-MoToMaN-i Piaggio NRG Power DD '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Jun 10, 2013.
  1. -MoToMaN-
    Re: -MoToMaN- Piaggio NRG Power DD 70
    Täna lihvisin angry look-i ja panin sinna peale kihi peenemat pahtlit.Tarvis see ära lihvida ja siis asub juba peenema liivakaga tervet kondlit lihvima.Pildid lisan hiljem.
  2. -MoToMaN-
    Arvasin,et mul pole silkupeale tihendeid,kuid roxi kokku ladudes avastasin,et need ikkagi olemas.Seega järgmine nv panen mootori kokku ja paneb selle raamile.
  3. Marten12
    Äkki räägid täpsemalt, kuidas?
  4. -MoToMaN-
    No ma sain roksi peaaegu kokku.Tarvis oli ainult lenksukondlid paigaldada.Hakkan neid võtma ja nende alt avastan pakendi silkupea tihenditega.Ma olin nii vihane.Nagu enne vladi mootori portimist oli minul mootor juba täiesti valmis silku paigaldamiseks,kuid puudusid silkupea tihendid.Nüüd tulid nad alles välja.Väga kahju,et nii hilja.
  5. -MoToMaN-
    Äkki on kellelgi huvi sellise asja vastu?Müüsin võimendi maha ja nüüd pole sellega midagi peale hakata.Makki ei viitsi osta,kuna need suht mõttetud.Ehitasin selle asja esimesel päeval peale ostu.Üks kõlaritest pärineb Sony kodukino subwoofer-ist (50wRms,4 oomi,D=6,5tolli) ja teine on Pioneer TS-E1690(60wRms,4 oomi,D=14cm).Muidu saaks sinna veel lõigata 1din makile ava,kuid mina ei poolda neid makke.Kui huvi,siis ps!
  6. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Oleks veel ilusam kui sa paned TNT väike suunad :roll:
  7. -MoToMaN-
    Originaal suunad meeldivad sellel rohkem.
    Täna üritasin väljalaske siledaks saada.Hetkel tekib ähmane peegeldus.Homme üritan saada poleerpasta ja siis muudab selle asja veelgi paremaks.
    Pildid väga sitad,kuna telefon ei soovi säravaid asju pildistada.
  8. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ära päris peegelsiledaks poleeri, pole hea siuke asi. Selline nagu praegu päris normaalne juba.
  9. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Ma ju ytlesin et see j6udu juurde ei anna :D
  10. -MoToMaN-
    Türa ma tean,et see otseselt jõudu ei anna juurde,kuid tänu sellele ei jää sinna nii palju tahma!
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    närvihaige oled ?
  12. -MoToMaN-
    Miks te arvate,et mina olen närvihaige?
  13. joss13
    poleerpastat on mõtet üldse panna? Seee ära ei põle?
  14. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    porditud pindade poleerimine on VÄÄR! kõigelihtsam näide toodi mulle peegliga, et mis juhtub kui pritsida peenikest vee udu peeglipeale ? see tilgastub ja sama juhtub ka sinu kütteseguga poleeritud kanalite peal. Gaasidele ja vedelikele sisepõlemis mootoris on vaja turbuleeritud liikumist. turbulents ehk gaasi voolamine, kus aineosakesed liiguvad korrapäratult, tekitades sageli keeriseid, kuigi samal ajal liigub kogu aine mass voolu suunas.
  15. -MoToMaN-
    Täna lihvisin siis esikondlit.Kulmudele tarvis veel peenpahtlit panna ja ühte kohta lihvida.Küljel oli veel üks koht,mis vajas pahtlit.Pahteldasin selle ära.Ootasin kuni kuivas ära ja hakkasin lihvima,kuid ei lihvinud seda lõpuni,kuna hakkas päris külm.
    Ma poleerisin väljalaset.Mitte sisselaset.Kui hakkab mingi jama pihta,siis käin väljalaske leevakaga üle.
  16. joss13
    Narmalna, peaks mingi aeg tulema selle gondli sul rotti laskma ja enda katkise asemele tooma. :p
  17. -MoToMaN-
    NEIN.Panen miinid kondli ümber.Ei saa isegi sellele.
    Osta kasvõi see ja müü see nrg maha.Või siis müü see nrg juppideks.
    http://www.ebay.co.uk/itm/Piaggio-NRG-P ... 3a7fc87425
  18. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Kuri :D
  19. TUUR
    1,138
    10
    Yo, lugege alati kõik lõpuni läbi. (Seega Motoman-il oli õigus.)
    Siinkohal on tegemist väljalaske auguga!!!
    Väljalaske poleerimine on täiesti OK ja annab ka eelise! Sinna ei takerdu tahm, õli jäägid. Seega voolab alati paremini, kui poleerimata väljalaske port.
    Sisselaske porte ei soovitada poleerida.
    JA KEVINOPA, vähemalt väike vihje "MMA"le? Või vähemalt oma sõnastus!
    Teemast: "yamuyz125 suzuki sepia"
  20. -MoToMaN-
    No algul ei mõelnud sellele ja plaanisin seal ka mootorit lihvida,kuid Z0ne käest ja motopoest sain teada,et sisselaset ei tohi poleerida.Leidsin ka,et Ameerikas pakkus kunagi ammu üks firma sillist teenust.Said väga rikkaks.Kedagi hakkas see firma segama ja siis mõõdeti hobujõude enne poleerimist ja peale.Tuli välja,et jõudu ikkagi kadus.See firma oli veennud kliente,et see tõstab jõudu.Siis esitati kaebus kohtusse ja see firma oligi pankrotis.
    Lugesin ka,et autodel poleeritakse sisselaset,kuid eraldi see ei anna jõudu.See hakkab andma jõulisa ainult kindlate muudatustega.
    Tänud TUUR!
