Koonuse Yamaha aerox 50cc projekt *Kogu lugu esilehel*
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by koonus, Feb 2, 2014.
  1. Jan.
    Re: Koonuse Yamaha aerox 50cc projekt ..::First start video:
    T*ra, korralikud abimehed koos siin rolleriklubis, te uued kasutajad olete ikka parajad idioodid küll.. Kergem ei oleks neid postitusi tegemata jätta?
    Teemasse ka aga selline asi et säde on, kütust peale saab ja tööle ei lähe on suht võimatu :D Aga igastahes vaata klapilehed üle, vaata karpa üle, ega lisaõhku kusagilt ei saa?
  2. Matuu |
    Matuu | New Member
    92
    Simmerid korralikud? Kollekas pole praguline?
  3. koonus
    Ei ole praguline.
    Osad arvavad, et düüs on suur (90) ja saab palju peale.
  4. Ivan
    Oled vaadanud ka, kas küünal märg koguaeg vms?
  5. minim2gnus
    Mida vittu sa ulud? Kui kutt kirjutas, et kooles ära, siis võivad vabalt olla rõngad kolviküljes kinni vms... Eriti veel, kui tal segu polnud timmis, ega miskit :|
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kui ütlesid et poos kinni siis segu lahjem ju mitte rikkam.Kuidas välja suri kas korraga oli kõik v suri nagu oleks süüde välja keeratud?
  7. koonus
    Rohkem nagu, kui süüte oleks välja keeranud
  8. Jan.
    kuule keri vittu väike lohh, su emal jäi midagi kusagile kinni kui sind sünnitas
  9. minim2gnus
    mingi sitane vasja tuleb kuskilt teisest Eesti otsast jälle lambist kõvatama ? Nahhuj, ei olegi pikka aega kellegi poolt mingit omaarust naljakat teksti vms saanud... Kolime siis privasse üle ja lase tulla.
  10. Jan.
    vastan privas, vastan siin aga peale seda enam ei viitsi.. mis ma ei või teisest eesti otsast sulle midagi öelda v? jõle lõvi vend ja hästi arvad endast, muarust sinu tekst ongi siin foorumis ainuke mis "omaarust naljakas"
  11. koonus
    Keegi oskab aidata? Vanema tüübi juhtmestik. 3 juhet oleks vaja ühendada spido pistikutega :roll:
  12. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Must - Roheline - Punane/Kollane - Sinine/Punane
    Minu juhtmestikus on selline järjekord. :)
  13. koonus
    Tänud. :p
  14. koonus
    8.03:
    Pakkuge Tartu kandis ka dellorto käsitoorega karpat(17.5mm)
  15. koonus
  16. Z0ne
    Siis pole vario pool stopperit paigaldatud.
  17. koonus
    19.03
    Hommikul tõin motohobist silku tihendid, käbi vastuse ja voolikud. Lootsin siis käima saada rollerit, aga sittagi. Vaakumit ei tekkinud kuskilt. Sai jälle lahti kakutud ning leidsin kuskilt istmeboxi põhjast suvalised klapilehed. Vahetasin igavusest need malossi klapilehtedega ära ja imekombel hakkas see tööle :p
    Mingi päev sai kasutajalt Kivi666 ligi võetud aprilia variokaan millelt sain korraliku kicki süsteemi. Kellel huvi võin mingi raha eest aprilia variokaane min. horiz mootori oma ära müüa.
    Pakkuge manuaal toorega dellorto 17.5mm karpat
  18. -vanaisa-
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Mis valemiga selline pauk veel juhtus ? :D
  20. -MoToMaN-
    Ma naeran ennast kohe lõhki!Kuidas see saab juhtuda?
