-MoToMaN- Yamaha Aerox R 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Nov 2, 2013.
  1. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Evolutionit on 80mm kepsuga ka ju, mul on evolution, aga minu käes on ainult stock silkuga sõitnud ja midagi juhtunud pole igatahes :D
  2. -MoToMaN-
    Spaceri peaks jah panema.Kõik kellelt küsisin seda,ütlesid,et see vänt on sitt.Kas üleminekulaagrid on korralikud asjad?Kui tuleb see Motorforce evolution,siis peab ka üleminekulaagri ostma,kuna Malossi sport on 10pin.
  3. Marten12
    MOTOFORCE ON PASK!!
  4. -MoToMaN-
    Mis ei ole siis pask?
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Suht loterii mille otsa satud. Vaata Kiesler, Airsal poole kui otsid pika kepsuga ja odavalt. Samas ise tead, võid proovida ka ära selle Motoforce oma, ei tea et kellegil oleks selline sodiks lennanud mootoris.
  6. -MoToMaN-
    No vaatab,mis ostab.
    E:No Rms Racing peab ju küll korralikult.Kui kellelgi huvi valgete kondlite või Rms reinforced vända vastu,siis ps!
  7. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    asi edeneb jh :D edu järgmine hooaeg näeb :D
  8. -MoToMaN-
    Eile sai kasutaja Z0ne Rox-i blokk toodud.Blokis sees RMS Racing.Blokk porditud.Kui viitisimist on,siis vahetan parema mootoripoole ära ja pordin selle uuesti.Lisaks sai ligi võetud ka BCD Extreme under.Blokil oli veel küljes ka kolle(28mm karpadele) ja stock klapid.28mm karpa on vist overkill Malossi Spordi jaoks.Sünnipäeva pool võib mõni kangem silinder tulla.Plaanis veel osta led tagatuli.
  9. -MoToMaN-
    Paar pildikest telefoniga.
    Block oli varem poleeritud.Palju paremini poleeritud võrreldes blokiga,mis hetkel all on.Porditud S6 Racingu järgi.Parem mootoripool läheb arvatavasti vahetusse,kuna seal on mingi vedelmetall sees.Kuna kaks blokki olemas,siis üritaks teha ühte asja.Hetkel ei kirjutaks,mis see on.Kui tuleb välja,siis kirjutan sellest.Kõik asjad olid sitased ja hetkel pole neid puhastanud.Kas see vedelmetall peab seal ikka korralikult kinni?
  10. Marten12
    Kui ta on vedelemetalliga seest teinud siis see on ka seal põhjusega, et saada parem bensiini voolavus. Kui eeltöö ilusti tehtud eelnevalt siis peab see seal ilusti kinni.
  11. -MoToMaN-
    Kahes kohas tundub,et see oleks minema läinud.Kanalid ei pea ju nii siledad olema.Ta rääkis seda,et sellega saab selle kanali ülisiledaks.
  12. minaise
    1,322
    Ilmselt silus sellega konarusi.
  13. -MoToMaN-
    Liimisin led ribad esitulle.Nüüd paiknevad sümmeetriliselt ja on normaalselt kinni.
  14. Z0ne
    Vedelmetalliga peab tegema, kui aeroxi kartereid voolavamaks muudad, kuna freesiga lastes tekivad otseses mõttes augud sisse. Peale selle silusin ma vedelmetalliga jah kõik ebamäärased konarused ära, mille eemaldamiseks käsitsi oleks päevi kulunud. Seal kus vedelmetall puudub, sinna see kinni ei jäänudki ning ma eemaldasin selle ise, seejärel silusin nurga ära.
    See portimistöö ei näegi hea välja, selle portimistöö ainuke mõte oli jõudlus, mida see ka aitas.
  15. -MoToMaN-
    Varem rääkisid,et peegelsiledal pinnal hakkab kondenseeruma aurud.
  16. Z0ne
    Seetõttu polegi keemiline metall peegelsiledaks lihvitud.
  17. -MoToMaN-
    Aga on ju suht peegelsile.
  18. -MoToMaN-
    Esituli lõpuni koos.Asun nüüd suunatulesid põsekondlisse tegema.Hetke seis.
  19. Marko.
    Väga timmi said selle klaasi tooniga ja Led ribad annavad ilmet juurde :))
  20. -MoToMaN-
    Toon võiks veelgi tumedam olla.Siis oleks 100%timm see esikondel.Led ribasid ei viitsinud pildil põlema panna.
