SkibeC'i Keeway F-Act 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SkibeC, Mar 6, 2014.
  1. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Noniii nahhui, lõpuks mõtlesin, et teen ka teema ära kuna kevad hakkab jõudma. Roller sai ostetud Tallinnast 07.09.2013 kasutaja käest earl1, päris ODAV oli oma seisukorra kohta ikka. Arvel, sõitis & välimus oli timm. Ostuga rahul :p
    MOOTORI LIST
    Karpa : Mikuni 12 / 88 düüs
    Väntvõll : Top Performance (koos C3 laagritega)
    Silinder : 49cc (stock)
    Variaator : 6.0g & 4.5g segu (stock)
    Sidur: (stock)
    OPTILINE POOL
    TNT Downhill & Puks
    Amordikõrgendus
    Õhusuunaja
    PLAANID
    Portimine - TEGEMATA
    Uus Värv - TEGEMISEL
    Dh - TEHTUD
    Uus vario - TEGEMATA
    Uus sidur - TEGEMATA
    Eest 2 - 4cm madalamaks, peps püsti - POOLELI
    Undertail - TEGEMATA (kellegil on, võite pakkuda MTKT oma, värvi seisukord pole oluline)
    Süüde varasemaks - TEHTUD
    Ivanlilt Gianelli Next käes. 15.03.2014
    27.03.2014 Mõni uuem pilt. Sai siis suurem düüs pandud täna (88) & nõel kõrgemale tõstetud, enam ei poo kiirendus on sitt aga muidu mingi 40 pealt hakkad päris hästi minema imo.
  2. -vanaisa-
  3. Ivan
    Kui värv tõesti nii korralik nagu pildilt tundub, siis pigem osta sellele sportsummuti ja jäta värvimata, kuna see põhiline jõuallikas siiski, mis su masinal kõvasti tunda annab. Muu tuunimine stocki juures on juba nagu kusevaht võrreldes summutiga.
  4. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Muidu oli plaanis küll sumps ka osta, mõtlesin Gianelli reverse, siin liikus ka kuskil. Nekst viiik vaatan, proovin liikuma saada kõigepealt ;).
  5. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    07.03.2014 Vändavõll käes, propsid Kaltsyumile, õhtuks ehk jõua sisse lükata.
  6. MHRracing
    MHRracing New Member
    88
    Pordi korralikult ära (silindri ja plokki kanalid ühte ) ja sumpa auk ning kabedam karpa vahele.Ja 2mm süüde varasemaks siis saab juba päris hää 8)
  7. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    njaaa plaane on palju, ise väga ei tahaks portida, siin kedagi kindlasti leidub, aga pole viitsind otsida.
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kasutaja -MoToMaN- pordib väga hästi!
  9. minim2gnus
    Paranda esimeses postituses ära: Tegemata * häirib täiega see viga :D Muidu edu, tundub norm hiinlane :p
  10. -MoToMaN-
    Eks näha jah,et eesti keele tase on selles foorumis ikka väga kõrgel.
  11. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Problem järgmine, väga nooblik probleem.
    https://www.youtube.com/watch?v=sov1HufPNb0
    siin videos on näha, kuidas vario töötab, aga asi selline, et see suur tagumine hammakas (starterti oma). See peaks seisma variot keerates, aga kui ma variaatorit keeran siis see suur hammakas liigub kaasa, ja vaevu jõuan keerata, puksid & kõik jutud peaksid olemas olema õige koha peal, aga ikka keeran mutri kinni, ja tõmbab kaasa. Ei laksi lahti.
  12. Z0ne
    Võta laiali ja puhasta vabajooksusidur ära, ehk siis see mis suure hammaka peal istub. Seal sees on 6 kuuli, puhasta need ära ning seejärel kontrolli et vabajooksusidur haagiks ainult mootorit variaatoripoolt päripäeva pöörates, mitte vastupäeva.
  13. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Kohe kui selle vario mutri kinni keeran kiilub vabajooksu sidur sinna peale kinnni, et pean kruvika vahele toppima, et kätte saada,
    mingi õliga kokku tehes ei aita/tohib, ei tohi ?
  14. Z0ne
    Vaskpuks on selle taga ikka? Võid proovida ka seibidega mängida.
  15. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    on küll. Proovin
  16. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    Korras see probleem.
  17. SkibeC
    SkibeC New Member
    32
    KAs keegi oskab öelda kuidas simmereid vahetada ? Mingeid videosid/õpetusi, kuivas vanad simmerid lahti saada.
  18. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    vända omad ?
    plokk lahti, võll välja. koputad simmerlingid välja ja uued sama targalt asemel. Mis seal keerulist on ?
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Välja saab nii ka, et keerad kruvi sisse ja tõmbad näpitsatega välja.
  20. -vanaisa-
    olen ma ainus, kes oskab simmereid ka peenikese kruvikaga välja võtta? ja saab isegi kiiremini kui mingi kruviga n*ssides
