Keeway Hurricane'ga probleem
Discussion in 'Help!' started by B2ng, Sept 4, 2013.
  1. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Probleem selline, et külmast peast masin puterdab ei taha hästi pöörde minna ja jõnksutab mõned korrad nagu ei saaks kütet peale vms ja tossab, aga kui tiba sõitnud, siis kõik timmis ei puterda ja kiirendus normaalne.
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    automaattoores äkki jebib
  3. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Kuidas seda kontrollida ?
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    ühenda automaattoore juhtmed lahti ja proovi siis
  5. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga milline erinevus olema peaks ? Või kuidas ikkagi aru saan kui juhtmed lahti võetud ?
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    no kui äkki automaattoores peale jääb siis hakkabki jamama kui mootor soe .
    kui automaattoore juhtmed lahti ühendad siis toores ei toimi ja kui oligi automaattoore viga siis peaks ilusti toimima pill.
