Kristjani Aprilia Sr 50R Spains No´1 2007.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kristjan, Jun 22, 2007.
  1. Frodu
    Frodu Member
    182
    Re: Kristjani Aprilia Sr 50 r Spains NO.1
    no aga siis võid sa ju natuke raha koguda.
    osta silku ja vända. ning veel muid asju mis võivad lennata.
    aga noh.
    siin tekibgi küsimus. tahad sa rollerit et liikuda kiiresti, või et liikuda punktist a punkti b.?
  2. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Punktist a punkti b aga lihtsalt tahaks natuke kiiremini ja olen Corsa kohta kuulnud väga häid sõnu!
    Päris nii ulme lennukit ka ei taha nagu Naxitrallil (No Offence Priit) aga ma ei viitsiks lihtsalt nii palju raha alla taguda, (nii palju juppe vahetada)kuigi ma arvan et meile kõigile meeldiks kui meil oleks selline lennuk nagu temal! :p
    Peaasi: Vastupidav, Ei oleks mitte mingeid probleeme! Ainult vajauta nuppu ja sõida! :wink:
  3. Hype
    Hype Member
    96
    Polini sport 70cm3,vastupidav ja Remarkable because of its massive bottom end punch, which makes it a wheely addict's premier choice. 8) 8) 8)
  4. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Kui võtaks Polini siis ikka Corsa arvan :wink: Aga mis te targemad inimesed arvate Corsa kohta?
  5. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Arvate et stock peab selle vastu?
  6. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Pole mingi eriline rolleri spets, aga ma arvan, et kui laagrid ka ära vahetad, siis peab vastu küll.
  7. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Täna sai siis rollerile uus rehv alla pandud Pirelli EVO 22 8)
    Aga ootaks kommentaare Corsa kohta! :wink:
  8. NaeL
    NaeL New Member
    1,276
    No mina niivõimsat ei julgeks panna originaalile , iseenesest piaggiol on küll tugev aga kes teab kaua ta peab vastu sul , vahepeal ikka vaja peenestada ju. Mina ei paneks , igapäeva sõiduks mõni sportsilinder. :)
  9. Genius
    Genius New Member
    39
    Arvan sama, mis NaeL. Et Corsa natuke liiga võimas stock vända jaoks. Kui sa ütled, et vastupidavus on tähtis. Paneks mina kas DR silindri, Malossi Sport või Polini Sport.
  10. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Kui igapäeva sõiduks, siis ikka DR ! :wink:
    Aga vaheta vänt kh ikka ära :)
  11. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Tänud soovituste eest! :wink:
    Ilmeslt talve poole panen ikkagi Polini Corsa ja vahetan ka vända ja laagrid ära :wink:
    Sumpsi kohta oskan nii palju öelda, et seda pole veel ära otsustanud!
    Kõik arvamused alati oodatud! :wink:
  12. f12
    f12 New Member
    Klassivennal on Corsa+reverse uuel sril. Stock vänt ja laagrid samuti, sõitnud juba miski 1500km ja ei tundu küll, et midagi häda oleks.. Eks see sumps jääb küll piirama, aga vähemalt ei pea laagreid ja vänta vahetama :D
  13. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Sebi vanematelt klotsi juurde ja võta kogu kupatus(corsa, s6hpc 16k vänt, yasuni r carbon, s6 PWK 21mm karpa, superspeed, s6 sidur, ja kui vaja siis ülekanne ja süüde ka.)
  14. Hype
    Hype Member
    96
    kerge 120 tuleb vms ?:D
  15. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Järgmise nädala alguses läheb alla:
    Gianelli Reverse summuti
    6,5 G Malossi rullid,
    Malossi Kevlar rihm :wink:
  16. K-1
    K-1 Member
    291
    Köik peale selle Kevlarrihma on hea. :lol: Asi nimelt kulub meeletult kiiresti ja talles meeldib ootamatult löhki lennata. Soovitaks Top Performance'i vöi Doppleri rihmasid.
  17. Kristjan
    Kristjan New Member
    531
    Või osta originaal rihm?
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Osta pigem originaal jah,sest tõesti kevlar lendab lampi ribadeks. Kubu, või keegi arvas,et ta peab nagu teatud aja elu hästi, st. mingid jõhkrad väänded peab ära, aj siis lendabgi nagu ribadeks laksust. Mina aravn,et seee lihtsalt sitt rihm =D.
    Ja, see mis eespool soovitatud.. hm:
    Küsi vanematelt klottsi juurde, osta 2f4r, sama hea soovitus.
    Ise paneksin mingi Dr, suurema karpa, vario( kui veel pole) , ja kui reverse väga väga nõrgaks jääb, siis R alla, ja läheb suht hästi. See krdi läheb stokkisgi suht normaalselt edasi.
    Corsa ka suht igapäeva sõiduks jah,aga raha läheb ikka kõvasti rohkem.
  19. ken112
    ken112 New Member
    369
    Miks sa corsa paned? Pane parem metrakit sp silku kit või siis hebo manston. Või tavaline mhr.
  20. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Ken , kõik ei ole nii tuuningvennad nagu sina , mingi paneb endale mhri ja aint tanklavahet sõidabki, tänavakasutusse ikka mingine malm silku, aga kui mingi pühapäeva pilliks siis miks mitte mhr or manston. See on kah kõigest minu arvamus .
