Jossi Aprilia SR50R '08 mid-race / new pics lk13 / MÜÜA
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Oct 13, 2013.
  1. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: Jossi Aprilia SR50R '09
    Aku Pidi hunja olema vaheta ära :roll:
  2. joss13
    siin poldki ostes mingit akut peal
  3. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Vahi mis asi on rk ajaloost üles leitud. :p Minu corsa seal peal ?
  4. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Üks rondimaid rollereid siin foorumis? :lol:
  5. joss13
    Sinu corsa jep!
  6. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Panen ka märgi maha! Edu sulle sellega, su eelmine R oli küll ilus.
  7. joss13
    Nonii, sai gondleid nats silikoonitatud, üleliigseid kleepse eemaldatud ja põsegondlitele väiksed värvi- ja parandustööd tehtud ning jalgevahelistele gondlitele carbon pandud. Vaja veel suunatuleklaasid sebida oleks välimusega pmst ühel pool vist.
    Sai ka uus küünal ostetud, aga masin endiselt puterdab, süütepooli jms on proovitud juba.
  8. minim2gnus
    +1
    Amordi vedru värvi ka üle palun :p
  9. karl14
    karl14 Member
    171
    Re: Jossi Aprilia SR50R '09 / UP, uued pildid lk2
    Poole viisakam näeb välja kohe
  10. joss13
    Nii on. 8) Unustasin veel ennist mainida, et sai ka 5,5g malossi rullid sisse pandud, eelmised asjandused olid suht kandilised seal sees. Ja tänaks veel kasutajaid karl14, sannu123 ja rain-16 abi eest. :p
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis hinnaga said , kui saladus pole ?
    [​IMG] , Siis kui veel tartust minema läks :roll: .
  12. joss13
    Hinna jätaks siiski saladuseks praegu, aga ütleme nii, et piisavalt soodne.
  13. joss13
    Täna sai igavusest veel paar klõpsu tehtud
  14. Dimitri
    1,226
    Re: Jossi Aprilia SR50R '09 / UP, uued pildid lk2 & 3
    ohoh ilus nägu oli ladygagal aga Hea töö tegi vaheta esi rehv.
    soovitan sulle see pill endale jätta 8)
  15. Marko.
    +1 minusilmis kenam kui su too teine rallikas 8)
  16. koonus
    +2
    See yys diamond teeb selle üliilusaks.
  17. Keirooo
    Keirooo Member
    54
    Opsops, väga tuttav pill! Sellel on karpaga ka mingi teema, niett vaata üle, enne kui vihmaga sõitma lähed! Soovitan sul üldse karpa puhtaks teha kui pole veel teinud :) Aga kui ta Haapsalus oli, siis oli väga äkiline pill, sellega igasugu lollusi tehtud! :D
  18. Dimitri
    1,226
    kui õues külm on siis on raske ta tööle panna mingi huinja pidi vahetama :roll:
  19. joss13
    Käima läheb ta siiani väga ilusti, karpa sai ka mingiaeg puhtaks tehtud, aga mdea ise kahtlustan bensukraani/vaakumit või ss klappe, sest masin nagu ei saaks piisavalt kütet kätte ja ss vahepeal hakkab nagu jõnksutama nagu ei tõmbaks korralikult bena peale.
  20. joss13
    Täna sai maziin endale Ap'st tutnoi tagumised suunatuleklaasid. Lisaks sai spidomjetr antud ap's ühe kuti kätte, kes lubas selle elektriku juurde viia kuna tal endal pidavat kah sinna järgmine päev nkn asja olema. Lähiajal on loota ka istmeboxi luku trossi. Lisaks sai veel peale piltide tegemist nitrolahustiga variokaant puhastatud ja karpa lahti võetud, uuesti läbi puhutud kõik augud ja nitrolahustiga kah läbi loputatud. Eks kui omme norm ilm on saab proovida, kas muutus miskit. Kui ei ss järgmise asjana vaatan üle klapilehed, kuna endal vedelevad toas täiesti korralikud klapilehed. Ühesõnaga nats veel nokitsemist ja täitsa timm võrr. Käima läheb viimasel ajal sitaks ilusti ja üldse hakkab aina rohkem meeldima :D Rehvide kohapealt ütlen ausalt, et vist jätan selle kulutuse uuele omanikule, praegused racing slikid peavad rõhku küll veel.
