Õhtust rahvas , täna sai ostetud siis keeway f-act . Probleem seisneb sellest et roller ei taha kohapealt kuhugi liikuda , paned gaasi põhja ootad mingi poolminutit siis hakkab tasakesi veerema ... :S Äkki oskab keegi öelda milles asi ? Ettetänades !!!
kas tyhjakäigu peal toimib normaalselt või sureb välja? Ja kui gaasi põhja keerad kas siis hakkab tulema sellise "boooo" häält nagu ta ei saaks piisavalt õhku?
arvatavasti mingi karpa jama,puhasta õhufilter ära, puhasta karpa ära, kui ta kohapealt ära ei taha liikuda kas siis tossab kõvasti?-kui tossab siis äkki liiga suur düüs ja saab liiga palju kütet peale. võid ka proovida segu kruvi kruttida.
