vladusik's Aprilia SR50R '08 Spains No 1. MÜÜDUD!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vladusik, Sept 10, 2011.
  1. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Re: vladusik's Aprilia SR50R '08 Spains No 1.
    Roller tänasest puhtaks pestud,aku maha võtnud ja asi juba seisab. Varsti hakkan ss vead parandama ja mõned juppe juurde ostma. Juba tellitud 4D carbon kile 8)
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    ainult see R mulle meeldib
    hea töö tegi 8)
  3. vladusik
    2,358
    Täna avastasin üks hea asja,nimelt probleem pole reduktoris,vaid sidurivõlli laagrites :p Too on suht putsis,nii et õnneks ei pea seda kompotti maha võtta,et reduktor ülevaadata. Varsti ss plaan Camexi minna ja tahan seal juba mõned asjad hakata ostma ja uus sidurivõlli laager (mis on variaatorikaanes). 8)
  4. vladusik
    2,358
    Praegu suht igav,kirjutan siia ka lõplik list mis tahan talvejooksul ära teha:
    Uus sidurivõlli laager (variokaane oma) TEHTUD!
    Uus plastmassist jahutustaldrik TEHTUD!
    Asjad puhtaks
    Stage6 EVO Kroom kickjalg
    Piduritopsikukaaned Stage6 Titanium Look
    Ülevale punane/carbon ammordikõrgendus
    Alarm immobilaseriga
    Mõned detailid 4D Carboniga
    Uued Sava MC16 rehvid (pole veel kindel)
    Soundboard WilTec (scooter-attackist,pole veel kindel ka)
    Peace! 8)
  5. vladusik
    2,358
    No nii 8) Carbon 4D juba kohal (praegu sõbra käes). Nvl plaan siis AP-sse minna ja osta järgmised juppid: plastmassist jahutustaldrik, sidurivõlli laager (ja kohapeal vahetada. Veel homme avastasin üks asja ka,et sidurivõlli küljes pole seda http://www.easyparts.nl/showdrawing/735 ... drive.html (NR 11) ostan ka. Tahan CN-partsis veel alarmi osta ja koos sõbraga vaheajal paigaldada 8)
    Üks pilt carbonist teile ka :p
  6. vladusik
    2,358
    Täna käisin APsse ja ostsin seal sidurivõlli laager (kohe oli vahetatud 8) ) ,plastmassist tutikas variotaldrik ja see väike junn - sidurivõlli otsarõngas.Kõik kokku läks maksma 17eur + 10eur töö raha. Veel pean karpa jne puhastada ja ss mootoripoolest kõik valmis! 8) :p
    Järgmised plaanid ss alarmi osta (kui too on laos stenolingis) ja scooter-attackist mõned iluvidinad tellida 8)
  7. vladusik
    2,358
    Nii,variotaldrik ja sidurivõlli otsarõngas peal ja kõik toimib ilusti! 8) Panin peale veel carbon variokaane kate,mis oli tellitud 2a tagasi :p Praegu kogun raha,et signalisatsioon osta ja tellimus teha. Varsti hakkan ss mõned detailid Carboniga kiletada :roll: :p
    PEACE! 8)
  8. Marko.
    ilus 8)
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Minusilmis kõige kenam R lihtsalt. Hoia seda siis. 8)
  10. vladusik
    2,358
    Tänud kuttid!
    Varsti jälle suured uuendused 8)
  11. nschill
    nschill Member
    621
    +1, Palju see carbon kile maksis?
  12. vladusik
    2,358
    9.- eur vast koos postiga,tellisin ebayst :p
  13. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Võta õhufiltri kopsikul see toru eest ära, veits piirab õhu sissetulekut.
  14. vladusik
    2,358
    Eks proovin seda teha ja vaatan mis saab sellega,tänud!
  15. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Niipalju ka ta ei piira, et seda kohe ära võtta. Toru on sellejaoks, et seal kus toru lõppeb, sealt tuleb puhtam õhk kui sealt, kust toru algab.
  16. minaise
    1,322
    Õhk on igalpool samasugune must, selleks ongi kopsiku sees filter. Peenike toru pikendab lihtsalt õhu jõudmist mootorisse.
  17. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Seal, kus toru algab on tolmu ja vee sissepääs poole või rohkem suurem, kui sealt kus toru lõppeb.
  18. minaise
    1,322
    Eino igaüks ise teab kas eemaldab piirajad oma rolleril või mitte. Võimalus on jah suurem, kuid see õhuvõtu auk on niigi nii väike ja kaldega mootori poole, seega ei usu, et mõni kajakas selle ära ummistab.
  19. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Pesemise korral (vladikesele meeldib pill puhtana hoida) peab igakord siis augu kinni panema.
    Aganoh, päris palju sellest räägitud nüüd juba. :D
  20. -MoToMaN-
    Ei ole ju vaja auke kinni panna.Kondlid ju ees.Kuidas sinna vesi pääseb?
