LadyGaga BMW 330d 135kw 2002
Discussion in 'Lugejate autod' started by LadyGaga, Juuli 14, 2013.
  1. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Mõtlesin, et jätkan oma elutegevust siin uue auto teemaga, ehk siis nagu osad vb märkasid, siis e36 sai maha müüdud ning nüüd sai siis asemele toodud siuke pilll, mida olen tahtnud juba väga pikka aega:D
    Vigadest siis eelküünlad või rõhuandur vms tahaks vahetust, muidu on väga sajebiiz pill ning mootor on üks vaiksemaid 3.0 diisleid, mida ma kuulnud olen, sisu oleks justkui eile tehasest väljunud, täiesti perfektses korras ning kaasa anti veel igast hooldusraamatuid ja juhendeid jne, hooldusraamatu viimane sissekanne on aastal 2011, siis oli läbisõit 213 000, hetkel on 270 000 niiet on võimalus, et läbisõit võib tõele vastata, vaadates auto seisukorda, siis ma usun, et see on ka tõsi, iluvigu ka pole jne v.a esistange aind vist ülevärvitud, aga see ka suht pohui
    Värvuseks on black sapphire metallic, mis on 10/10p värv:D
    Lisadest on tal igast normi nänni, vihmasensor, automaattuled, cdbox, bixenon, istmesoojendused, algeline navi, kliima, 18" m pakett veljed, katuseluuk ning kõik toimib loomulikult elektri abil:D ning mu kõige lemmikum lisa on see, et masinale on tellitud mingisugune helipakett vms, uksepolstrites on nüüd 2 kõlarit, tweeterid ning pagassis on ka mingisugused bassikõlarid, mida teistel igatahes näinud pole ning kogu komplekt kõlab paremini ja puhtamini kui harman/kardon, heli igatahes selles autos täiustama ei pea. :) tegemist siis bemmi Hi-fi helisüsteemiga
    Annan siis mõned halvad pildid mustast autost, kui arvele ära võtan, siis pesen ära ja teen korralikud pildid, sisust pilt sai eriti kehv, laivis on ikka 20x parem:))
    bensupaagi luuk jäi kogemata lahti
    PS. auto ei ole leedus arvel olnud, tegu on saksa masinaga, piltidel küljes mu e36 numbrid ajast kui selle tõin ning kasutasin neid lihtsalt selleks, et eesti jõuda:D
    Plaanidest nii palju, et vb proovin kõik liistud ja neerud jne üleni mustaks teha, m tech 2 stanget tahaks ning tuled ootavad poleerimist
  2. GustavE
    GustavE New Member
    Onu omab samasugust ainult nelikveolist ja M huinjaadega. Edu toonklaasi oleks vaja
  3. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    ajh, toonklaasi unustasin mainida, selle pasa, mis seal viimastel klaasidel on tehtud, tolle saadan nahhui ning tuleb ühtlane toon ümberringi, ka esiustele
    aga tänud, edu tarvis
  4. kapusta
    kapusta New Member
    194
    väga sümpaatne auto!
    kuidas üleminek generatsioon uuemale autole siis on?
    edu!
  5. minim2gnus
    Üks väheseid universaal kerega buumereid, mis meeldib 8) Edu!
  6. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Tänud, aga jh, e36-ga väga võrrelda ei kannata:D vahe on nagu öö ja päev
  7. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Avastasin, et need automaattuled on meie tingimustes kehvad :(( mõeldud saksas kasutamiseks, kus päeval tuled ei pea põlema, ehk siis need on sellised, et hämaras lähevad alles põlema, valges ei põle
    Pesin auto täna puhtaks ka ja tegin paar paremat pilti, ei viitsinud neid väiksemaks teha, seega parem klikk ja view image, kes veel ei tea
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    oleks m istmed, siis oleks maasikas, vott :p
  9. joss13
    Igati uhke masina pepu alla soetanud, ainult see touringu tagaots ei istu mu maitsele. Soovin edu ja jään teemat jälgima!
  10. Jan.
    eriti äss masin, endale meeldib ka touring e46 väga :) saaks ette m-tech 2 stange ja liistud ning neerud mustaks oleks megahea ! ilusaid ja terveid kilomeetreid .
  11. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Tänud kõigile, endale meeldib igatahes e46 touring rohkem kui sedaan, kupee oleks muidugi parim olnud, aga 330d kupeele ei hakanud hammas peale ning tahtsin diislit kindlasti
    M istmed võiks tõesti olla, jahtisin ka neid, aga samuti 90% täisnahk sportistmetega autod olid kas kallid või rombed, aga õnneks see sisu pole ka päris tavaline ning mulle meeldib ja ei igatsegi neid sportistmeid nii väga
    Tuuning tuleb kõik nõks hiljem, siis kui pisivead korda teen, numbrivalgustid ei põle ntks :| peab ilmselt terve uue numbritule paneeli sebima ning igaks juhuks täna vaatan kaitsme üle, võiks olla kaitse ptsis, saaks kiire ja odava lahenduse:D
  12. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    võtsin täna pilli arvele kh, ei viitsinud aind mingit spetsjomm nr-t sebima hakata, ala 777 vms, käib see kh
    ning tegin prooviks us pargid kh, nendest teen millalgi hämaras pilti, valges ei jäänud hea
  13. Jan.
    must neer annaks ilgelt juurde :D
  14. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    Annaks:D aga seda hiljem, hetkel läheb millalgi auto elektriku kätte tagaluugi asjus, vaatab siis need tagaluugi juhtmed üle, kuna suht tüüpviga, et need eriti ei kesta ja loodan, et asi ongi selles, siis teeb korda ära ja on moos, saab ehk klaasi, kojamehe ja numbrituled tööle:D
    Lisaks avastasin, et kleepsud, mis kõige tagumisel aknal on, kuuluvad chiptuning firmale, seega on vb lootust, et auto on isegi chipitud:D kuna enamasti ns lampi neid kleepse ei topita autodele, vaid pigem, siis kui oled kasutanud selle firma teenust v toodet, siis saad kleepsu, aga no mine tea muidugi.
    Kõige lihtsamini saan ilmselt siis teada, kui panen sõbra 330d 150kw pilliga joonele:D oleks päris moos küll kui olen taga võrdne v teen talle isegi ära:D aga ma kahtlen sügavalt, et mul seal mingi chip on
    EDIT/ tsekkisin kapoti alla aju juurde, kruvisin kaane maha, seal midagi põnevat ei näinud, kuid üks asi on kindel, aju on näpitud kindlasti, kasjust chippimise prst, seda ei tea, kuid plastikkatte 1 kinnitus oli katki ning kaas ise istus ka kehvasti peal, niiet tuleb see drag race ära teha :D 8)
  15. peremees
    tundub asjalik pill.
    aga kõige "kangem" heli peaks olema minuarust harman kardoni oma siiski.
    ja kas istmetel on need keskmised triibud v asjad originaalist juba?
    muidu tavaline küsimus,madalaks ka?:D
  16. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    HK peaks numbrite poolest vist parem olema jh, aga mtea, see tundus mu kõrvale kuidagi parem olevat kui sõbra HK
    Keskmised triibud originaalist jh, mingi individual teema, ukse käepide on ka nahatatud, mida teistel pole märganud
    Kasjust väga madalaks keerab, aga midagi ma tahan kindlasti:D keskmisest madalam võiks ikka olla ehk siis mingit sportvedrud vms velge tahaks ka midagi kõvemat tegelt, aga ei oska praegu üldse arvatagi, milline see olema peaks:D aga nh, ega sellele style 72-el ka midagi häda pole kui siis aind flantsi vaja kuna ET50 on ikka maru palju :p
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    trademaa, hakkab pihta, täna siis andis autol pult otsad, 2päeva ei kasutanud autot ning täna enam uksed puldist lahti ei tule.... 190euri on uus võti.. akut saab asendada, aga lõpptulemus ei jää võtmel esinduslik, aga maksab 40 euri, seega ilmselt teen selle ajutiselt odavalt korda ära.. 200 ei raatsi nagu maksta
  18. peremees
    milline võti sul siis on,et akut niiraske vahetada?
    loogilisem tunduks,et auto on võtme ära unustanud,kuna süütelukus olles laeb koguaeg võtmeakut.
  19. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
  20. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Mul on rombikujulist võtmetoorikut pakkuda, siis peaks hea küll jääma.
