aeroxi reduktor viliseb
Discussion in 'Help!' started by rasmus99, Aug 22, 2013.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tervist
    probleem siis sellin et reduktor viliseb ikka väga jubedalt,reduktor sai üle vaadatud-laagrid korras ,reduktoris hammakad ja värgid korralikud,õli on reduktoris sees ,
    oskab keegi äkki aidata et milles probleem olla võib?
  2. antsuke
    antsuke Member
    176
    vale õli, halb õli või liiga vedel äli. paksem öli peaks toimima paremini v siis spetsiaalne reduktori õli nagu hambabasta tuubis.
  3. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Äkki hoopis rihm vilistab?
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    aga mis rihma vilistamist põhjustada võib?
  5. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    ikka sama probleem,viliseb juba päris valjult :roll:
    ei oska siis keegi aidata w :roll: ?
  6. Z0ne
    Laagrid õhtal või reduktoris seibid valesti paigutatud.
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Seibid peaks õieti olema,laagrid vaatasin üle,liikusid ilusti ja lokse nagu polnd
  8. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Lükates ei tee hääli?
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    ei,see vilin hakkab mingi 40kmh pealt ja siis vahepealkaob ära jälle
  10. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Siis küll reduktor pole.
  11. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    aga milles siis probleemo olla võib?tagumiste taldrikute laager on küll õlitamist saand ,see ei tohiks seda heli tekitada.rohkem ei tule nagu pähe et mis olla võib... :roll:
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ise ütleks küll, et reduktori või variokaane laagrid.
  13. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    variokaanel pole laagreid
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    aga kuidas vahetada reduktoris neid väikseid laagreid,nt seda mis sidurivõlli otsas on,bloki sees?kas seda ilma tõmmitsata ei saa kätte ?
