Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Aug 7, 2013.
  1. minim2gnus
    Tervist foorumikaaslased. Tuli siis mõte panna üks roller nullist kokku. Mõeldud tehtud...
    Esialgu on plaan hakata vaikselt mootori juppe kokku ostma, et mootoriblokk täielikult kokku laduda ning siis asuda välimuse kallale. Projekti valmimis tähtaega, kui sellist endale ei sea, kuna ei ole veel nii-öelda kindla sissetulekuga, kuid enamus on loodetavasti valmis tulevaseks hooajaks.
    Pikka juttu ei hakka tegemagi, hetkel asjadega 0 - ehk pole midagi.
    07.08.2013
    Iste koos istmeboxiga
    Raam
    Hark
    Esiamordid
    29.08.2013
    Tühi Minarelli Horiz. Ketas blokk
    11.09.2013
    Jalgealune gondel
    Jalge esine / Akukaane gondel
    20.09.2013
    Sai võetud ''doonor'' Aerox ligi
    ''Doonor'' pulkadeks kakutud ning jäetud alles asjad, mida vaja. Mootorist läks kõik puhtaks ( Alles jäi paar gondlit, raam, juhtmestik ning esivelg ülejäänud läks müüki tagasi )
    Mootor tühjaks tehtud, roller raamini puhas
    Porno, mille pidin tegema, et magneeto mutri lahti saaks ''koduste vahenditega''
    Ostetud sai:
    Veepump
    Veepumbakaan
    Radiaator koos paisupaagiga
    Jahutusvoolikud
    Engine coverid
    Variaatori kaan
    Tagumine velg
    Tagapiduri ketas + vahejupp
    Uus tagumine rehv
    Esituli koos kõige vajalikuga
    Vasak poolne nupukonsool
    Esiporilaud
    Mootorisse sai ostetud siis sidurikellaks Malossi wingbell
    Stage6 Temperatuuri andur
    Stage6 Racing MKII 70cc silinder
    Sai tellitud uus väntvõll, Team Cristofolini High-End (TCR), 45mm käiguga ning 85mm kepsuga, et tekitada 70cc silindrist kolvi käigu suurendamise läbi ~80,3cc.
    Tavaline sportväntvõll= 39,2mm käik / 80mm keps. Need ülejäänud ~1,7cc üritab saada silindripea ''tuunimisega''.
    Koso käes
    Väljalase tuunitud enam-vähem
    Koso Racing Powerjet 32mm
    Sidurikell: Stage6 R/T (107mm)
    Sidur: Stage6 Torque Control MKII (107mm)
    Tagumised taldrikud: Malossi MHR Overrange 2006
    Variaatori rihm: Malossi X Kevlar Belt Over-range
    Uus tagapidurisüsteem
    Sisselase vaikselt valmimas
    Ajastuste paikaseadmine, mõõtmine jms tuuning
    Kunagi kui projekt mootori poolest valmis, läheb ka dyno pinki, et mõõta ära tagarattast kätte saadavad hobused. Aga jah, jään siis kriitikanooli ootama!
    Pilli teen selleks, et poes piimajärel pühapäeviti peale kirikus käiku käia.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt
    edu sulle!
  3. minim2gnus
    Tänud, reedel tulekul siis mma porditud blokk koos reduktoriga :) Siit äkki keegi tahab juppe vahetada : /viewtopic.php?f=67&t=98105&p=1359280#p1359280
    E: Suured tänud Chrisile, õhtul peaks tulema talt raam ja veel vist nipetnäpet asju 8)
  4. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    tee siis korralik asi :D edu
  5. minim2gnus
    Sorry pole kursis, minuarust ap esivelg ränk kena roxil.. :p Tagumine tuleb roxi originaal :) Mis nende amordiprillidega siis on ? Ei mahu gondli alla ära vms ?? :oops: :roll:
  6. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    T*ra kuidas see Kaido võib vinguda, uskumatu lihtsalt.
    Jätan projektile silma peale.
  7. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Edu ja jaksu! Meeldib kuidas inimesed ehitavad toredad asjad nullist :p
    m2rk 8)
  8. Marten12
    Kutile lisandus minult siis:
    Iste koos boxiga
    Raam
    Esihark koos amortidega
    Amordipulgad
  9. minim2gnus
    Justament, täpselt nii :) Tänud sulle selle eest ! 8) Hetkel olengi kahevahel kas littida roxi esivelg või aprilia, sest kaido jutu järgi ei pidavat sinna hästi sobima see nagu aru saan ? :roll:
  10. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04
    aprilia oma läbeb väga ilusasti alla , aga peab laagrid vms ära vahetama , ning magnus edu ma minupoolt sulle roxi projektis ! :D
  11. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Edu.
  12. madis'
    madis' Member
    912
    kaido, ma ütlesin sulle juba chrisi teemas, et tõmba nahhui ambaal, ikka sa ronid tagasi
  13. nschill
    nschill Member
    621
    hahahah :lol: , aga palju edu ja jään ootama :p .
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    madis ära ole pahande kaido peale... :roll:
  15. Marko.
    +1 kaido siuke omaette vana no :p
  16. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    EDUUUUU !!!!!!! hihihi :D
  17. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Panustan kokkujooksmist enne esimest käivitust. Edu masinaga mini !
  18. minim2gnus
    Tänud kõigile ja, hetkel plaanis kõik soetada peale varjo, siduri, tagumiste taldrikute ning silindri, nende üle veel mõtlen 8)
  19. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Edu ning paksu rahakotti.
    Mis mootoris oled mõelnud teha, midagi 50 cc või 70 cc?
  20. minim2gnus
    Ise ei tea ja kui teaks, siis jääb esialgu saladuseks... 8)
