Giannelli extra poob!
Discussion in 'Help!' started by rollup0iss, Aug 20, 2013.
  1. rollup0iss
    rollup0iss New Member
    Tere, ostsin omale siis giannelli extra summutaja stock sr50r-ile ja kui alla panin siis avastasin et esimest korda peale käivitamist liigub vägagi hästi edasi aga peale seda kui pidurdasin ja uuesti kiirendasin siis vahepeal ei läinud üle 40 km/h ja vahepeal läheb 60 km/h. Mida teha et sellest probleemist lahti saada? PS: kui kellegil oleks huvi kas giannelli recordi või reverse vastu vahetust teha siis kirjutage privasse.
  2. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    kui enne pole sportsummutit all olnud siis proovi suuremat düüsi.
  3. rollup0iss
    aga kui suurt düüsi? ja kui suur stocki düüs on?
  4. minim2gnus
    Oleneb karpast... 12mm karpa umbes 75-80 düüs stock filtriga 16mm 72-75 düüs 17,5mm 65-72 düüs :D
  5. umps
    umps Member
    362
    apriulili sr- ridel on stockis 17.5 dellorto karpa.
    võta karpa lahti, vaata mis suurusega düüs on ja võta mingi 8 ühikut suurem düüs kuna gianelli extra ei vaja väga suurt düüsi
  6. minim2gnus
    Vanematel versioonidel 12mm dellorto.
    Düüs 17,5mm karpaga selline nagu ütlesin, kui stock õhufilter.
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tal on ju SR50R,nendel pole 12mm karpasi...
  8. rollup0iss
    Panin peale 72 suuruse düüsi ja kõik on nüüd timmis, lippab eriti hästi stocki kohta. ja stock düüs oli kas 52 või 53 ühikut
