Tuuri Aprilia SR70 Viper
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Nov 8, 2009.
  1. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    Re: Tuuri Aprilia SR70 '94 [Pilte @ lk 21 - 22]
    tee video
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tuleklaasid said omale nüüd vähemalt,ning topelt lausa!
  3. TUUR
    1,138
    10
    Hetkel masina mootor õhk-jahutusega Sport Pro-ga kokku pandud.
    Ülimad tänud "Saaremasin"-le, sain viimased puudu olnud jupid (raam & suunad). Masina võib lugeda nüüd ka põhimõtteliselt valminuks. ARKis tuleb veel ainult ära käia.
  4. Saaremasin
    3,440
    Miks ka mitte võtta nüüd mult paar gondlit ka ligi. :D
  5. TUUR
    1,138
    10
    Sest raha on eraldatud muude elukate jaoks :)
  6. TUUR
    1,138
    10
    Pilte kaa jälle...
    Müüa.
  7. >K<
    Hind??
  8. Azv
    Azv New Member
    639
    Mis set siis hetkel on? Sport pro ja R1200?
  9. TUUR
    1,138
    10
    1200€
    Sport Pro AC
    S6 HPC
    R1200
    Keihin 16mm karburaator
    Ülejäänud osad originaalid.
    Koso spido.
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Kas see tagatuli on saaremasina vms käest ostetud ?
    Sest mina tegin enda viperile samasuguse musta triibu sinna tule peale :D
  11. Saaremasin
    3,440
    Tagutule klaasi sai mult jep,mitte tagutuld.
  12. TUUR
    1,138
    10
    Jou, üks tühine uuendus ka vahepeal.
    Lähiajal sai LeoVince 70 külge moditud. Muidu oli see minarelli mootorile mõeldud pasun, sai umbes 5cm lühemaks tehtud ja "leegikas" 7mm jämedam originaalist.
    Väga palju testida ei saanud, sest kepsu laager plahvatas ja viis kaaasa endaga kolvi & silindri, mis olid nigunii vanad justud. =) Õnneks mitte minu tagumiku all. Igatahes, töötas päris hästi Sport Proga
    Pilt, kuidas võrri all istus.
    ja võrdluseks R1200-ga
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    suht kena viper , mulle suht meeldib see värvilahendus , edu ! :p
  14. Saaremasin
    3,440
    r1200 maha ei taha ärida?
  15. TUUR
    1,138
    10
    Eriti mitte, siis jääb LeoVince 70 flantsita.
  16. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Masin läbinud suure uuenduskuuri ning töötab nüüd sissepritsena.
    Silindriks hiina 70 tutika kolviga, küljes malossi ecu ning stage6 pro replica.
    Pildile jäänud palju ajutisi lahendusi kuna kohapeal polnud piisavalt vahendeid.
  17. TUUR
    1,138
    10
    Sai tõesti umbes nädal tagasi jälle nullist alustatud.
    Ja jälle pritsega.
    Ma usun, et keegi pole maailmas varem nii loll olnud, et samalaadsele raamile otsepritsega piaggio mootori vahele oleks visanud. Seega #FIRST :)
    Kõik karpa jura sai küljest visatud...
    Selle asemele sai komplekteeritud parimatest olemasolevatest juppidest pritse mootor. Originaal väntvõll, uued simmerid, asjalik Made in China alumiinium silinder, samalt maalt uus 47,0mm diameetriga kolb. Torni tipus on originaal silindrikaas, treitud põlemiskambriga, mis juba aastid niisama vedelenud.
    Pritse originaal tööd häirib Malossi lisa ECU.
    Väljalaske gaase pakib Stage6 Pro-Replica toru.
    Väga raske saab olema kõige selle lisa-elektroonika ja suurema aku gondlite alla mahutamine. Lisaks ei püsi ikka küljes ka radikas. Õlipaaki isegi ei eksisteeri, kuid vaja on mingi leida ja paigaldada.
    Lisaks, üle aasta aja sõitis see raam täna omal jõul!
    Uuendusteni.
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    aiavoolikud on teemas , sama mis mulgi hetkel :D , muidi ladna pill täiesti , hea et hakkasid sellega ka tegelema , edu !
  19. Marko.
    Aiavoolikud ajavad asja ära :p Aga teema omanikule jõudu ja jaksu selle teise rallikaga 8) Jään jälgima progressi.
  20. -vanaisa-
    soovi korral saad minult terved ja korralikud jahutusvoolikud :D
