WTF tagumine ratas ei liigu ....
Discussion in 'Help!' started by sassp, Aug 31, 2013.
  1. sassp
    sassp New Member
    42
    Tervist rk rahvas . Masinal keeway fact tekkis uus probleem nimelt ei liigu tagumine ratas ...
    Asi ei ole piduris,et see peale jäi vaid millegis muus ...
    Kui kicki lööd siis liigub natukene edasi aga muidu täiesti blokkis ...
    Milles on probleem ??? (variaatoris) ??
    Ettetänades !!!
  2. Põrguvärk
    1,683
    Võta variaatorikaas maha ja veendu,et seal oleks kõik korras.
  3. sassp
    sassp New Member
    42
    Maas . Rihm on kuidagi liiga lõdvaks läinud :( muud midagi ei paista nagu nihu olevat .
  4. Põrguvärk
    1,683
    Aga äkki on suvevedru kuidagi teformeerunud,kuidas muidu saab rihm lõdev olla.
  5. Z0ne
    Kui mootorit käega keerutada, tahab tagaratas kaasa liikuda? Kui jah, võta ettevaatlikult sidurikorv maha, on võimalik et sidurimutter(suur mutter, mis hoiab survevedru ning sidurit tagataldrikute küljes) on lahti tulnud, ning surub end sidurikorvi vastu jõuga.
  6. sassp
    sassp New Member
    42
    kui ma sidurikorvi käega liigutan siis liigub ka ratas . Eks ma pean selle lahti kuidagi saama nüüd , 1 vajalik tööriist puudub :S
  7. Z0ne
    Sidurikorv ongi ühendatud tagarattaga, ma mõtlen eest jahutustaldrikut. Samuti võid proovida nii, et liigutad sidurikorvi, ning vaatad kas selle taga taldrikud liiguvad kaasa või mitte.
