Martinkuke Aprilia SR70R 2006 MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martinkuke, Feb 24, 2013.
  1. minim2gnus
    Re: Martinkuke Aprilia SR50R 2006
    17,5mm karpa siis racinguga võid julgelt 100+ proovida... 102 vms :) Idee poolest oleks super, kui teeksid video, mis masin teeb... :roll:
  2. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Oi küte on otsas :D :D
  3. Martinkuke
    1,335
    Nii täna sai muretsetud uus kolvi rõngas ning düüsid 88,86 hetkel 86sees asi on parem kui varem kuid ikka jama... alguses uimab ss lõõb täiega piirajasse mingi 30-40km/h ja ss tõmabab veidi põõrdeid maha, kuid siiski kogub kiirust ikka, nähtavasti varikat näppima hakkama, sest vaevalt sealt karpast enam midagi targemaks saab. Eile sai ostetud EtsKets käest S6 intake system mis koosneb ss 2st kollektorist ning klappidest, see peaks vist praeguseks kõik olema.
  4. Martinkuke
    1,335
  5. minim2gnus
    Lisaks mu jutule PSis, võid julgelt proovida 3,5g rulle, punast v kollast survekat ning punaseid sidurivedrusid :)
  6. TUUR
    1,137
    Ikke näikse suur düüs... Vähesele gaasi andmisele eriti ei reageeri? Tossab liialt? Kas karbussis nõel kõige madalamal?
    5,5g : 2 = 2,75g No seega on ka rullid üüüüli-kerged, ehk siis sinna kaob see igasugune kiirus. (Mul Ril oli miski 3,25 vist kõige madalam keskmine.)
  7. Martinkuke
    1,335
    vähesele gaasile tõesti ei reageeri eriti, nõel oli video tegemise ajal 1 vahe alla poole kõige madalama asendi, rullid on nüüdseks juba 3.5g sees, kiirust ja tõmmet selleks 1ks momendiks mis ta videoski liigutas ennast tuli kuid ikka on suht tuim see värk, ise kahtlustan et äkki on C20 liiga võimas silkule?
    Loe väheke teemat uuesti ss näed et sidurivedrud on juba punased sees ning survekas on sinine, mis poe jutu järgi pidi kõige jäigem olema malossi omadest, pole nagu mõtet lahjemat panna(ise ei jaga neid malossi värve ja asju, tahtsin S6 strongi saada kuid enam ei pidavat tootma neid) võimalus on et poes nad ise ka ei jaganud neid asju et vb on veel kangemat survekat ja veel on võimalus see et sidurivedrud on väsinud kuna need pärinevad juba eelmise R-i ajast, üritasin uusi osta kuid polnud saada delta clutchile vedrusi...
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    R1400 EI ole kergem timmi saada. Aga teemasse siis, et kindlalt viga rullides ja karpas video põhjal.
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    magnus ära nüüd hullu kah panema hakka , r1400 päris raske ikka timmi saada.
  10. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    hui on ka ju :D ma panin r1400 peale ühekorra vahetasin rullikuid ja oligi timmis.
  11. Martinkuke
    1,335
    Sai üle pika aja veidi näpitud võrri, sisse läks 80düüs ja asi kordades parem kui enne kuid paistab et varios ikka mingi tõrge, alguses rebib haigelt minna niikaua kuni sõidad jääd korra seisma et ümber põõrata ja ss uimab kuni 30ni ja ss jälle läheb, nii sai vario lahti kisutud ja rihma vaadatud et krt typhooni rihm peal(ei tea kas neil on blokkidel vahet? ) nii see selleks hops tampoonilt rihm maha ja R-i peale, nii ss enam nii tore polnud kuna uimas 40ni ja ss tuli kordades parem minek taha kui teise rihmaga, 1 rihm vedeleb veel kuid kuna väljas juba suht õõ ss ei hakanud rohkem testima, lasen naabritel ka elada :D a ja suunad ning tagatuli said toonitud, homme ka kerge pilt nendest.
  12. Martinkuke
    1,335
    Enne
    Nüüd
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Mis masinast saanud on ? , pole ammu sellest midagi kuulda olnud... :p
  14. Martinkuke
    1,335
    Puhkab jalga, vahepeal sai muretsetud roxi veljed, et tagumise panen ss roxi oma, poleerin randi ära jne, kunagi kui ilmad soojemad, mingiaeg ammmmmu ammu said ledid ette pandud. Võrril lihtsalt arvatavasti vaja ainult uued sidurivedrud muretseda ja ehk ka teine karpa, kuna to teeb siiski müstilisi asju...
  15. -vanaisa-
    edu ehitusel :)
  16. Martinkuke
    1,335
    Aega oleks rohkem vaja :/
  17. holley
    holley Member
    Edu :)
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Edu! :)
    Soovitaks sul proovida c16 või r1200, nendega peaks ilusti timmi saama.
  19. Martinkuke
    1,335
    võimalik, eks peab vaatama kuid usun, et piisab nsm vedrudest ja rullidest ja natuke karpat ka veel sättida.
  20. Martinkuke
    1,335
    Nii sai muretsetud S6 24mm karpa, pareini läheb põõrdesse küll jne kuid võrr jätab nagu vahele, 10km sõitnud küünal on peal mis maksis mingi 14 v 16euri kuid ikka ei toimeta, milles viga võiks olla?
