Help@Chat
  1. record
    record New Member
    220
    teree veel üks kiirekiirek küsimus . Mis survekas panna malossi spordile yasuni r -iga ja 4,5 grammi rullidega ?
  2. minim2gnus
    Kollane survekas
  3. record
    record New Member
    220
    Lahjaks ei jjää ?
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    panen punane,viimasel ajal vaatand kõik topivad sinna punased sisse.
  5. mboosta
    mboosta New Member
    Stage 6 70cc
    minarelli ac
    malossi kevlar rihm
    punased sidurivedrud,punane survekas,5g rullikud. 17.5" dellorto 98" düüsiga ilmselt,et mootor käima hakkaks(puterdab ja uputab karpat) on ~86-88 düüsi vaja aga kas see set omavahel on klapib ja on okei ?
  6. record
    record New Member
    220
    Kuidas ma saan aru ,et oleks vaja osta uus variaator . Praegune variaator on 3 aastat vana ,ehk 4 hooaega sõidan sellega . Variaator ei taha hästi väntvõlli otsast ära tulla .
  7. joss12
    joss12 New Member
    325
    Mõtlesin ise kollektori teha, et kas keerised mängivad 2t puhul väga jubedat rolli?
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    peaasi et mootorisse küte ning õhk jõuab.
  9. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Terv.
    Siuke probleem siis , Masin töötas algselt väga hästi ,kuid järsku hakkas nii tegema ,et kui annad põhjgaas siis hakkab pooma ja värki ,poolegaasiga töötab nagu, Varem siuke probla pole olnud täiesti järsku tekkis,
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    saab vähe bentsu kätte järelikult
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    sõltub kui suur on kulumine, selle järgi otsusta
    see võib tsentrifugaaljõuga ennast vahest sinna kinni pookida aga kasuta jõudu lihtsalt
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vb jah , puhu karpas düüsid läbi vms.
  13. matukas92
    1,454
    Sai pantud 80 Düüs ,ja nõelaaste keskel. Masin ikka siuke külmalt enamvähem, Soojaks läheb siis jõud kadunud ning poob kinni ,Segu Muudetud , Kasu nagu eriti polnud, Masin veidike parmini pöördesse ka käiia , Masinaks MUidu R ning Punane survekas kollased sidurivedrud, 5,4g rullikud.
  14. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tervist. Rolleril peal Dellorto 17.5mm 78 düüs, stock 50cc LC, Gianelli Reverse, stock õhufilter boxiga. Nõel keskmisel astmel ja segukruvi oli täiesti põhjas. Keerasin natukene segukruvi välja ning pöörded tõusid nii palju, et hakkab peaaegu kohalt ära liikuma ning sõites, kui gaas maas, seisma ei jää, vaid hoog jääb sisse mingisugune. Mis seda põhjustab? Segu lahja? :roll:
    E: Kas variaator tasuks välja vahetada, kui sõrmega tuntavaid kriime või väiksemaid sooni, mis ei ole ringi kujulised ja tekkinud kulumisest vaid liiguvad nii kuidas jumal juhatab, sellel osal, kus rihm kulgeb? Eelmine omanik v keegi oleks nagu hooletult Multivariga ümber käinud :lol:. Ning üks küsimus veel, kumb variaator annab suurema lõppkiiruse, kas Multivar või Speed Control?
  15. -vanaisa-
    kindel et segukruvi asemel tühikäigukruvi ei keeranud?
  16. record
    record New Member
    220
    Tervist .Kiirkkiirküsimus aprilia sr50r piaggio mootoriga läks ventilaator katki ehk sulas ära . Milles viga ?????? :eek: :eek:
  17. Ivan
    Kaks võimalust, kas keerasid tühikäigu kruvi või läks segu lahjaks.
  18. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Olen kindel 100000%, et ei keeranud :p
  19. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Ise mõtlesin sama, et äkki läks segu lahjaks. Kui rolleri kallale lähen taas, muudan nõelaastet, et segu rikkamaks läheks.
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    gaasitross on liiga peal keeratud , vms.
