. kas saate öelda kust seda välja lasta või siis veel parem pildi anda.
