kky | Jonway Warrior 80cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kky, Juuli 1, 2008.
  1. mullikas
    mullikas New Member
    Koonukaga lasid ilma, et oleks düüsi suurema vastu vahetanud? Loomulikult ei saa sõrme kätte, kuna kolb on deformeerunud suure kuumaga. Õli ikka oli mootoris?
  2. kky
    kky New Member
    81
    Õlirõngas oli suht läbi, aga sellel hetkel oli küll õli sees.
  3. mullikas
    mullikas New Member
    Õlirõngas läbi? Juba!? :eek: Kuidas koonuka ja suurema düüsiga lood? Düüs oli tehase oma?
  4. kky
    kky New Member
    81
    Õlirõngas läbi jhh, jubetalt röövis õli ja suitses jube palju. düüs on originaalist suurem vägavähe, täpseid mõõte ei tea.
  5. mullikas
    mullikas New Member
    Oot palju sa sõita said selle kitiga? Selle koonuka kapsaaeda võid päris palju panna. Segu lahja, kuumenes üle ja jooksis kotti. Ei usu elusees õlirõnga kulumist. Ise 11k suurema silindrikitiga uhanud ja pole teist hellitanud midagi. Sõidab nagu miilenki.
  6. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Ossaa.. siukses seisundis kolbi ple varem näinudki :p
  7. kky
    kky New Member
    81
    Selle kitiga sõitnud u. 5k ja tagasi pole ka hoidnud, pmst koguaeg rull põhjas :D aga kuidas ma kolvi kätte saan?, uus vaja peale panna.
  8. mullikas
    mullikas New Member
    Ainult 5k :eek: Väga niru tulemus, aga eks ise oled selles süüdi lahja seguga peenestades. Kolvi ei saagi kätte. Okei okei, usun, et välja pole sul seda mõtet peksma hakata, peksad veel kepsu kõveraks. Lase relakaga ettevaatlikult juppideks, mis sul muud ikka üle jääb. Proovida võid ka kuumaõhufööni või gaasipõletiga kolbi kuumutada, ehk paisub ja laseb sõrme liikuma.
  9. kky
    kky New Member
    81
    Eks ma midagi üritan :)
  10. kky
    kky New Member
    81
    Üle pika asja siis hakkasin rollerit vaatama, mõtlesin et telliks uued juppid ja paneks asja käima.
    Plaan siis soetada uus BigBore kit ja siis ka variaatoris mõningad asjad.
    Ja kui roller on koos ja töötab siis on väike mõte seda müüki panna.
  11. Frodu
    Frodu Member
    182
    tuuning tuuning, tegelt poisil mõtted head ja ehk saab isegi korraliku asja valmis sellest :D
  12. Rauno16
    Rauno16 New Member
    13
    kust leian piirajata sobiva cdi jonway warriorile 2 Takti ?
