Kert Yamaha Aerox 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kert, Sep 12, 2013.
  1. Ivan
    Tundub, et korralik asi tulemas, edu ja jaksu!
    Muidu, palju ja mida need Piaggio taldrikud ka juurde andsid? Mis rihma kasutama peab?
  2. kert
    kert Member
    772
    Tänud tänud :)
    Ütlen ausalt, et ise polegi neid veel jõudnud kasutada. Kuid inimesed siin on neid proovinud, kuid ei oska öelda, mida juurde andsid jne. Kuid ma eeldan, et tippkiirust tänu suurtematele taldrikutele ning pikemale rihmale. Ei oska kommenteerida kiirenduse suhtes.
  3. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    overrange taldrikud annavad juurde just pigem algust mitte tippkiirust
  4. Z0ne
    Tegu pigem ikka 85 kepsuga väntvõll, mitte 85 käiguga. Kepsupikkust pikemaks muutes tuleb lihtsalt silindrit tõsta(kui just polegi mõeldud nii kasutamiseks), käiku muutes tuleb kõike muuta.
    Piaggio taldrikutega vaata, kas rihm ka ikka mõlemas asendis õigesti jookseb, või hakkab ta vastu blokki hõõruma? Samuti jälgi et rihm sirgelt jääks jooksma.
    Kroom gondleid keegi ei taha, siis lihvi siledaks ja värvi üle.
    Igat pidi jään jälgima teemat, tõotab huvitav tulla. 8)
  5. kert
    kert Member
    772
    Seda 85mm teemat jne ma tean jah, et spacerit vaja jne.
    Aga no hetkel ongi kõige suurem küsimus/mõte, kuidas mis teha, kas ikkagist 80mm või 85mm. Olen uurinud ning vaadanud, et jooksevad need mootorid nii 80 kui ka 85mm väga hästi. Kui ma ei eksi, siis tundub, et Team on siiski mõeldud kasutama 80mm väntvõlli ning Cross on 85mm.
    Ise ma Piaggio taldrikuid nkn kasutama ei hakka, Malossi Overrange olemas.
  6. Z0ne
    80mm ja 85mm suurim vahe on karterimahu suurenemine, samas aga karteri kompressiooni langus.
    Karteri kompressioon on vajalikum madalatel pööretel, näiteks käikudega masinatel, kui summuti veel ei ole korralikult tööle hakanud.
    Summuti aga tööle hakkab, hakkab see aga ise imema värsket küttesegu silindrisse. Vähem mahtu = vähem imetakse.
    Muidugi tuleb aga asjad balanssi saada, muud moodi ei hakka ikkagi asi nii tööle nagu peab.
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Edu ka minupoolt ! , süüte jätad stockiks , ühel vennal rks pakkuda mvt oma 140€ , teeb pilli äkilisemaks sul kohe , aga set tundub palju lubav juba. :p
  8. kert
    kert Member
    772
    Tänud!
    Süüde on jah selline mure koht hetkel. Seda MVT-d tean ka, kuid tahaks osta sellise asja käest kätte. Parim oleks osta töötava masina pealt, siis vähemalt asi kindel, et töökorras jne. Kuid mõnesmõttes olen selle Team-i ostu ka natuke kahetsenud, sest kõik tuelb ära vahetada. Pole mõtet jätta stock osi vahele niiet sportsüüte poole ma ka hetkel mõtlen. Oleks hea jah, kui saaksin kellegi kasutatud töötava masina pealt.
    Kuid hetkel ka mõtted liiguvad muidu Stage 6 RT inner rotori poole. Eks seda näha ole mis saab ning kas ostab ning see alles selgub ka kevade poole.
    Hetkel suur soov sebida omale blokk ning otsustada lõpuks ära ka vänt, et milline tuleb. Eks selle otsuse pean nüüd lähipäevil ära tegema ning Camexi kaudu ära tellima.
  9. kert
    kert Member
    772
    Väike update siis.
    Kuna linnas ei ela ning peale tööd linnas väga mul ka aega pole, siis läbi nu**i sai ka lõpuks kasutaja Zone käest osad jupid ostetud. Osad veel ostmata ning mulle bronnitud. :p
    Kuid ostetud siis sai:
    *Malossi MHR Overrange komplektne. Nüüd mul siis 2 paari Overrange taldrikuid. Varsti varsti lükkan veel juppe müüki ning müün ühe paari taldrikuid ka maha.
    *esipidurisüsteem
    *Stage 6 gaasirutska(koos trossiga)
    Veel on siis bronnitud ning ära osta ta käest:
    *tagupidurisüsteem
    *Stage 6 floating piduriketas(tagu)
  10. Steffushka
    Steffushka New Member
    11
    edu sulle .
  11. kert
    kert Member
    772
    Update siis jälle:
    Sain siis Zone käest veel järgnevad jupid:
    *Stage 6 floating ketas(tagu)
    *tagupiduri süsteem
    *velje vahejupi
    *Stage 6 R/T reduktorikaas
    Tänud siis talle.
    Nüüd siis peaksid olema vead enamvähem läinud.
    Ühesõnaga siis praegu vaid juppe sebinud, väga pole midaig jõudnud teha, sest aega vähe. Kuid eks varsti hakkab sujuma, sest talvepoole peaks rohkem aega üle jääma.
    Käisin ka muidu reedel Camexis, et osta ära vänt. Otsustasin, et tuleb 85mm Stage6 r/t. Läksin siis kavatsustega sinna, et see ära võtta. Seal ma sain muidugi sellsit vastu kaja, et ei soovita seda vänta, et ühel läti sõtjal murdunud Rapla etapil vario poole osa pooleks jne ning ühesõnaga ka see S6 vänt hiina toodang. On siis on hiina toodang, pole midagi teha. Soovitas ta mulle MHR vänta, kuid kahjuks see siiski liiga kallis ning mina pole võimeline seda kahjuks enda rahade eest ostma. Niiet siiski S6 vänt jääb.
    Otsustasin siis selle kasuks, kuid oh imet, kui ta selle telliks SA-st, siis tuelb pea 40eur selle vända hinnale otsa ning otsustasin, et mina seda Camexi kaudu ostma küll ei hakka. Eks ma siis mingi aeg pean ise tegema tellimuse SA-sse ning ostma omale vajalikud jupid ära. Tuleb see tellimus vast hiljem nüüd jõulude paiku vbla ka natukese hiljem.
    Otsustasin ka siiski müüa oma Malossi overrange jubinad maha. Mõte siiski tutikate asjade järgi. Kellel huvi nende vastu, siis müügi alafoorumis teema olemas. Seal ka teisi juppe, mis mu masina pealt tulnud. Kellel huvi ning soovi, siis võtke ligi, üle ei lase ! :)
  12. kert
    kert Member
    772
    Palju palju aega mööda läinud. Ei oskagi midaig palju öelda. Pole teinud, sp remont oli pooleli kuid tänasega sai valmis :) niiet masin hakkab nüüd arenema.
    Eesmärk mille jaoks ma selle ehitan(ehk jagab keegi pildi järgi ära, tegu 12 tolli veljega):
    Tänud siis Põrguvärgile, kellelt sain velje ning supporti. Andis isegi paar päeva aega, et asjad üle kontrollida juhuks kui ei sobi, siis saan tagasi saata, kuid pole hetkel aega kontrollida ning jäävad siiski minu kätte. Loodetavasti velg ikka sirge jne, kuid arvan, et on.
    Kuid mis ma ikka salatsen. Tegu siis 2014a võistlusmasinaga. Loodetavasti jõuan ikka rajale ka :D. Hetkel hakkasid vaikselt asjad liikuma. Mootor hakkab koosnema enamjaolt parimatest S6/Malossi juppidest. Kui aus olla, siis S6-t on vaid sidur, karpa, kolle ning reduktori kaas, niiet muu on Malossi . Kõik jupid, mis mootorisse tulekul on tutikad(va siduritrummel, sidur, silinder, summut) ehk siis kõik osad, mis mul olemas/ülejäävad on müüa!!! (pildil olevad osad)
    Terve Malossi Overrange(vasakul), Overrange taldrikud(üleval paremal), Malossi VL12 klapid koos uute lehtedega(lehed samad mis klappidel peal), Stage 6 TM 24mm ning PHBG 21mm(kaasa tulevad ka 6 erisuuruses düüsi). Kellegil soovi, siis võtku ühendust, võib pakkuda oma hinna ka!
    Kuid suuremad/väiskemad modimised mida vaja teha oleks:
    *kiik ümber teha, et saaks kolde viia tagaratta kohale
    *mingisugused kukkumispunnid
    *summutist mõlgid välja
    *sobitada 12 tolli esivelg roxi hargiga
    *õhufiltri box???
    *DH vahetada stock lenksukompl vastu välja, kui kellegil juba soovi, siis PS!! (DH koos puksiga)
    Hetkel pole rohkem vist midaig lisada. Loodetavasti hakkab ka natukese aktiivsemalt uuendusi tulema.
    Järiekordselt pikk sissekanne, aga noh mis teha kirjutangi kougaeg pika möla maha. Igatahes seniks peatsete uuendusteni!
  13. kert
    kert Member
    772
    Tere,
    Lisaks siia teemasse siis ka veel juttu. Kuna pühadeajal pole mul viitsimist olnud tegeleda masinaga, siis juppe ma siin olen ikkagi üritanud sebida. Sai siis ka väike jõulukink tehtud endale/roxile(see vaid osa, juppe veel tulekul).
    Tänasest päevast siis. Sai siis hommiku poole võetud ühelt kasutajalt siin rk-s roxi mootoriblokk, mille ma ammuilma plaanisin ära osta, kui ta polnud veel tänaseks seda jõudnud lahti kakkuda. Niiet sai siis see koju toimetatud ning nüüd pean lähipäevil leidma aega, et mõni osa eemaldada ning andma teada kas soovin seda mootoriblokki või mitte. Soovi pole, siis viin kogu mudru talle lihtsalt tagasi.
    Peale seda sai siis mindud Camex-i teadmisega, et mu jupid jõudnud, kuid kella 13-ks veel polnud niiet jätsin oma MHR Team-i Kaido kätte mille ovaalsuse ta siis ära mõõdab ning õige kolvi mulle hiljem annab.
    Sai siis lõpuks sinna mindud ja kuulsin, et pakk finally arrived. Eks ma seda ikka olin oodanud. Sai siis kohe jupid ette kakutud ning suured ootused just uue Overrange üle. Avastasime, et pole Overranget, no MV ühesõnaga :D. Pikk teema selle kohta, kuid lõpuks saime teada, et kuller oli mingise mõra maha pannud ning pakk lost. Ei oska siin midagi täpsemalt kommenteerida, kuid homme pidavat veel Kaido uurima. Eks lähipäevil teada saab mis seis sellega siis ka on.
    Igatahes tänud Camexile, läbi mille ma siis ka enamus juppe soetanud/soetan.Soovitan!!! Tänud ka Kaidole, kes väga abivalmis ning aitab know how-ga. :p
    Ning ostke juppe!!! Toetage projekti. Pakkuge omad hinnad asjadele(ärge minu müügiteema hindu vaadake)! Nagu näha, siis kõik jupid lähevad vahetusse niiet pole neid enam vaja!
  14. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    edu edu :)
  15. kert
    kert Member
    772
    Update:
    Täna 11.40 ajal avastasin kulleri ukse tagant. It means, mu pakk on jõudnud SA-st kohale :p . Sai ka kohe lahti kakutud ning vastu avanes selline vaatepilt:
    Mootori set hakkab nüüd enamvähem kokku saama. Camexist veel Overrange tulekul ning kui raha saab juurde, siis tuleb ka väntvõll ära võtta. Väntvõll pm ongi ainukesena puudu, mõned väiksemad asjad ka rullide komplekt, düüsid, küünlad jne peab veel ostma.
    Esimeses postis ka set olemas, hakkan seda ka uuendama erinevate update jne!
    Kuid tänases pakis olid küünlajuhe+piip, S6RT 28mm, S6RT kolle, sidurivedrud.
    Üks lambine pilt veel:
    Ostke ka juppe! S6 TM24mm, phbg type 21mm, Malossi Overrange, Overrange taldrikud jne. Kõik asjad jäävad üle, sest tutikad jupid tulekul.
  16. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Oi oi. Kena! Edu sulle. Muidu pane mulle ühe overrange hind ps. Ei karanteeri et kindlalt ostan, kuid kui väga hea hind siis ostan.
  17. kert
    kert Member
    772
    Mõtlesin, et peaks miskit siia kirjutama, kuna nägin üht tüüpi Camexi ning ütles ka, et midaig kribaks siia.
    Masin saab siis kindla kasutuse ning selleks on rada. Räägin siis lähemalt, mis edasi saab. Algselt oli siis plaan 70cc, kuid kuna poolteist kuud tagasi sai SA-st laost väntvõll otsa ning ei saanud S6RT vänta ning räägitud ka Camex-i Kaidoga, sai siis selline plaan paika pandud, et ei sõida see aasta 70cc vaid hoopis 50cc sport.
    Põhjus, miks ma just sellise valiku tegin oli see, et ei olnud seda S6 vänta laos ning kartsin/kartsime, et ei saa konkurentsilist pilli tänu sellele, et veermik oelks jäänud stock va rehvid. Noniih kui aus ka olla, ega poleks rahaliselt välja väga venitanud ka. Lisanduma oleksid veel pidanud mõni näidik, sureti, ülekanne väheke kallimad rehvid jne. Ühesõnaga kogu summa oleks suureks läinud. Ning btw, hetkel trenni trenni trenni ning võistlus kogemust(märksa odavam vurada 50cc ringi, kui selle High Endiga).
    Sai siis kiirelt ümber mõeldud ning tehtud nii, et ütlesin oma SA tellimusest üles(S6 vänt, S6 kiik) ning sai võetud 50cc asjad.
    *Malossi Sport 50
    *RMS standard vänt
    *''Malossi'' Dellorto 17.5mm PHBN + käsitoores
    *Malossi E13 õhufilter
    Muidu masina seisu koha pealt. Liiga kaua olen uimanud ning passinud, nüüd peab ruttu hagu andma ning käppe masina valmis tegema. Homse seisuga amordid uuesti kokku ning loodetavasti ka mootor kokku. Pm teha oleks veel siis vaja juhtmestik (see natu räsitud) ning uut mootori kiike vaja, kuna olemas olev kõver.
    Ega rohkemat vist ei oskagi hetkel kirjutada. 1. Maiks soov saada pill kokku ning esimene etapp Läti. Elame näeme, mis saab. Kui selleks ajaks ei jõua, siis miskit juuni keskel teine round ning selleks ajaks ikka timm(loodetavasti).
    Kui kellegil tekib küsimus, et kas rahul jne, et nii otsustasin, siis jamhhh. Soov oleks olnud muidugi seda mootorit töös näha, kuid nagu ma ka ütelsin, siis ei viitsi ma väga niisama paugutama hakata vaid rinkat. Niiet vaatame, mis saab. Ehk järgmine aasta juba miskit muud, kuid pead ei anna.
    Kuna nooremana sai palju uuritud puuritud teiste teemasid loetud ning meeldisid alati pildid, kus olid kõik jubinad ühel pildil, siis mõtlesin, et teen ise ka ühe sit*se pildi:
    Seniks peace ning peatsete uuendusteni :)
  18. Marko.
    Re: Kert Yamaha Aerox ''ringrada 50cc sport''
    Väga nutiselt edeneb sul see asjake. Kindlasti palju edu ,et masina saaksid soovitud ajaks valmis ,et rajale minna! 8)
  19. kert
    kert Member
    772
    Tõesti, asi edenes nutiselt, kuid enam mitte. Pole küll mingi vabandus, kuid pm iga nv sai kodust eemal oldud ning nädala sees polnud väga indu, et masinat teha. See selleks. :roll:
    Kuid pole hullu, it's possible. Loodetavasti pole juhtmestikuga väga hull seis ning läbi porri saab selle ka tööle.
  20. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    No mõnel mehel on ikka põhjatu rahakott :eek: :eek:
