Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas UUS VÄRV!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Madiz, May 13, 2012.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Re: Madize Keeway Matrix 06 Minarelli LC/Ketas
    Simmerid lõpuks käes. Vahetasin ära ja panin 70 düüsi, see jäi õhufiltri piirajaga suureks ja siis võtsin piiraja ära ja nüüd lõpuks tõmbab nagu enne. Eksamil selle kaldast ülessesõidu pärast on mul tõmmet juurde vaja kohapealt, muidu olid stockid, siis punnis mingi 1km/h ülesse ennast sealt. proovisin rohelisi ja nendega nii rõvedalt pöördes ja minek veel sitem.
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    haha võtsin sumpa lahti ja vaatasin taskulambiga sisse ja oinäe piiraja see krdi rõve junn seal resonaatoris on sees veel :D Võtaks ära aga ei oska keevitada :oops: Muidu toopäev kui käima panin ja aku oli suht kottis ja siis hakkasin kohapealt ära minema sõitsin mingi 2m siis laadis sitaks hästi, pirnid tõmbas heledaks kõik ja siis lõi lähitule pirni siniseks ja läbi, kaitse on küll natuke räigem kui originaalis, võib sellest olla?
  3. minim2gnus
    pakuks pingekat
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mõjutab ka kaitse. Ning pingerelee kah pekkis. Kui kaitse suur siis ei lähe ülepinge ajal katki ning siis hakkab ülepingega pirne sööma
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pigem pingekas ma arvan, sest selle kaitsmega ma olen mingi aasta otsa sõitnud juba ja ühtegi pirni pole läbi löönud
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Damn... Pingekas läks nüüd läbi. enne pingkas piiras ülepinget kuid andis otsad ja nüüd kaitse liiga suur ja sööb pirne.
  7. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    ok
  8. -vanaisa-
    tartu kanti satud siis saad mult odavalt uue pingeka :)
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    kui sõbral ei ole, siis dvj :D
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Nonii, nüüd siis Pro Replica all, mille sain kasutajalt -Sass. Soovitan teda! Aga nüüd vaja kinnitus leiutada ja sumpa juurest mingit tihendiollust leiutada, sest lihtsalt haige kuidas ma ei saa seda sealt vaikseks :mad: 2 päeva juba jamand tra küll... Homme tra kui närvi ei aja enam siis proovin enamvähem korda ära saada, et saaks äkki lõpetamisele ka minna.
  11. -vanaisa-
    sa sõidad maramaast ka mööda kui lõpetamisele lähed? enda kiiwil tegin nii et lõikasin papist välja, immutasin mootoriõliga ja siis mässisin fooliumi sisse ja toimis väga hästi.. esimesed paar nädalat
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    pro rep lärmab ka
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ei lähe, aga tänud soovituse eest, proovin järgi 8)
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Lol täna tulin koolist, siis põles vist läbi ära tihend, hakkas räigelt möirgama jälle ja hommikuse 30 asemel on nüõüd tipp 50 :D:D agano düüsi tahab väiksemat, ma tean:D nüüd lähengi timmima. soovige edu, siis äkki jõuan lõpetamisele ka (A)
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Lõpetamisele ei lähe, sest süütepoolne simmer läks perse ja kõik on perses ja tuju on perses ja timmi ka ei saanud enne seda mitte natukenegi ja ainuke mis tehtud sain, et esivelje ventiil ära vahetatud, nüüd ei lähe tühjaks.............................................. :roll:
  16. -vanaisa-
    mul kah süüte poolne simmer putsis ja tuju ka putsis :D aga jõudu siis masina tööle panemisega :D
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Tänud :D Tellisin juba uued simmerid ja muid väikseid jubinad.. muidu mingi sitt pilt sumpast ka, silencer tahaks uuenduskuuri saada :D leegikast peaks mõlgid ka kuidagi välja saama :roll: ja silenceri klamber teha/sebida
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kas see on normaalne, et peale seda kui gaasi lahti lasen üldse, siis hoiab pöördeid veits üleval ja siis natukese aja pärast langevad ära? Vahele jätab, sest süütekiil jälle puru... Kui veel midagi valesti tundub, siis öelge
    http://www.youtube.com/watch?v=sryvwKrqTRw&feature=youtu.be
  19. minim2gnus
    Düüs väike v segu vale, teeb samamoodi 8)
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    go home magna,your trunk
