Hullupoisi Keeway Stuntpill 2014
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by HullBoy, Dec 30, 2013.
  1. HullBoy
    HullBoy New Member
    14
    Sain siis odavalt keeway matrixi , millel kondlid suht ribadeks , vahepeal käis peast mõte et läheb põllupeale hüppeid tegema , aga see jäi sinnapaika kuni gaasitross puruks läks , siis tuli väikene mõte ehitada stuntpill , millega vahepeal hea tagal , esil paugutada !
    Mootorist : Minarelli Horisontaal AC trummel
    Summuti : Gianelli Reverse
    Karburaator : 17.5mm Dellorto PHBN
    Õhufilter : Malossi E5
    Süüde : Varajasem
    Silinder : Porditud
    Survevedru : Punane
    Sidurivedrud : Rohelised
    Klapisüsteem : Moditud & Carbon klapilehed
    Rihm : Malossi X - Belt
    Välimus:
    Lenks : TNT kirsipunane
    Puks : TNT carbon
    Gaasirull : Domino
    Käsitoores : Stage 6
    Lisad :
    - Spidomeeter
    - Kukkumispunnid külgedel
    - Aeroxi Tagavelg
    - Aprilia Esivelg
    Kui masina sain , nägi ta väga hullus seisundis ikka välja , paar pilti ka teile siia :
    Sai siis m6ttetud rauajunnid küljest ära lõigatud , kergemaks tehtud , aprilia esivelg alla pandud ja raamile teine värv.
    Istmeboxi lõikasin augu sisse , sest sinna tuleb bensiinipaak , cdi , toores ja sealt hea karpat timmida.
    Mittevajalikud juhtmed sai ära lõigatud , ning uuesti ära isoleeritud.
    Mingipäev said siis reduktorist õli välja lastud , hetkel uut asemele ei pannud , sest tahan korralikult ära puhastada , yamaha r1 led tagatule leitsin , mis võibolla läheb külge , aga vaatab seda.Variaatorist sai vaadatud veel , et punane survekas on koos dr evolution siduriga.Sai külge ühendatud ka jalgratta spidomeeter ning teine dh lenks , mille värvus meeldib rohkem hetkel , sai ka väljamõeldud istmealune paak , 4l peaks mahutama kütet sisse.Raami tagaosaga sai ka plaan väljamõeldud , et sinna tuleb ikkagi stuntbar , mis hakkab toestama natukene.
    Plaanid masinaga :
    - Kõik tihendid uued
    - Gaasirull & Gaasitross
    - Uus variokaan
    - 70cc silinder
    - Raam & Vajalikud osad värvida
    - Kukkumispunnid
    - Stuntbar
    Järgmise täienduseni !!!
  2. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    Jalgade alla pane riffel, et jalgu panna kuskile oleks ja kas raami liiga murdma ei hakka amordi juurest? Seal ainult üks toru mis seda kammajaad seal koos hoiab.
  3. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Vaata et lõpuni teed ikka :) Edu !!
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    noo , seda vaatab , kõigepealt vaja masin tööle saada , seda toru pole esiteks nii kerge ära murda , tra värdjas oleks võinud mulle fbs kirjutada , sebib tihendid jne asjad paneb tööle sita ,
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    garlos äri sport pro maha :D , vast ei lõpeta ennem , vb tuleb aerox ka juurde.
  6. p2ts.
    p2ts. New Member
    78
    Mingi vinkli sinna kahe toru vahele poltidega panema, ma jummlast kindel et üks hetk tagal lastes on see toru otsa pidi anus penetrationit teinud.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kadakas sina tuled pehmenduseks oma vinkliga :D , ahhh küll midagi juurde m6tleb.
    ///SunShine.
  8. -vanaisa-
    ouou mul stock tagumine amort pakkuda kui tahad :D
  9. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    hahaha :D
    Värvi jah nii,et igal asjal natukene peal.
    Pornovärk.Viska minema :D
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    tollega jamh lõpuks hakkasime porri tegema kondlite spreiporno moel sõbraga, sest need olid ikka väga räbalad, aga edu masinaga ja tee midagi ägedat sellest :p
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jap , raam ei jää sellist värvi , veljed ka teist värvi , muidu jap.
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    ei viska ikka , jookseb tippu paremini kui su vr6 :roll:
  13. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    lol.
    edu :D 8)
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :lol: , tglt pill ei tööta isegi , aga vr6 liigub ka muhedalt :D
  15. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Ma räägin :D
    Tee limusiin sellest nagu 1mees 4taktilisest tegi :D
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    pealkiri ütleb juba kõik ;)
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sul ikka mu rk pass meeles värdjas oled :D :D
  18. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    :lol: , isa kasutajaga hea sees vahepeal olla 8)
  19. HullBoy
    HullBoy New Member
    14
    Pole siis siia ammu kirjutanud , plaan teha masin 70cc , natukene võimsam summuti ning karpa vahele , ja phmst raami natukene tuunida veel , ongi kevad käes ja saab hakata tagal laskma ;)
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Masin müüa 120€ , või vahetada subwooferi vastu koos võimuga , võite pakkuda ka telefone , sülearvuteid jne.Hetkel ei tööta kuna puudub gaasitross ja tihendid.
