Lauri MHR Replica Yamaha Aerox Uuesti sündind
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by shout-out, May 20, 2013.
  1. shout-out
    shout-out Member
    497
    no soov oleks lõpuks vast je.. aga enne tahaks 19mm karpa ja mhr replica sumpa uuesti peale panna
  2. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    suht hea näeb välja, aga miks punased peeglid ostsid? Nägin su sumpat ka ükspäev :lol: väga julm
  3. shout-out
    shout-out Member
    497
    kus nagid seda :D ? ei peab kuhugi metalli tookotta viima selle. :D no camexis polnd teist varvi eks varvin peeglid ka ara kui hakkan velgi jne varvima
  4. shout-out
    shout-out Member
    497
    mingi hull teema tuli uleeile, et variost tuleb sellist mega jubedalt haalt, ja kui kiirus laheb ule 70 ne siis laheb see eriti hulluks, on oeldud et siduri taldrikud voi midagi aga ei tea ka -.- tarmo magab ka tavaliselt siis kui lopetan toopaeva et jahm -.- pole veel sisse saand piiluda. aga see heli on selline vahelduv mitte uhtlane kiire hoo peal, ja madalatel pooretel on nagu vaikne ei midagi ja kui kaasi ornalt anda siis raige kolin tuleb :S
  5. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    z0ne garages nägin sumpat :D Miks velgi värvid?
  6. shout-out
    shout-out Member
    497
    nu ma värvin nad rolleriga ühte värvi arvatavasti kas äär neon roheliseks ja kodarad halliks või vastupidi eks ole näha
  7. -vanaisa-
    minu poolt ka edu siis :D
  8. Z0ne
    Uus reduktoriõli ka nüüd sees, vana läks lambist vahtu ja hallikas-valget värvi, hakkas ülevoolust täiega välja ajama.
  9. shout-out
    shout-out Member
    497
    jaa see oli mida vitttt
  10. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nii sai peale topitud 19mm karpa 96 düüsiga :p algul tarmo keeras segukruvi üle 4 pöörde välja xD mõtsin sõiduajal et algus on nii lahja nüüd 17.5 läks ka etemini edasi algul -.-. sai siis keeratud poolteist pööret välja nüüd ikka asi tunduvalt mehisem :pvaja saada nüüd see hebo racing piiraja sumpa ka tagasi mhr replica vasta vahetatud :p
  11. Z0ne
    See oli ajutiselt, et kindlalt sõita saaksid :D
  12. shout-out
    shout-out Member
    497
    Hehe :p tra mul leegikat vaja nüüd et sumpat kuumutada :D
  13. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nii tana juhtus selline teema, et hakkasin tool suua minema tooma laks korraks toole ja suri valja ja enam ei teind piiksugi. Hakkasin siis probleemi otsima ja leidsin et sadet pole, proovisin siis teist kuunalt sadet polnd. Lammutasin rolleri laiali juhtmed sai ule vaadatud ja nagu viga ei leidund. Laksin siis camex ostsin uue suutepoole ja toppisin peale, algul ikke sadet polnd jne wtf. lasin siis surveohuga mahise juurest koik ara jne massasin veel juhtmestikuga ja proovisin uuesti sade oli olemas ja sain ka toole. Nuud ei teagi kas asi oli suutepooles aga savi vana suutepool oli juba rabala valimusega et jah
  14. shout-out
    shout-out Member
    497
    nii hakkan elektrilist motoforcei veepumpa peale toppima:p
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    miks se vajalik on ?
  16. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Ma tahaks ka teada
  17. Maun0
    Ilmselt sellepärast, et iga nädal hakkab veepump lekkima ja laagrid kolisema. Uus komplekt 13€ ju
  18. shout-out
    shout-out Member
    497
    mul lihtsald kopp ees nende simmeritega jne, lasin kuu tagasi camexis panna rem komp, ja oh pidas koik oli ilus kuni nüüd eelmise nädalani. hakkas lekkima jälle ja korralikult. ok sai laenatud vennalt tema hetkel seisvalt masinalt, sai soidetud 1km ja vett lendas lausa -.- jäin teepeale. pärast vaatasin ohnäe laagrid ka sodid jne. selle suve jooksul vahetand 5 korda rem komp. plus sai ostetud ka täies ulatuses korralik veepump. ja nüüd siis otsustasingi et koik panen elekt vaatab kuida see vasta peab, kui ajusid hakkab nussima siis õhu peale üle
  19. Veaxol
    Veaxol New Member
    65
    lauri varsti saad oma aeroxist lahti :D siis saan edasi ise nusperdada:D
  20. shout-out
    shout-out Member
    497
    Nii siis elektriline peal ja väike sõit sai ka tehtud :) no minuarust jahutab isegi paremini kuna kui radikat puudutada siis ei tundud see nii kuum, et kõrvetab näpud ära :pprääga pornolt peal nipukatega seisab kuna voolikud nats pikad, homme tööjuures teen asja korda ja siis pilt ka üles :p
