BeAfro Derbi Senda SM X-treme
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BeAfro, Sept 26, 2013.
  1. BeAfro
    Tere, sai ka siis reedel (20.09.2013) koju toodud enda esimene arvel olev masin mis on arvatavasti ka viimane hetkese seisuga. Masinast siis niipalju, et vigu tal on, kuid kõik on kergelt parandatavad, mootori kohapealt on kõik täiesti tipptopp, käima esimesest löögist ilusti ja tipuks on tal kusagil 95km/h, vedelikjahutus, 6 käiku ja 2004 a. pill. Võib tunduda vana, kuid 16k vaid läbisõit ja siiamaani kõik toimib.
    Teemat ma ei teinud uhkustamiseks, vaid lihtsalt milline masin mul on ja et saaks targematelt abi küsida, esimene kaherattaline, mis pole hiinakas tho. :p
    Tuning setup:
    • Metrakit Throw summutaja komplekt
    • 17,5mm karpa
    • TNT paagikork
    • Sportmask
    • LED tagatuli suundadega
    • Must timeless lenks
    • Malossi E5 koonukas
    Vead:
    • Uued esi LED suunad vaja saada - done
    • Suunatulede relee - done
    • Uus mask teha kas klaasriidest või siis osta uus poest - done
    • Uued pirnid ette panna, halogeenid - done
    • Plastmassid korda, hetkel krobeline natuke ja värv kohati maas - done
    To do list:
    • Signaal korda - tegemisel
    • Uued klotsid - done
    • Bar Pad pehmendus - panen peale kui leian kusagilt
    • Uus rullgaas ja gripid - done
    • Uus kolb varsti sisse ja ka mask ette - mask olemas, kolb ära tellitud
    Pildid siis, milline masin hakkab välja nägema ja juba näeb, välimus on valmis peaaegu, loodan, et saan palju kriitikat ja mida paremaks teha, aitäh, küsimused on ka kindlasti oodatud. :D
    ahjaa see ka, et summutaja on roostes vaid sealt pöörde kohast, teiseltpoolt must.
    Ülejäänud pildid lk4.
  2. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Esimask viska kohe minema ,aga muidu täitsa kenake 8)
  3. nschill
    nschill Member
    621
  4. BeAfro
    Polnud kusagilt saada teist korralikkuma maski odavalt, teised maksid 60+ ja ei hakkanud tampima sellist raha maski alla, sain selle 27€ + halogeenid olid kaasas ja igasugused asjad, endale hetkel meeldib.
    Tegin täna paar tiiru ka, sain 80+ ilusti kätte, töötab ilust.
    Välimus on ka natuke ajutine hetkel, tahaks siiski ilusamaks ta teha ja veljed 50/50.
  5. BeAfro
    Küsiks seda ka, et mul tuled on nii, et kui suuna sinna panen siis kõik suunad vilguvad väga väga kiiresti, nagu strobo, relee on olemas ja uus, ledi oma, kuna kõik suunad ledid ja siis on nii, kui panen vasaku, siis põlevad kõik, aga vasakul pool põleb 100% tuled aga teisel pool 50% ledidest vilgub, sooviks siis nagu kuidas fixida, panna uued suunatulede juhtmed? Et äkki lühis?
  6. BeAfro
    Suunad sain korda nüüd, vilguvad ja masin sõidukõlbulik, aga millised silindritihendid peaks ma ostma? Tavaline Derbi 50cc silku sees.
  7. BeAfro
    Oskab keegi öelda mulle, mis võiks olla masinal valesti?
    Peale igat sõitu on summutaja all nagu õli riba ja iga kord peab seda lapiga sealt pühkima ja kui kuuris seisab öösel siis selle ajaga tilgub summutajast maha õli ja terve põrand juba seda täis :-x
  8. matu375
    matu375 Member
    214
    Mu eelmisel derbi oli sama teema, vbla paned bensiini sisse liiga palju õli vms.
  9. BeAfro
    Kuule ma mõtlesin ka sama, 5 liitri kohta panen 200ml. Aga tossab ta ainult siis kui pöörded üleval, muidu pole midagi, panen järgmine kord 150ml ja vaatan kuidas jääb. Praegu peale igat sõitu peab pühkima.
  10. Maun0
    Õli segatakse stockil 1:50le ehk 5 liitri bensiini kohta 100ml õli. Üldiselt pole mõtet stockile rohkem panna, sest mootor ei põleta kõike õli ära. Endal 80cc ja segan umbes 1:40le.
    Isegi high-endid ei sega rohkem, kui 1:33, kuid sul praegu 1:25 :lol:
    Õli vist palju???
    See, mis sul tilkuma jääb võib olla õli ja bensiini segu. Puhasta karpa ära, äkki ei sulge ujuk korralikult.
  11. BeAfro
    No eks ma siis järgmine kord vaatan täpsemalt, tunde järgi seganud suhteliselt, kui tossab siis kallan natuke bensu peale.
    Aga kui kellegil on Derbile pakkuda originaal gondleid, siis võtaks odava hinna eest ära, eriti huvitab parem pool, kuna need on mul päris nässus. Aprilia omad võivad ka olla ma arvan, aga siis vaja mõlemat poolt.
  12. BeAfro
    Väike tuuning:
  13. Pisikoll
    Pisikoll New Member
    Edu masinaga.
    Kuna lube tegema?
  14. BeAfro
    Kus tead, et mul lube pole? :D
    Kevadel lähen muidu tegema, hetkel lasen rahulikult ilma.
    Täna siis mõtlesin, et paneks õhufiltri uuesti peale, ehk stock karbi, ei mahtunud mitte kuhugi ja siis kui lõpuks sisse sain, siis tagupiduri õli see väike tops läks katki :lol: Nüüd hakkan jälle õhutama mingi päev ja selle topsi peab muretsema uue.
  15. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    kuidas see e5 ära mahtus sinna??? ja kus kohas asuvad need mootori märgised koodid vms
  16. BeAfro
    Enam pole E5, veel suurem seal :D
    Mul on seal kummist torudega või midagi tehtud sealt amordi eest amordi taha, seal sitaks ruumi, umbes seal kus see aku on. Sinna saab stock filtri ka panna mis mul kapi peal seisab.
    Mis mootori koodid? :D
  17. offroad42
    977
    mingid tüüp koodid, mingi markeering d50b0 või ebs a vahetpole, mul karpa ja amordi vahel mingi 5-10cm vahet aint, vähe kitsas värk jamh, mitea mis porno ma pean välja mõtlema :p
  18. BeAfro
    Saadan sulle homme pildid, kuidas mul on. 2004 derbil on EBE mootor, aga mul D50B0 kolb sees, kuna mõõdud samad.
    Lihtsalt ehituspoest ostetud mingit lambist kummitoru ja tehtud, hetkel pole pilti võtta.
    Soovitan sul karpa ka lahti võtta enda omal, raudselt seal igast sitta täis.
  19. BeAfro
    Peale pilte just pesin tsikkli puhtaks, ei viitsinud uusi pilte teha, minujaoks ka nüüd hooaeg läbi.
  20. BeAfro
    Pole aega olnud väga uuendada, aga väike klõps offroad42 derbiga.
