Condamedi Yamaha Slider '05 | Vajanabi keerme ületegemisega.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Condamed, Aug 18, 2013.
  1. Z0ne
    Re: Condamedi Yamaha Slider '05
    Hermeetik ei tee mootorile midagi, kõige hullem asi mis võib juhtuda, on see et hermeetikutükk ummistab laagri õlituskanali ära.
    Kui jutt oli et mootoris sees malossi väntvõll, siis peab ka asjal olema sees malossi väntvõll. Mina sinuasemel nõuaks kas siis osa raha tagasi, või siis silindrit odavamalt.
    Kuidas aga silindripea perses on? Kui tal täkked sees, ei mõjuta see midagi. Pooleks on siis tõesti ei kannata kasutada.
    Kollektoril on endal sisseehitatud tihendav kummiribake, sinna tihendit ei käi. Küll aga võid õrna hermeetikukihi vahele panna.
    Dellorto karpa juppe võid uurida Cn-partsist, Tallinna poes oli neid viimati käies kohapeal.
    Silindripea tihend plekist on, siis käi see ka hermeetikuga õrnalt üle.
  2. Condamed
    Condamed Member
    68
    Väga raske on raha tagasi nõuda, tõenäosus, et ma selle saan, on kahjuks ju nullilähedane. :|
    Ei tea kuidas, seda ei olevat posti pandudki, aga Malossi 70cc pea peaks ka sobima ju?
    Hetkel tegime silindriga 50-50, kui isikul seda lubatud Malossi väntvõlli ei ole mulle saata, siis on minuarust õiglane teist osa mitte maksta.
    Silindrist saan aru, sellega olin ise loll, et jahutusplastide alla ei piilunud (pidi olema Airsal T6 Racing kohe peal), aga väntvõlli ei saanud kuidagi kontrollida. Lisaks veel rihm, mis kuulutuses ''uus'' (kuulutus on üleeelmise omaniku oma), ehk siis 2011 aastal oli uus.
    Hetkel arengut ei ole, saadeti just email, et osad asjad laost puudu :-x ja võib aega minna kauem. Võiks uuendada seda lehte vähe tihemini CN-Parts, asjad olid kõik Saksamaa laos 5 ja rohkem lehe järgi. :roll:
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Mis vahet seal on kas sa vaatad, et kas on õige silku/väntvõll või mitte ? Ega ostja ei pea hakkama masinat lahti kiskuma ja vaatama, et kas ikka on kõik õige.
    Müüa peab ikka seda müüma mida ta ka kuulutas , samahästi võiksin müüa oma nrg siis high-endina ilma, et ostjale mainiks
    mis tegelikult mootoris on.
    Küsi mingi osa rahast tagasi või las annab sulle need jupid siis.
  4. Condamed
    Condamed Member
    68
    Silkuga oli nii, et telefonis enne tema tulekut jäi jutt, et võtab mõlemad kaasa, kohapeal pidi arutama, kuid ei maininud midagi, ma ekslikult arvasin, et on Airsal peal, et sellest juttu ei tehtud.
    Ma proovin rääkida müüjaga, eks näis mis kostab.
  5. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Õige jutt. ära mängi kusikut ja küsi raha või asjad.
  6. Condamed
    Condamed Member
    68
    Tänud nõu eest, tuli endale ka aru pähe ja saatsin sõnumi kasutajale.
    Peale väntvõlli oli veel palju asju, mis kirjeldusele ei vastanud, gondlitest ja välimusest rääkima ei hakkagi.
    Silindri teema ongi vist ainult minu süü, seal oli juba suht minu võhikluse ära kasutamine...
  7. henryx698
    1,468
    Sõnumitest ilmselt ei piisa, loeb need läbi ja õigustab ennast edasi sama targalt..
    Mismoodi silindri teema sinu süü on kui müüa ütleb üht aga teeb teist, viska pigem kohe kõne peale, saage kokku ja arutage asjad ikka ära.
  8. Condamed
    Condamed Member
    68
    Hetkel pole veel kasutaja sees käinud ja sõnumit lugenud. Ega ei tea midagi, võibolla on normaalne vend ja saame nõusse, eelarvamustel pole pointi hetkel.
    Kokku saamine läheks väga kalliks, asub praktiliselt teisel pool Eestimaad, lisaks olen ma 14, müüja täiskasvanu, tema kui täiskasvanu sõna jääb ju ilmselt peale, väga võimalust pole arutada, ma usun.
    Lugesin tema rolleri teemat, kui see veel tema käes oli ja no tuli veel imesid välja. Näiteks täheldasin ise ka sellist jama, et kui tühikäiku veidi peale keerata, et välja ei sureks, siis jääb gaas peale. Sellest kirjutab enda teemas, aga kuulutuses ei sõnakestki. Lisaks veel vale rihm näiteks. Tema teemat lugedes tuleb välja, et see Malossi väntvõll on juba aastal 2011 minema visatud, kuna nuudid maas. Masendav.
    Igtahes hetkel loodan, et mees mõistlik ja maksab kompensatsiooni ära.
  9. Condamed
    Condamed Member
    68
    Eelarvamused pidasid paika.
    Mees õigustab end täiega ja väidab, et mina olen süüdi, kuna oleks pidanud kohapeal KÕIK üle kontrollima, et peale seda, kui ma ostumüügi lepingule alla kirjutasin, pole enam tema mure.
    Lisaks väidab, et tema pole süüdi, kuna pole ise mootorit lahti võtnud, olevat kopeerinud eelmise omaniku kuulutusest.
    1. Minuteada peab isik ikka teadma, mida ta müüb, enne kui müüma hakkab.
    2. Rääkis ennast sellega tegelikult ju sisse, tema rolleri teemas on kirjas, et väntvõllil (2011, Malossi oma siis) on nuudid maas ning vajab vahetust. Sellel stock väntvõllil on nuudid korras, lihtsalt hammerit saanud. Seega poiss valetab.
    Arengust niipalju, et sain vända plokki, alguses ei hakanud ringi käima, aga siis avastasin, et üks laager ei olnud vända lõpus oma koha peal, nüüd käib ringi kenasti. Lääneväntvõllid võivad ka ikka küljele loksuda, aga üles-alla mitte, jah? Üles-alla loksu käega vähemalt õnneks ei tunne.
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kes see sitakott on kellelt sa ostsid? vabalt saad vanematega rääkida kui ka saad minna tarbiakaitsesse. Kuna sa pole saanud esemeid mille sa ostsid.
  11. Condamed
    Condamed Member
    68
    Kasutaja oli martenh. Kas tarbijakaitses saavad nad öelda, et kuna olen kirjutanud ostumüügi lepingule alla, siis ei ole nende mure?
    Või kuidas see käib? Minu loogika järgi ma ei saa kohapeal kontrollida kõike, ei hakka ju mootorit alt ära võtma ja pilbasteks kiskuma.
    Välimus välimuseks, nägi ta välja nagu nägi, aga käima ta läks ja ma soovisin osta rollerit, sellise setiga nagu kuulutuses!
  12. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Korralik tropp on see martenh. nkn poleks uskunud et saad selle hinnaga siukse seti kuna sliderid nkn suht haruldased.
  13. Condamed
    Condamed Member
    68
    No jah, aga seti kohta vale info kirjutada nüüd ka väga mage. Ei teagi kohe.
    Ta võiks siis kasvõi väikse summa kompenseerida aga ajab tuugalt tagasi ja mina olen süüdi kõiges... :|
  14. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Oh jahh... napakaid on igasuguseid. Tarbiakaitses sul 50/50. oleneb kui head moosi ta ajab suust välja.
  15. Condamed
    Condamed Member
    68
    Seda kartsin ise ka.
    Minu arvates ei oleks liig teda karistada PETTUR! staatusega, kui me ei saa temaga mingile kokkuleppele kompensatsiooni osas, kuna enda arvates ei teiud ma midagi valesti.
    OLETAME, et ta ei oleks olnud mootorit lahti võtnud, eelmise omaniku andmeid ei tohiks ikka müügikuulutusse panna, see on ju a'la ''Müüa high-end Aerox Malossi 70cc Alu'', välja tuleb näiteks mingi 50cc Sport ja stock väntvõll ja vabanduseks tuleb, et oih, eelmine omanik väitis mulle sedasi.
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Tõsi. Kuid mine tarbiakaitsesse kui kompi ei anta. Osavõtt on pool võitu.
  17. -vanaisa-
    +1, ise ka vahepeal tahtsin talt ära osta seda aga 50 euri jäi puudu :D
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Põhimõttliselt tegelt tema jääb 100 % süüdi,sa ei lähe masina ostma kohapeale ja hakkad seda täiesti juppideks kakkuma,sa usaldad müüjad,ehk see on tema süü kui pole rolleri küljes neid juppe mis pidid olema nimekirjas,sina ei ole millestki süüdi,nii et otsusta ära mis teed,kas jätad asja nii või hakkad sellega tegelema,et miks pole neid juppe jne. Aga edu sulle masinaga :p
  19. Ivan
    Alusta selle asjaga kohe, mitte ära mängi pehmot! Muidu need asjad ei hakkagi liikuma ja mida aeg edasi, seda kehvem sulle ja kehvem tõestada miskit.
  20. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    +1 mida hiljem seda suurem võimalus on tal võita sellega et ütleb et ise vahetasid ära.
