Ivan'i Honda Dio SP AF18 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ivan, Jul 9, 2012.
  1. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mingi känk ju. Ning selleks peab blokki portima et peale sobiks. see silku paras pask. liiga odav et hea olla
  2. Ivan
    Alati ei käi hind ja kvaliteet kokku, eks see jää igaühe oma otsustada. Silindri hind on väga hea, kuid las see masin jääda võimalikult tehase seadesse, seda vähem peavalu. Minu pealmine eesmärk on siiski liikuda punktist a punkti b ning säilitada seda masinat sellisena nagu ta minu kätte jõudis.
  3. Ivan
    Täna sai Diole muss peale aretatud ning esiamorte korrastatud. Nüüd räige läbukaarik. Edasised plaanid puuduvad, kui siis talvel ka tagumisele veljele punane rant teha.
  4. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    ivan, sull vertikalne mootor?
  5. -vanaisa-
    jep, juppe vaja vertikaalile siis minult küsige
  6. Ivan
    Kas sul lõpuks mahub pähe mees, et vertikaalmootorid on erinevad!? Kui sul ei ole Dio mootor, siis sa ei saa midagi pakkuda.. Sisuliselt võiks siis Piaggiole ka igasugused Minarelli asjad peale panna ja vastupidi, kuna tegu on horisontaal mootoritega.
  7. -vanaisa-
    ma mõtlesin diole... absull kõik mu vertikaali jupid sobivad diole peale väntvõlli
  8. Ivan
    Korralik kalla ja talla reziim, küttekuluga ka rahul, viimased paagid kõik 3,1L sajale olnud :p
  9. -MoToMaN-
    Spidol 60 maksimum ju ))
  10. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Ta rääkis Streedist :p
  11. -MoToMaN-
    Sorry sain valesti aru
  12. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Ilus Dio sul, muidu järg. nädal peaksin Hiidu tulema.
  13. Ivan
    Keegi teab, kust saaks Dio gondlitele hinnapäringut esitada?
  14. minim2gnus
    Kas Honda esindusse ei saaks viia ? :roll: :roll:
  15. Ivan
    Olen avatud ka hinnapakkumistele, sest 3 rollerit on liiast. Asi kerib retsilt!
  16. -vanaisa-
    ohoh, ei uskundki et masin enam alles on :p võiksid alles jätta ikka
  17. Ivan
    Mu suurim soov olekski see, kuid olude sunnil pean loobuma temast. :oops: Kevadeks tuleb alles jätta 1 roller.
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    aerox või neos ? :O
  19. Marko.
    nkn neos, Neose teemas näha poleeritud roxi velgi 8)
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    need on kenadused :D
