MHR Replica timmimisega abi LUKKU
Discussion in 'Tuuning' started by w000t, Dec 17, 2013.
  1. w000t
    w000t Member
    518
    et siis mootori set selline
    Silinder - 70cc MHR Replica AC
    Väntvõll - motoforce racing
    Sumpa - Yasuni c16
    Blokk - porditud
    Rihm - Stage 6
    varios - multivar ja stage 6 sidur
    19mm karpa
    Stage 6 NBR Red Valve
    hetkel ongi nii et tippu ta l2heb ei tea kyll palju aga ikka l2heb .. aga algust pole ..
    küsimus ongi et mis düüsi ja rullikuid soovitaksite ?
    hetkel on 110düüs aga vaja kindlasti väiksemat ehk mingi 90 ringis ?
    ja mitmge g-seid rullikuid ? hetkel 5.5 vms
    ehk kellegil on kogemusi olnud taolise setiga siis oskab soovitada .. ?
  2. Marten12
    Re: MHR Replica timmimisega abi
    puterdab, poob alguses ka? sidur on õigesti seadistatud?
  3. w000t
    w000t Member
    518
    Ei puterda ega poo ..
    mdea , seal peaksid olema valged siduri vedrud ja punane survekas
  4. kert
    kert Member
    772
    Kindlasti vaja jäigemaid sidruvedrusid.
    Endal C16+Sport pro ning stock sidur/vario, siis mul oli malossi punased sidurivedrud, punane survekas ning 4.25g rullid(olid vist).
    Olen kuulnud, et multivar vajab raskemaid rulle veidi, kuid pole kindel. Ma arvan, et alla 5g rullid ning malossi punased sidurivedrud.
    Kui S6 sidurile vedrusid, siis ehk s6 oranzid vedrud? s6 punased peaksid olema s6 valikust kõige jäigemad vedrud niiet eeldan, et need mõeldud high end pillidele(võin ka valetada, parandage keegi, kui eksin.)
    Ütle, mis sidur sul on Torque control või see sport variant. Torque regullitav niiet saad peale keerata.
    Võid öelda ka küünla värvuse.
  5. w000t
    w000t Member
    518
    Et siis 4.25 rullid ja punased siduri vedrud sisse ? nagu ma aru sain .. düüsi asjus peaksin ka väiksema panema , hetkel 110 sees , ehk mingi 90 ringis ? eelmine silindri omanik soovitas 90-st düüsi
  6. kert
    kert Member
    772
    Ei tea kas just 4.25g. See siiski proovimise asi. Kuid alla 5g ma arvan küll.
    Ehk saad öelda, mis S6 sidur on?
    Keera küünal maha ning ütle küünla värvus
  7. w000t
    w000t Member
    518
    mina ei tea mis s6 sidur on .. :D aga ei ole minngi keeratav ..
    küünal on hetkel must
  8. kert
    kert Member
    772
    Kui ei puterda ega poo, siis pm poh :D Aga no väiksema düüsi võid tõesti panna. Must küünal= rikas segu. Kui proovid, siis proovi saada rohkem sellist kohvipruuni vms, sellsit värvust.
    Btw nt ise ma sõitsin ka rikka seguga ja just nimelt, et nö safe seade(küünal oli üsnagi tume) ning ei juhtunud mul midaig.
    Ma arvan, et lükka endal vähe kangemad sidurivedrud sisse ning tiba kergemad rullid.
    Eeldan, et kiirendades nii, et algus uimav ning kui saab teatud pöörded(eeldan jällegist et kõrged pöörded) kätte, siis hakkab lippama jah.
  9. w000t
    w000t Member
    518
    okei .
