m6nx- Yamaha Aerox 02"cu$t¤m©
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by m6nx-, Feb 9, 2014.
  1. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Terv,sai TLA-ga diili tehtud ja toodud koju paprite järgi 2002 aasta puzle rox ,streedi esikondli ja velgedega.
    Siis kasutajaga aimo15 sai ka diili tehtud,sain engine coverid ,spidokondli ja tutika pakendis MalossiE17,seega pluss punktid talle! kiire ja hea diil.
    Niih siis vaja kõik laduda:) ja värvilahendus tuleb sinine/ja sihuke rohline nagu on veljed!
    Aga seniks cheers.
    Lisan ka mootorilisti hetkel.
    Silinder: Athena 70ccsport,plokiga kokku viilitud veits.
    Väntvõll: Stock c3 laagrid tutikad.
    Karps: DeLLorto phbg 21mm 82 düüs.segu hetkel ülimoos :eek:
    Klapikolmnurk : Stage6 NBR Reed valve
    Koonukas: Malossi E17
    Süüde: stock ~1,5mm varajasem.
    Cdi: hetkel stock tuleb piirajatta :)
    Summuti Yasuni C16 Chrome/Black silencer
    Vario:
    Polini speedcontrol 3.7g malossi rullid/sport tähikuta jahutustaldrik.
    Rihm on malossi x-kevlar special.
    Tagumised taldrikud on hetkel stock,tulevad "vaese"mehe overrange taldrikud :)
    Sidur Stage6 torque control MKII ,ja Malossi punased sidurivedrud ja punane survevedru ka.
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Re: m6nx- Yamaha Aerox 02"
    Edu sulle projega kindlasti ja jään huviga teemat jälgima! 8) :p
  3. Marten12
    Nihuijaa, minu vana aerox ka siia sattunud.
    Edu!
  4. -vanaisa-
    minu poolt ka edu :p
  5. minim2gnus
    Samuti edu, ilusaim asi on see E17 seal :p
  6. SirElar
    SirElar Member
    187
    minu roxi skelett kaa pildile jäänd :D:D
    aga pole hullu homme 16,02,2014 paneme selle sinu roxile rattad ja mootori alla.. kahvlid ja lusikad kah..
    mootor tegi juba häält ja käis vägahästi edasi mõningate viperustega, aga siiski käis, ja tõmmet oli kaa :D seega ..
    KOKKUTULEKUL NÄEME RAISK!!!
  7. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Eh edu läheb tarvis,siin pühapäeval oli unistus et saan kokku ja raami sõitma,aga ei.
    Oli siis häda sellega et kuna hetkel roxi amordi prille pole,siis üritasin Sachsi oma alla,aga hui, nüüd hetkel ongi vaja sebida roxi prillud(30mm) ja siis zajebiis kokku ja siis jäävad ootama kondlid värvimist,ja velgedel puudub lakk,siis millegipärast tunne et need haljaks ära viimistleda ja ilusti korralikult värvida koos kondlitega,ja lakk peale et läigiks;)
  8. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Duubel ruuls 8)
    oli siis natu aega tegeleda asjaga.
    Kõigepealt vahetasin katkise musta jubeda junni selle vastu :
    Siis panin esiotsa kokku ja peale mõnda mõõtmist org aeroxilt, tegin cpi mootoriploki pulga ümber:
    Ja õhtuks sain väikse motiveeriva vaatepildi :
    Niih ja nüüd mis teha jääb on pidurid külge ja korda timmida.
    Siis panen juhtmestiku peale, sumpa alla ja siis first run video,kui huvi on :)
    PS : taga rohelist velge pole hetkel kahel põhjusel :
    1.Rehv sile(Mina sellise sileda junniga ei sõida!)
    2. Rehv lai 60/140(tuleb Sava MC16 60/130) ja siis ei käi vastu ka kuhugile :)
    Cheers*!
  9. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Kolmas duubel.
    Niih tänud abile kasutajale SirElar.lugu nüüd sihuke et juhtmestik peal veljed all pidurid enamvähem küles,ja pill sõidab! kerib nokka ja jutud,vaja esipidur külge ja nipet näpet veel siis saab tagal lasta:)
    Veljelt sai ära ka vahetatud see sile rehv,seal korralik sava mc16 peal nüüd:)
    Asjaga juba rahul ja nüüd saab kondlid ette võtta,need siis pahteldada lihvida ja siis töökaaslalsele kes siis roheliseks/siniseks võõpab püstoliga,samuti tulevad veljegedele uus värv koos lakiga,muud rääkida oska,proovin video ja gps-i tipu õhtuks välja uurida,jagada ka teiega:)
    Seniks pilte!
    Selline siis hetkel tagalsõiduks:)
    Sai proovitud kuidas kondlid peale istuvad,ja samuti selle pildist teen photoshopis värvilahenduse proovi:)
    ja võila rehv peal tagaveljel ja all:)
    Ja rehv maas :D
    Seniks Shalom!
  10. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Edu! Saa kokku ära! :p
  11. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    esi amordid madalaks ja aeroxi esiporik ja ilus 8)
  12. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Tuleb madalaks,alles siis kui tagasõit selge,ja kuna aprilia amordipulgad panen ka aprilia porika :)
    Aga mui tänud,edu läheb vaja!
  13. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Edu masinaga! :)
  14. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Edu! 8)
  15. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Tänud edu kuhjaga vaja:)
    A roostes photoshopi oskuste ja googlist laenatud pildiga sain pm tuleva värvilahenduse ära märgitud.
  16. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Palun vaheta streedi amordipulgad roxi omade vastu või lase vähemalt madalamaks, minuarust on esiots väga jube tänu sellele praegu. Aga muidu meeldib, palju edu :)
  17. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Tore kui meeldib :p ,ei amordid lasen madalaks ikka!,a igaasi omalajal:) nii on kole jah kui nii kõrgel on :lol:
    A muidu stock lenksuasemel tuleb siiski dh:)
  18. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Jou pakkuge tagapiduri süsteemi,klotsid võivad olematud olla peaasi et süsteem toimiks,eriti maasikas oleks tartust käest kätte,kui võib ka postida :)
    Kiire kiiire!
    EDIT : kiire läks mööda,sain juba :)
  19. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Uh,pill jälle jookseb ja tänu minim2gnusele kellet sain töötava piduri süsteemi :)
  20. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Niih.terv.
    Pole ammmu kirjutanud ,kuna pole olnud aega,kõik vabaaeg läks kondlite lihvimise ja parandamisele.
    Aga viin teid tehtuga kurssi:
    Vahepeal siis viisin pilli tööjuurde kus siis sai lisamass ja uus süüteküünal,ning sumpa kinnitus ümber/korda tehtud ja treitud esirattale puks,ja suppordile alla samuti,ja muud nippet näppet.
    Ja siis sai koju tagasi toodud,muidu timmis aga tahab 92-94 düüsi,muidu aind paugutand :D
    Ja elektroonika ka ilusti korda teigin(jootmis teel,mitte suvaliselt näpuvahel keeratud) ,nupukad,spido ja suunad! Kõik mis küljes toimib,väljaarvatud starteri nupp,kuna starterit pole peal :D .
    A ja põhiliselt parandand,lihvind kondleid,mis pea valmis,homme törts pahteldada ja teisipäeval plaanis siis värivjale kätte viia 2 komplekti roxi kondleid.
    Noh igast plastikust,detailist ei hakkand eralid pilti tegema,aga ütleme siis nii ,et teha oli ikka jube kõvasti,isegi need krunditud rockstari kondlid, mis tiiruga minu jõudsid olid jubedalt tehtud,all värv lihvimatta ja lahti jne jne,kilomeeter liivapaberit läks vähemalt ära, et saada nii et võiks rahule jääda.
    Aga ega suurt midagi oskagi kirjutada,kui kokku saab siis arvele/kindlustada :) Loodan et tuleb ilus,ja põhimõtteliselt mis seal ikka,järgmise postituseni.
    Ps: lisan uuesti mis plaanis värv/värvilahendus,et poleks küsimusi liigseid :D
