Roller sureb välja
Discussion in 'Help!' started by NOS-, Aug 22, 2013.
  1. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Probleem on selles, et vahest näiteks ümber pöörates sureb rollu välja või täna näiteks sõitsin pikka maad mööda gaas põhjas ja tundsin, et hakkab aeglasemaks jääma. Mängisin gaasiga, midagi ei muutunud, jäi aina aeglasemaks, lasin gaasi maha ja mootor suri välja. Proovisin uuesti käima panna, läks veidikeseks ajaks tööle madalatel pööretel ja suri välja, isegi gaasi ei jõudnud anda. Proovides uuesti enam käima ei läinud. Peale 15min seismist asi käis uuesti laksust ja sai ilusti edasi sõita. Teeb sedasi suhteliselt harva(päevas korra või kaks) kuid ikkagi huvitab milles võiks probleem olla.
  2. umps
    umps Member
    362
    Silindri ülekuumenemine, kui sul seda päevas paar korda juhtub siis varsti edu sulle uue silindri ostuga
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    umps,mis täna plaanis?
    muidu jah nosu,su föön on kohekohe kottis.
  4. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    A miks ta peaks üle kuumenema kui jahutusplastikud jne ilusti peal?
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Väga ebaühtlane sõitmine,lahja segu,"kangem" kütus,jahutusplastide alla oled vaadanud? äkki on umbes.25C ja rohkem+päike,siis tõesti ei jõua alati ära jahutada.
  6. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ebaühtlaselt olen sõitnud suhteliselt jah, milline see segu peaks siis olema(et kui palju seda karbussi kruvi sättida)? Sõitnud tavalise 95-ga. Jahutusplastide alla pole tõesti vaadanud.
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Vaatasin ka jahutusplastide alla, kõik puhas ja korras. Segu on siis veel kontrollimata.
  8. Z0ne
    Keera küünal välja ja vaata mis värvi on otsast.
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Njahm, küünlavõtit vaja laenata siis. Proovisin ka segu keerata aga see kruvi nii kinni seal, et ennem keerab kruvi perse kui keeratud saan :O
  10. Ivan
    Oleneb küünlast, 19 või 21 (ei mäleta täpselt) padruniga peaks ka lahti saama.
  11. Z0ne
    Hiinakatel enamasti mina näinud 16'st, nagu ka autodel.
    Tavapadruniga sa ei ulata küünlani, vaja sügavat padrunit, ehk siis küünlavõtit.
  12. Ivan
    On ka pikemaid parduneid. Mina olen lahti keeranud sellistega küünlaid kui küünlavõtit pole käe-ulatuses olnud.
  13. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Pole sellist pikka, aga muidu mul segukruvi jumala kinni, ennem keerab kruvi perse kui lahti saab.
  14. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Nii võtsin küünla maha. Küünla ots oli täiesti must(tahmane vb, mingi 1mm otsast), siis oli täiesti puhas. Samas nagu täiesti kuiv oli küünal ehk kõik kütus oli ilusti ära põlenud jne. Pilti ei saanud teha kuna aku oli tühi.
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Täna käisin ka sõitmas aga ilma, et laseks rolleril välja surra jäin gaasiga mängima ja gaasi peale hoidma ja siis masin töötas nagu natuke pöördes olles aga edasi ei jõudnud liikuda ehk nii palju pöördeid ei kogunud. Kui lasin gaasi maha siis suri ka kohe, muidu olekski võinud jääda mängima gaasiga. Vaadates aga kütusefiltrit oli selles ainult väike tilk ehk karbussi ei jõudnud midagi. Kas see peabki niiviisi olema, et tõmbab ise rohkem peale mootori käivitudes või peab filter ikka täis olema pidevalt?
  16. Padi
    Padi New Member
    444
    Mul juhtus kunagi SR il sama, mul oli põhjus selles, et kütusepaak tõmbas vaakumisse ja ei saanud enam kütust peale. Ma ei tea küll miks ta seda tegi, kuid mina lahendasin probleemi sellega, et tegin paagi korgi sisse väikse augu.
  17. Z0ne
    SR'i paakidel üleval on ülevool, arvatavasti oli kas umbes või kinni pandud.
    Ehk siis NOS võiks proovida pool lahtise korgiga ringi sõita, juhul kui on keeratav kork.
  18. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Vaatasin, et auk olemas, puhusin veel läbi, õhk tuli ilusti läbi niiet ilmselt korgis viga pole...
  19. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Vaakumklapp laseb vaakumi välja ehk vaheta vaakumklapp välja ja sõida lolliks ennast :)
  20. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Otsest pealevoolu pole võimalik teha? Ehk panna voolama bena 24/7?
