SxBoyka Aprilia Sx MHR Team 80 , 2012
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by SxBoyka, Jun 30, 2012.
  1. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Re: SxBoyka Aprilia Sx MHR 80 , 2012
    See oligi põhimõte et koso peale saada :D
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Jube lamp on see koso kuidagi seal lenksu peal... :|
  3. -MoToMaN-
    +1.Pane sinna,kus on orig. spido.
  4. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    sorts aga minuarust selline koso ei sobi sellele :D vb paigutus veits kehva vms.
  5. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Mai tea, mulle jällegi meeldib see väga. Kindlasti oleks kuidagi muud moodi parem aga ei tõsta ümber ei võta maha . Vähemalt mulle meeldib :D eks igaühel oma maitse :)
  6. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Ma arvan et see oleks seal veel lambisem :roll:
  7. -MoToMaN-
    Müü siis koso maha.
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tra,ma ei saa aru miks ta peab see kohe maha müüa? Ta teeb SXi endale mitte teile ja peaasi,et omanikule meeldib !!
  9. -MoToMaN-
    Ma ei saa aru,miks ma ei tohi avaldada enda arvamust?
  10. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    ma ei saa aru miks inimesed nii lambise asja üle taidlema peavad??
  11. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Motoman , müü ennast maha kuskil, kas ma pean sinu arvamuse järgi kohe jooksma v? Larsil on õigus, olge vait lihtsalt ja ärge vaadake seda teemat kui teile miski ei sobi! :-x
  12. -MoToMaN-
    Nahhui sa tegid selle teema siis?Kui sina ei kannata kriitikat,siis mina pole selles süüdi ja ei pea ennast müüma maha.Minu arvates see koso ülilamp seal.
  13. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Kas sa arvad et ma tegin selle teema selle pärast et titted saaksid siia hüppama tulla? Ma tegin teema selle pärast et väheke normaalsemad inimesed saaksid vaadata ja kellel huvi on mitte et sinusugused saaksid siin " kriitikat " panna. Aga sorri, kui ei meeldi siis ära tule vaatama. Ja see koso minu meelest nüüd küll lamp ei ole, sorri kui sul ei ole võimalusi selliseid asju osta :(
  14. -MoToMaN-
    Pigem selle koso asub lambis kohas.Aga see sinu valik.
  15. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    tra koso on timm kohas! teisele poole taho ka saaks siis veel timmim
  16. -MoToMaN-
    Kui tahhokas teisele poolele siis ülitimm.Hetkel nagu poolik
  17. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Koso väga lahe ju :D aga teisele poole ka ikka vaja, muidu liiga tühi.
  18. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +1 Teiselepoole pane tahhomeeter siis oleks eriti kõva. Aga edu sulle sellega.
  19. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Ära küll ei ütleks tahokast :D
  20. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Värvisin siis käigu vahetaja ja kick starteri punaseks ja siis vasakul pool see plastik mootori juures kus on aprilia kirjas, selle värvisin ka punaseks ja igavusest tegin tagumise porilaua peale kirja "Scooter tuning is not a crime" :) Võite pakkuda ka mingeid ideid mida veel värvida punaseks aga võiks olla nagu pisi asjad näiteks heeblid v midagi :D
