Kivi - Peugeot Speedfight 2 '05
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kivi666, Oct 17, 2013.
  1. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Täna sai vahetatud siis Aprilia Speedfight 2 vastu.
    2005 aasta masin ja mootor õhk jahutusega
    mootori listist siis nii palju et peal:
    Silku: Airsal 50cc sport
    Karpa: Arrache 19mm
    Sumpa: Gianelli extra
    Vario: Malossi multivar, Valge survekas ja kollased sidurivedrud
    Välimuse poolepealt downhill lenks.
    Plaanidest siis niipalju:
    Suunatule relee sebida -
    Ette aprilia hark koos aprilia veljega -
    Korralik õhufilter sebida - Tellitud
    Karpa timmi ajada (ilmselt tuleb peale 17.5mm karpa praeguse 19mm asemel)-
    Küljejalg -
    Mõned vana omaniku pildid hetkel , homme teen uusi pilte..
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kena masina said endale!
    Edu sellega ja märk 8)
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    hea masin on
    kunagi tahtsin ta endale osta
    aga edu võtta arvele ka 8)
  4. -vanaisa-
    tegidki teema ära :D edu siis :D
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tänud :p
  6. Marko.
    Noh said parema kõkatsi kui SR oli :lol: Ei edu sellega uus esihark ja velg ja väga timm. :p
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    täna sai cn-partsi tellimus esitatud ja järgmine nädal peaks siis kätte saama väiksema düüsi ja stock õhufiltri.
  8. Dimitri
    1,226
    see 25cc paberit või 50cc? :roll:
    sry kui jobu küsimus
  9. koonus
    50cc dokumendid ikka.
    Edu sp-ga.
  10. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Tänasest siis niipalju et karpa sai lahti võetud ja ära puhastatud, nõela aste kõige madalamale pandud. kokkuvõttes masin nüüd töötab kuid ikka mitte nii nagu peaks. alguses mingitmoodi võtab pöörded vahepeal üles ja kui ise hoogu lükata mõned meetrid siis tõmbab sellise jõu taha et kui õigel ajal peale ei hüppa siis ei jõua järgi ka joosta :lol: järgmine nädal saab stock filtri ka kätte siis saab korralikult timmida karpat kuna praegu koonukaga ei tööta pmts üldse ja kui koonukas ära võtta siis töötab enamvähem normaalselt.
  11. kivi666
    kivi666 Member
    558
    täna sai jälle päevotsa pm masinaga möllatud ja nüüd hargipeal tõmbab ilusti pöörded üles aga kui hargipealt maas siis jõudu alguses pole, tellin kergemad rullid ka mingipäev ära. Muidu kui keegi tahab siis pakkuda ka täiesti uued 3g malossi rullid 19x15.5 mõõdus, pakk lahti tehtud aga ei sobinud peale 5 euriga annaks ära.
  12. Supra
    540
    Mis sa ikka möllad, võta kasutajalt Rehvkulub- need viimsed Speedfighti jäänused ligi.
  13. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Veel mitte :D
  14. -MoToMaN-
    Re: Kivi - Peugeot Speedfight 2 '05 High-End
    Kuidas see Highend-iks muutus?
  15. madis'
    madis' Member
    912
    50cc arisal sport on highend, normaalne, mu sigull on tegelikult 325cup rajaauto..
  16. kivi666
    kivi666 Member
    558
    hackers, hackers everywhere. mingi mongol pani teema vahepeal lukku ja siis pani high end pealkirja lõppu mitte mina.
  17. TUUR
    1,138
    10
    Vaheta parool ära, johhaidii.
  18. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Sellepeale küsin seda kas olen mode et saan teemat lukku panna ?? Teema pandi lukku kellegi poolt ja pärast muudeti pealkirja.. :roll:
  19. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Edu :D Endal ka Speedfight 2 aind et 2006a ja vesijahutus.
  20. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    sul ketas ka
