Polini Speed Contol vs. Malossi Multivar
Discussion in 'Soovitused' started by kermo144, Jul 16, 2013.
  1. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Tervist. Olen guugeldanud seda võrdlust, kuid enamaltjaolt leiab ainult võõrkeeltes välismaalehekülgi. Küsimus siis selline, et kumb variaator annab suurema kiiruse ning kumb kiirenduse? Mõlemad olemas, aga ei oska otsustada, kumba jätta. Ise naudin rohkem suuremal kiirusel sõitu. Polini on nagu uus aga Multivari äärtel, kus rihm kõrgematel pööretel asub, mõningaid täkkeid ja kriime.. Endal muidu Aerox, 50cc stock, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 koos 78 düüsiga, Malossi siduritrummel, Polini rihm, sinine või lilla vedru (müügilehtedel silmaga näha, et sinisele vedrule lilla nimeks antud, sellepärast ei tajugi ära kumb see siis on ja peale ka midagi kirjutatud pole), kollased sidurivedrud ning liigub normaaltingimustes umbes 80km/h (kui pikemini lasta, saaks ka rohkem) GPS'i Speed Controlliga, kiirendus vägagi mehine. Multivariga pole veel proovinud uue setiga, kuna aega pole nii palju tegeleda testimisega, kuid silmnähtavalt rihma kandepind Multivaril suurem. Kumba soovitate, foorumlased? Ning kas mõningad kriimud ja täkked võivad rihma eluiga lühendada? Eelmisel omanikul läks tundmatul põhjusel kole palju rihmi (ostes oli rolleril Multivar peal). Kogemuste rääkimine nende variaatorite kohta ka halba ei tee :p
  2. Jan.
    multivar kiirendus, speed control lõppkiirus
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Müü mõlemad maha ja osta Malossi mhr ja sa ei kahetse .Ise läksin seda teed ja vahe on märgatav nii kiirenduses ,kui tipp kiirusega.
  4. kermo144
    kermo144 Member
    336
    Peaks võibolla tõesti nii tegema 8)
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Survekas asenda malossi valgega kuna kaasas olev punane pole mõeldud 50 masinale
