JogR yamaha jog-R 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JogR, Jul 31, 2012.
  1. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ärge norige poissi, las ta teeb pilte millest tahab. Võiks aind siis vähe asjalikuma teksti ka juurde kirjutada, muidu teistel veidi igav lugeda.
  2. JogR
    JogR Member
    143
    Vahepeal siis sai mässatud rolleriga , vahetasin vanad klapilehed ära ja panin malossi omad peale.Lükkasin siis veel uus silku komplekti ka peale,varsti siis millalgil tulemas 17,5mm karpa.Tegin paar pilti ka , et saaksite aimu.Silindrist kahjuks pilte pole.
    NB! Kui kellegile midagi ei meeldi , siis pole vaja siia kirjutada.
    Vanad klapilehed.
    ja uued
  3. JogR
    JogR Member
    143
    paneks siis illustreeriva pildi ka :D
  4. JogR
    JogR Member
    143
    Hommik! , nonii täna(02.04) sai ära ostetud kasutaja kennu75 17,5mm karpa , homme või ülehomme peaks kohal olema.Vahepeal siis olen ära teipinud juhtmed mis on ära kulunud ja enam ei tohiks midagi juhtuda. Homme peale kooli teen siis hetke seisust pildid ära ja varsti tuleb paar juppi veel masinale.
  5. JogR
    JogR Member
    143
  6. JogR
    JogR Member
    143
  7. minim2gnus
    Võtad pildi suurelt lahti :
    parem hiireklahv pildil - copy pic. url vms v eestikeeles kopeeri pildi aadress.
    Paned siia foorumisse ning teed selle kopeeritud teksti aktiivseks ehk enamasti siniseks ja vajutad IMG klahvi ning sisestad ja hopsti ongi olemas.
    Sul aga pildid uploadi vales mõõdus laetud niiet näidet teha ei saa.
  8. JogR
    JogR Member
    143
    tänud õpetuse eest ka muideks :D ,proovisin aga ei midagi , ma ei oska ega viitsi praegu jamada , kas keegi teab kust osta või kust printida spidoka taustasid? , tahaks valget proovida et näha kuidas sobib peale.Räägiks siis seda ka veel , et varsti siis peaks paar asja ära tellima vb , ja kui tellimiseks läheb siis tellin ära tooretrossi , sidurivedrud ma arvan , aga enne tahaks välimust natuke korralikumaks saada.
  9. JogR
    JogR Member
    143
    jou rahvas :D , no nii , pakkuge sportsumpse mingeid häid , liiga kallist küll ei tahaks. Ja siis veel dellorto karpale manuaal toorest ja soovitage mis rullikuid,sidurivedrusi,survekat panna :D , kuna ise ei ole nii tark hetkel.
    Ettetänades
    Martin.
  10. JogR
    JogR Member
    143
    Hommik! :D, uudised on siis nii et väikene up tuleb :D , siis litib rohkem pilte jne. Praegu masin töötab väga hästi ja bena võtab vähe :D Aga seniks stay tuned 8)
  11. JogR
    JogR Member
    143
    see väike up tuleb kunagi hiljem :D , varsti teen pesupäeva rollule ja siis panen pilte ka :)
  12. JogR
    JogR Member
    143
  13. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  15. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  16. JogR
    JogR Member
    143
    tänud :D
  17. henx12
    henx12 Member
    247
    pean enda jogi mootori kah kokku lappama homme kui midagi muud teha pole :D
  18. JogR
    JogR Member
    143
    No nii , eile sai siis hakkatud lihvima kondleid ja siis värvisime ära :D , oma silmaga on ikka väga ilus , kaamera on sitt nii et ärge pahandage :D.
  19. JogR
    JogR Member
    143
    Nii , idas siis hetkel ja proovisin rollut tööle panna aga kohe ei läind , siis ootasin natukese aega ja siis proovisin uuesti.Lõpuks sain käima , siis viskas jõhkralt sinist aga sõiduga kaob ära. Igatahes kui keegi tahab siis 500 eurot.
  20. kevvike
    kevvike New Member
    209
    numbrimärk ei tohi olla sellises kohas, nr. märk peab olema nähtaval, mlle taheti sellise nr märgi asendi pärast väänata 800€ ja lubadest ka ilma, et nagu sõidad pm ilma arvel oleva masinata.
    Aga mdu norm Jog, edu !
