Help@Chat
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mõtekam on osta oversizele mõeldud reduktorikaas kuna see homemade modimine ja seibidega mängimine põhjustab kokkuvõtlikult selle,et taldrikud hakkavad rihma sööma.
  2. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    see võimalus täitsa olemas,aga masinat välja siis enam suretada süütelukkust ei saa. 8)
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kui vända simmereid panen külge uusi, siis panen õli ka vahele? Kui laseksin enne kuumapuhuriga plokki soojemaks, siis see simmerit ei kahjusta kui kuum on?
  4. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Ei pea panema õli.
  5. Whiteboy5
    Whiteboy5 New Member
    13
    Kui panen Piaggio vesijahutusega mootorile gianelli reverse,5,4 malossi rullikud on oluline suurema düüsi panemine?
  6. Ivan
    Ei ole oluline, aga võiks panna veidi suurema. Kui eemaldad veel õhufiltri piiraja siis võiks düüsi suurus olla kuskil +75
  7. Whiteboy5
    13
    Aga ühesönaga midagi ei juhtu kui ma ei muuda?
  8. Z0ne
    Streedile läks ainult sportsummutiga 80, filtrist piiraja välja siis 88.
    Väikese õhupuhastiga väiksem.
  9. Ivan
    Ei tea, endal tuttaval võtsime õhuka piiraja ka ära ja 80 düüs tundus sutsuke suur
  10. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Sõber tahab teada siis,et kas Minarelli vertikaal mähis sobib 1:1 Minarelli horizontaal mootorile?
  11. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    sobib küll.
  12. djtuner12
    djtuner12 New Member
    68
    Aga palju voolupeab mähisest tulema?
  13. Z0ne
    Ei ole võimalik, cdi peab kindlalt vahel olema.
  14. Ardoo
    Ardoo New Member
    7
    Kas SR50R variokaan millel on kick-starteri süsteem sobib SR50Factoryle? (Sissepritse)
  15. minim2gnus
    sobib, kui sebid käbid, vastuse jne teemad..
  16. imbus
    imbus New Member
    93
    kas min vertikaali silindri jahutusplastikud sobivad igale vert mootoriga pillile?
  17. minim2gnus
    ei sobi, näiteks hondale..
  18. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Käbi vastust pole vaja see olemas jube seal. Ainult käbi, vedru, poolkuu ja peaks vist kõik olema. Puks ka vist factoryl kaane sees juba.
  19. Drone
    Drone Member
    353
    Et siis palun öelge mida peab Minarelli AC horiz mootoriga tegema et panna sellele 100cc Aeroxi stock silinder. Masinaks siis yamaha jog r
  20. -vanaisa-
    ARVAN et peab freesiga bloki kallale minema :D
