Koonuse Yamaha aerox 50cc projekt *Kogu lugu esilehel*
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by koonus, Feb 2, 2014.
  1. koonus
    Sai viimasel jaanuarikuu päeval oma street rk kasutaja *Maku* aeroxi projekti vastu vahetatud.
    1:1-le. Streedi kondlid jäid minule.
    Mootori set:
    Silku: stock
    Väntvõll: stock
    Sumpa: leovince zx
    Karpa: Dellorto 12mm käsitoores
    Variaator: Malossi multivar
    Optiline:
    4-astmeline amordikõrgendus
    poleeritud mootoriblokk
    YSS XPRO Amort
    LED tagatuli koos suundadega(toonkihi all)
    twinlight esituli
    Plaanidest:
    Liikuma panna see kuidagi: Liikus/liigub
    Kondliring: Olemas
    Stock esituli:
    Malossi multivar: Olemas
    uus kick ja uus poolkuu: Olemas
    sidurikorv: Olemas
    varios veel paar pisi vidinat puudu, ning nood sebida kuskilt: Olemas
    17.5mm dellorto karpa: Olemas
    Oversize: Olemas
    nupukonsoolid(vasak ja parem) osta:
    Tagavelg värvi:
    Uus istme nahk:
    Uued plaanid: 3.05.14
    1) Veljed, sumpa, variokaan, veepumbakaan mustaks värvida
    2) Osad plastikud üle värvida
    3) Dh koos näidikutega
    4) Str8 black-line esituli
    5) korralik rehv taha
    6) Tagapidurivoolik, heebel ja piduripump sebida
    7) Timmi ajada korralikult- rullikud, karpa sidur jne.
    8) Gianelli shot, reverse
    9) Musta värvi iste
    10) Nupukonsoolid
    01.02.2014: Esimesed pildid masinast. Leidsin sahtli põhjast tutikad piduriklotsid ja panin peale tagumise suppordi. Väga muud ei jõudnudgi teha. Vaatasin masinat üle jne. Järgmine nädal peaksin vario aluse kompoti kätte saama ja siis saaks pm first stardi teha :p
    02.02.2014: Jõudsin leovince zx alla panna.
    03.02.2014: Tellisin Malossi multivari 8)
    04.02.2014:
    Malossi multivar:
    Enamus asju said peale laotud.
    First start tehtud. 2-3 sek. käis ja suri välja. Hääled olid suht normid. Kogu raam ooli voolu all.
    Sõbrad koos
    Kasutajakt *Maku* tellisin paar asja ja sain ka paki kätte. +punktid talle igastahes. 8) sai pandud need asjad kohe peale kah.
    Oleks saanud esimesed tiirud isegi kui oleks leidnud kuskilt bensiinivooliku ja vaakumvooliku. Paar juhet isoleerisin ära ja raamist enam voolu ei saanud. :p
    Pakk:
    Roller:
    Sai üles laetud ka first start vidijo.
    http://www.youtube.com/watch?v=mA8EPreP ... e=youtu.be
    23.02.14:
    Sai kergelt lisamassi veetud ja asja sai isegi kuidagi liikuma. Silkul 1 sumpakeera ka ptsis.
    Masin kooles ära. Pohhui oli, ei viitsinud tegeleda.
    8.03.14:
    Sai üks tühi mootoriblokk mini oversize vastu vahetatud. :p
    Vahepeal sain teada, et asjal olid simmerid perses. Sellepärast kooles ära ka.
    19.03.14:
    Sai toodud motohobist silku tihendid, käbi vastuse ja voolikud. Lootsin siis käima saada rollerit, aga sittagi. Vaakumit ei tekkinud kuskilt. Sai jälle lahti kakutud ning leidsin kuskilt istmeboxi põhjast suvalised klapilehed. Vahetasin igavusest need malossi klapilehtedega ära ja imekombel hakkas see tööle :p
    Mingi päev sai kasutajalt Kivi666 ligi võetud aprilia variokaan millelt sain korraliku kicki süsteemi. +Punktid talle igaljuhul :D
    20.03.14:
    Kerge litt malossi fly-ga. :p
    Karpa viimased hingetõmbed. :roll: :roll:
    23.03.14:
    Kasutajalt Panicult sai ostetud dellorto 17.5mm käsitoorega karpa.
    [​IMG] 8) 8)
    25.03.14:
    Kasutaja Panicu pakk käes. Karpa ilus puhas jne. Plusspunktid kasutajale Panic. :p
    Juhe koos :D
    https://www.youtube.com/watch?v=aXKikC9 ... e=youtu.be
    1.aprill:
    Tänud Minim2gnusele, kes soovitas suuremat düüsi proovida. Sai liikuma selle asja jälle :D
    2.04.14:
    Gpsi 70,3km/h. Timmist nii väljas, et jube.
    Kerge photoshoot telefoniga.
    Kooles jälle ära. Tahtsin ära müüa. Tore, et keegi ei tahtnud :D
    7.04.14:
    Silkupea maha võttes nägin juba, et kolb perses. Lootsin, et silku terve ja nii oligi. :p Sai pohhuilt lahja seguga ringi lastud :D
    12.04.14:
    Motohobist sai uus kolvikomplekt ligi võetud. Sai kokkulaotud ja tööle pandud. :D
    Kottis jälle. Kepsulaager andis otsad :D
    25.04.14:
    Sai ligi võetud Rms poolkuu standard väntvõll. Kohe sai ka kokkulaotud. Asi ratastel jälle :D
    Sai ka vähe rohkem timmi aetud seda asja, et kokku ei jookseks jälle :D
    30.04.14:
    Sai siis 94 düüs peale pandud ning oibljää kus läks edasi alles, aga pöörded olid koguaeg üleval. :p
    Võtsin karpa lahti, panin teise nõela sisse ja kokku tagasi. Pöörded olid madalad küll, aga edasi ka ei liikunud.
    Sai siis 90 düüs kah sisse pandud ja jälle enamvähem timmis. :p :p
    Eijah, väga rahul sai oldud pilliga jne. :p Terve paagitäis sai maha sõidetud ja ka mõned pildid tehtud.
    alksfjhlsdasdasdasdgsgkldsglnewuin, Chrisi näitusepillilt tulid kondlid.. sldfjiosfjh :p :p
    Sai kondlid peale pandud, pesu tehtud ja ka palju pilte :D Variokaane lihvisin ka ära.
    Photoshoot, pilte tohhuijaa, siia panen 3.
    Sain tasuta DMP dh koos puksiga.
    Asja sain tasuta küll, aga see asi oli suht p****s olukorras.
    Puksil oli 1 terve kinnitus, 2 polti oli sisse murtud ja 1kinnitusel oli keere maas.
    Vanad poldid sai välja puuritud ja keermestajaga üle tehtud. :p
    Lõpuks sai isegi asja.
    Mingipäev peab veel ära lihvima ja läheb musta värvi alla. 8) 8)
  2. Marten12
    Re: Koonuse Yamaha aerox 50cc
    Vaeva veits näha on täiesti pommikindel stock masin!
    Palju edu sulle ja ära seda pooleli jäta!
  3. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Edu!
  4. -vanaisa-
  5. minim2gnus
  6. koonus
    Tänud!! 8) Valmis ma ta vast teen :p
  7. holley
    holley Member
    8)
  8. koonus
    Tänud! :p
    Täna sain sumpa ka alla. Kui homme kõik nii läheb nagu plaanitud siis saan ka kollektori, klapimembraani ja vario kätte. 8) 8)
  9. Marten12
    Davai, vahetame tagaveljed ära :D
  10. koonus
    Ei :lol:
  11. koonus
    Re: Koonuse Yamaha aerox 50cc projekt
    Täna sain mingiosa asjadest kätte. Homme saan ülejäänud asjad. 8)
  12. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Edu roxiga! 8)
    Ehita see valmis ka. :p
  13. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Siduri klots kannatada saanud korralikult? Või pildilt tundub ?
  14. koonus
    Tundub. Lollisti jäi jah natuke pildil.
  15. koonus
    Sain täna multivari kätte. 8) Panin kohe peale ka. First stardist puudu ainult kollektor, tähik ja sidurikorv. Võite hea hinnaga pakkuda neid asju. Homme masinast endast pilte :p :p
    multivar:
  16. koonus
    8.02:
    Panin enamus asjadest peale. Kick käis üle. Lükkasin garaazi ära. Homme vaatab mis saab.
  17. koonus
    9.02:
    First start tehtud. 2-3 sek. käis ja suri välja. Hääled olid suht normid. Kogu raam on vooluall.
    Järgmine nv. kui kõik hästi läheb saab sõitma kah selle. :p 8)
    pildid:
    Yamaha´d koos :p
  18. -vanaisa-
    Re: Koonuse Yamaha aerox 50cc projekt ..::First start::..
    raam võib vooluall niiskuse pärast ka olla, kui ei eksi siis kasutajal matuu oli sellepärast
  19. koonus
    Võimalik jah. Homme või kunagi linna ja ostan isoleerteipi ja vaatan veel osad kohad juhtmestikus üle.
  20. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Kui sul vesi magneetos on siis isoleer ei aita midagi, lihtsalt lase ära kuivada ja väldi vee sattumis sinna. Tänu sellele ongi raam kogu voolu all või siis juhe kuskilt vastu.
