Kiirenduse asemel hakkab puterdama
Discussion in 'Help!' started by reset, Mar 27, 2013.
  1. reset
    reset New Member
    71
    Tere!
    Gaasi järsemalt peale keerates hakkab puterdama või sureb nagu üldse korraks mootor välja ja siis u 3 sekundi pärast võtab hakkab tööle suurematel pööretel.
    Võtab nagu "hingest kinni" enne kiirendamist. Muidu tiptop.
    Oskab keegi öelda mis võib viga olla.
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Düüs kinni või liiga väike,ei saa piisavalt kütet kätte.
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Lisa õhk, või siis endiselt liiga külm ilm su rollerile.
  4. reset
    reset New Member
    71
    Terve talve jooksis kenasti.
    Täna sai lombist vett vbolla kuhugi.
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Selline tunne küll, et ei saa kütet peale ja kui sul asjad kõik korras, siis ei saa vesi midagi teha.
  6. reset
    reset New Member
    71
    katkusin karbussi laiiali, mõlemad düüsid mis seal sees olid puhtad.
    Õhufiltri tegin lahti, seal kõik ok. Bensiinifiltri võtsin lahti seal ka kõik ok.
    Sellega on nii, et iga kohalt minekuga hakkab puterdama ja siis kui aeglasemalt sõita.
    Täis gaasiga toimib kenasti. Kuhugi maani ka väiksema gaasiga. Kuskil keske on selline koht kus on võimalik gaasi hoida nii, et mootor jääbki puterdama.
  7. siilivudi
    siilivudi New Member
    11
    Kas leidsid mingi lahenduse? Mul ka täpselt sama jama.
  8. Z0ne
    Asi lihtsalt timmist ära, nõela aste vale või nõel vale kujuga. Algul pöörde ei taha minna siis poob kinni lahjast segust - segukruvi või nõelaaste rikkamaks.
  9. siilivudi
    11
    Aga kui segukruvi ja nõela sättimisega asi ei parane? On veel soovitusi?
    Käivitub hästi, tühikäik on ok. Kui gaasi järsult keerata, siis poob kinni või sureb üldse välja. Rahulikult gaasi keerates läheb normaalselt pöördesse.
