Keegi oskab öelda milles võib keiss olla kui keeran segukruvi välja poole, siis masin nagu tõmbaks kinni, et ei lähe pöördesse ja kui täiesti kinni on segukruvi, siis ta uimerdab ja edasi ei taha liikuda, üle 55 ei liigu ja pöörded põhjas, kuigi sai ostetud tutikas silku, rihm ja pmst tutikad 4,2g rullid ka sees ja kollased vedrud pandud, carbon klapid ja sumpa on Technigas Next-R
Proovisin, mitte midagi ei muutunud 50 peal hakkab möirgama ehk siis pöörded lendavad täiega lakke ja tipp 57km/h ja 55 hakkab täiega piirama.
Siis kui ise selle masinaga sõitma hakkasin, siis oligi see viga küljes. Mis tegema peaksin, et lõppu ei jookseks ?
Võta vario lahti, kusagile kas üleliigselt seibe topitud, rihm liiga lühike, rihm liiga peenike või rullikauss vigane/tagataldrikud vigased
Sain mingit moodi tippu juurde, aga nüüd alguses ei taha kohapealt minna, mõtleb ja kui teine käik sisse läheb siis pöörded maru madalal ja kiirendus null.
