Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007 PILDID LK 6
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kaurmatthi, Sep 14, 2013.
  1. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis selline pill endale täna ostetud,
    Mootori list selline siis:
    Silku: Malossi Sport 70
    Sumpa:Gianelli Shot
    Väntvõll: Stage6 HPC
    Karpa:pHBG 19mm Black edition karpa
    Sidur:Malossi Delta Clutch
    Variaator:Malossi MHR multivar
    Malossi rihm
    Survekas S6 medium
    Malossi carbon klapilehed
    Malossi E5 õhufilter
    NGK küünal
    Ja välimuse poolest:
    Välimus:
    Smoke led + suundadega tagatuli
    Xenon 5000k
    Kulmud esigondlil
    Vigadeks on siis:
    Esipiduriklotsid kulunud
    September 2013
    Juuni 2014
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Re: Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007
    Edu sulle
    Ja tee see korda
    sama nägu ta enem oli 8)
  3. nschill
    nschill Member
    621
    +1 paremaks veel :p .
  4. -vanaisa-
    edu sulle ja pane siis liikuma :)
  5. -MoToMaN-
    Tee ka esikondel korda!Seal päris mitu nurka ja kinnitust puudu.
  6. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Gondlitega hakkan talvel tegema tõenäoliselt, hetkel sain siis õhufiltri (malossi e5) ja siis malossi delta clutchi, hetkel veel ei liigu kuna sidurivedrud liiga kanged, homme ehk saan kuskilt uued. Gaasitross läks ka puruks, hetkel sai sinna mingi aretus tehtud, millalgil tuleb uus ka siis.
  7. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Kellegil rapla lähedal deltale sidurivedrusi pole müüa/anda?
  8. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sain siis täna masina liikuma, teisipäeval peaks saama uue gaasitrossi ka
  9. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Masin jälle ei liigu, ei tea mis viga veel, pole jõudnud vaadata, aga sain kätte selle istmealuse kaane ja undertaili, mingi päev saab vast masina üle vaadata ning siis varsti alustada ka gondlite parandusega jms
  10. Dimitri
    1,226
    Tee mootor täesti korda ja siis hakka välimus teha
    Ja soovin sulle värvida sinine-subaru.
  11. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Nahhui sinine subaru? Üks NRG juba olemas sinine :roll: See juba tuleb nagu copy paste.
  12. Dimitri
    1,226
    no aga mis Värv kui kirsi punane on Sinine on valge on Roosa? :p
  13. vladusik
    2,358
    Kollane,roheline,must,orandz,kuldne jne.....
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Roosa ? :D
  15. vladusik
    2,358
    See küll :D
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sobib küll :D , korralik tussumagnet* oleks siis :D
  17. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Hetkel on mõttes teha midagi oranzi ja mustaga, pole veel kindel
  18. MarioC
    MarioC New Member
    286
  19. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sain siis lõpuks masina garaaži ning sai siis veits vaadatud kah, võtsin küünla maha, pilt oli selline... Keegi oskab mingit nõu anda miks selliseks läks küünal?
    Paar pilti veel siis
    Mingi päev ostan siis uue küünla ja veits bena, saab äkki tööle proovida..
  20. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    pask mis silindrisse läinud läbi õhufiltri on kogunenud küünla külge.
