cpi oliver
Discussion in 'Tuuning' started by flip MBK, Sep 14, 2007.
  1. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Selline probleem et :
    Rolleriks cpi oliver city
    ls mingi 2 kilo :D
    võtsime piirajad maha variost
    panime kergemad rullid ajus piirajat pold
    karpas seda rõngast polnud
    ja lihtsalt liigub samamoodi nagu poleks midagi teinud :D
    max kiirus 45
    paluks mitte sidurivedrude ja tuuning juttu ajada :D
    milles kamm on :D????
  2. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Sumpa leegikas vahetage välja või pange sportsumpa ja suurem düüs
  3. Jannoo
    Jannoo New Member
    kust Sa tead, et ajus piirajat polnud?
    CPI-l ongi aju üks piirajates, nimelt ei lase see mootoril üle 7500 pöörde minna.
    aga, äkki on hoopis milleski muus asi kui mootoris? mul endal oli sama kamm, kui ostsin tutika Oliveri, garantiisse viies tuli välja, et reduktoriga jama. Kui rolleri hargi peale paned, kas ratas liigub vabalt?
  4. non-smoking
    non-smoking New Member
    77
    Sa kirjutasid ,et võtsite variaatorist piirajad maha, kuigi seal on ainult üks sõrmus puksi peal ja rohkem piirajaid seal ei ole. Kas sa väljendasid ennast valesti või eemaldasid sealt veel midagi? kui ma õigesti aru saan siis viga on seal, kui sa end õigesti väljendasid.
    Ainukesed variandid on muidu!
    Panid midagi valesti kokku (karpa või variaatori)
    Panid liiga kerged või vales mõõdus rullid, ebatõenäoline sest pidi liikuma nii nagu ennem.
    Masina tippkiirus peaks olema u. 60-65km/h kui oled eemaldanud variaatori piiraja
  5. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Kui mul Cpil variaatorist piiraja eemaldati, siis küll üle 55 ei läinud. 60-65km/h läks alles siis, kui "tuning kit" peale pandi.
