Heintsi Aprilia SR70 Street'10
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by heints, Oct 6, 2013.
  1. -MoToMaN-
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street'09 Ostan malossi multivari!
    Ehk siis minu NRG-l on parajalt porno?Vaata kuidas minul tehtud.Siis saad aru.
  2. koonus
    Ma ei oska seletada, aga sellele tulele ei saa neid inglisilmi teha. NRG esitule ehitus hoopis teine.
  3. -MoToMaN-
    No pohhui.Saab teha ikka,kuid ega ta vist neid tee.
  4. Frezoflow
    Frezoflow New Member
    Kas nende suunatulesid oli raske sinna saada kus nad on? puurisid möllasid või sai kuidagi lihtsamini ka ? :D Endal ka plaan see porilaud ja suunatuled seal ära kaotada.
  5. heints
    heints New Member
    161
    Ei neid polnud ültse raske panna puurisin kaks auku ja sealt väiksed poldid läbi ja korras.
    Minu meelest ei saa ka neid sinna panna.
  6. -vanaisa-
    aaa sul selline tuli, ma arvasin et sul selline nagu sr125'el
  7. koonus
    Motoman, tahaks näha kuidas sa neid siia aretaksid. :p
  8. -MoToMaN-
    Reflektor läheb ju ka alt.Lihvid inglisilma alt lapikuks ja liimid selle sinna paika.
  9. heints
    heints New Member
    161
    Need jäävad siis ju õigele tulele ette.
  10. joss13
    Enne võiks ju selgeks teha endale, milline sr streedi reflektortuli kuju poolest üldse on, kui vaidlema tulla?? :| Sellise kujuga tulele on mõtekam panna lihtsalt Led riba, aga mitte inglisilmasid, sest need jääksid ju päris veidrad sinna? Või sa tahad ikka, et sinul õigus jääks?? Sama hästi võid R'ile inglisilmad ette panna...
  11. heints
    heints New Member
    161
    Nii tõestasime ära nüüd et ingli silmasid ei saa,soovitage kuidas neid muud moodi panna.Led riba alla äärde sobiks?
  12. -MoToMaN-
    No nad võivad ka veidrad jääda,kuid nad saab sinna panna.Mul on osaliselt õigus.Luuptulele oleks neid mugavam panna,kuid need saab panna ka reflektoriga tulele.
    Muidu R'ile sobivad inglisilmad minu meelest kah.Eks igal inimesel oma maitse.
  13. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Pane parem endale xenon ja vsjo. 8) :p
  14. heints
    heints New Member
    161
    Xenonit ei taha kuna mu praegune tuli näitab väga hästi,aga mis te arvate led riba tule alla äärde.
  15. joss13
    Antud pildil paigaldatud luuptuli ka sinna ju, niimoodi on tõesti kena. Aga noh, aitab reostamisest...
  16. heints
    heints New Member
    161
    Pakkuge malossi multivari ja mingit racing sidurikella.
    E: Mõned pildid ka nii ilusa ilma puhul, mis aravate? 8)
  17. Ivan
    Underi koht liialt tühi :|
    Muidu kena.
  18. Marten12
    Porikas võiks must olla, tagarattapeal olev porikas segab räigelt :D
    Ivanile ka +1, under on liiiga tühi, suunad ja tuled võiks ka smoked olla.
  19. heints
    heints New Member
    161
    Mis ma sinna underi alla panen siis :lol: :lol:
  20. Ivan
    Ntks led tagatuled sisseehitatud suundadega + tuuning under.
    Või siis kui sul amordikõrgendus, võta see ära.
    Või siis pane numbrimärk sinna tagasi
