Help@Chat
  1. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kas Dell'ort 19mm PHBG istub 17,5mm dell'orto pedüüs?
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    uputab siis ,
    saab palju peale,
    düüsid umbes vms
  3. Z0ne
    19mm phbg m5 düüs, 17.5mm phva m6 düüs
    Seega ei
  4. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Kopin sõbrajutu:
    Soojast peast masin töötab esimesest laksust,ning tegelt ka külmast,kuid kui üle 2 päeva seisab,siis võid end surnuks peksta,huvitav on see et kui bensufiltri küljest korra vooliku ära võtan ja bena voolikust välja lasen ja tagasi ühendan,siis läheb u 3ndast paugust käima.
    Mis viga võiks olla ?
  5. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    liiga palju tuleb peale, ujuk ei tööta korralikult vms, igatahes on liigse bentsu teema
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Littige piaggio (street) redukori laagrite mõõtmeid.
  7. -Sass
    -Sass New Member
    72
    Selline küsimus siis,et kui mul on aerox 2007 aasta oma ja uuema tüüpi juhtmestikuga,kas mul oleks võimalik panna vanatüüpi juhtmestik?seda on selleks vaja et leida kergemini süüte juppe jne.?
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Plaan S6 rullikute komplekti osta, kus on 3 jooksu sees, aga millise komplekti võtta võiksin?
    Stock 50cc
    Keeway stock sportsumps
    Multivar
    Kollane survekas
    stock sidurivedrud
    et milline komplekt siis neist võiks olla?
    3.00g / 3.50g / 4.00g / 4.50g
    4.00g / 4.50g / 5.00g / 5.50g
    5.50g / 6.00g / 6.50g / 7.00g
    6.50g / 7.50g / 8.50g / 9.50g
  9. Aimar98
    Aimar98 New Member
    Selline küsimus siis,et kui ma rollerit käivitan ilma rihmata läheb ta tööle,aga kui rihma peale panen siis enam käima ei lähe.milles võib viga olla?
  10. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Peale rihmavahetust?
  11. -Sass
    -Sass New Member
    72
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    võid küll panna , lihtsalt cdi peab ära vahetama , vanema juhtmestikuga ikka märgatavalt kergem.
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    pane 2 , 4.00g / 4.50g / 5.00g / 5.50g
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :lol: , ise mode küsib nii lolli küsimuse , vaata taldrikute juurde , äkki seal midagi katki , või varios.
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
  16. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kiire küsimus.Kas cpi/keeway summuti sobib aeroxile? Kas aeroxite summutid on kõik samasugused? Aprilia www summuti sobib cpile? Mis summutit aprilia sr r kasutab,piaggio oma? Mis lood kinnitustega?
  17. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    cpi/keeway/aprilia www/aerox/beta/benelli/kõikidele nendele sobib alla minarelli summuti ( horisontaal) , aga piaggio ültse teine teema , sinna alla ei pane hästi minarelli summutit , kui tahad panna , siis jube palju keevitamist ja nussimist.
  18. Z0ne
    Cpi/keeway summutid istuvad kuidagimoodi aeroxile alla, kuid väga hästi kinni nad ei püsi, kuna aeroxil on silindrikinnitus teise kaldega.
    Cpi aragon koos Piaggio Yasuni R'iga. Natuke lasi läbi, muidu toimis.
  19. joss12
    joss12 New Member
    325
    4taktilise pitbike 22mm mikuni, hakkaks 2takilise peal toimima?
  20. 2faast
    2faast New Member
    257
