Deagle Sym Jet SportX SR 50 2011
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Deagle., Oct 13, 2013.
  1. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Re: Deagle Sym Jet SportX SR 50
    Käisin siis nädalavahetusel eestis võtsin symil aku maha. Vend oli ühed võtmed ära kaotanud seega pidin võtma varuvõtmed :-x
    Talvel teeb arvatavasti karpa puhtaks ja paneb sigarisüütaja pagassi 8) . Kõrval olevast freedost tuleb kah vb teema millalgi kui seda korda hakkab tegema :lol:
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    sa ütlesid ju et gondlid on putsis pildil on terved :D
  3. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Pildil jah aga lives pole nad midagi nii terved :D(freedo omad)
  4. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Sai vahepeal masina tööle pandud kui Eestis sai oldud, aga pill läheb kevadest hooldusesse. Tahaks pilli tagasi liikuma panna nagu kunagi aga eks paistab :p
  5. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Jätan selle sigarisüütaja asja ära kuna ise suitsumees pole ja mõtlesin seda sellepärast panna, et saaks laadida telo akut seal aga pole enam tarvis kuna ostan akupanga :D Aga võrr peaks minema järgmine kuu hooldusesse ja ülevaatamisele.
  6. -MoToMaN-
    Kui mõtled ümber selle sigaretisüütaja suhtes,siis ürita see paigutada varjulisse kohta.Muidu võidakse see ära rikkuda.
  7. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Sai siis vahepeal tellitud camexsist uue õhufiltri ja piduriheebli gripid, kevadel paneb peale siis kui Eesti tulen.
  8. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Joujou käisin siis nädalavahetusel Eestis ja ajasin võrri kuurist välja lootes, et kohe saab sõita aga ei :-x Aku omadega kohvi juba, sest starterist tööle ei lähe ja siis hakkas kick ka veel kelbast panema aga sealt läks tööle, hiljem tegin ka selle korda. Siis sõitsin rahulikult linnas ringi ja järsku masin suri välja, panin rolleri hargile ja läks koheselt tööle tagasi aga niikui hargilt maha lükkasid suri välja. Lõpuks tõmbas sõber poejuurest sleppis koju ja hakkasime uurima viga, algul võtsime hargi alt, et vaadata kas seal mingi juhe, mis võib mõjutada seda aga ei. Hiljem hakkas sõber piipu pealt ära võtma aga see tuli koos juhtmega :lol:. Läksime siis Tradilo aga seal mingi debiilid tööl kes ei taju midagi ja ütlesid neil pole seda ja Janmarmoto oli ka kinni seega jäi üle ainult freedolt piibujuhe rottida ja see symile panna, igatahes huvitav nv oli ja sai nii mõndagi tehtud :p
    Rasmuse maal sai käidud :p
    Uue õhufiltri paigaldus.
    Piduriheebli grippde paigaldus.
    Moosivargad
    Kui on vaja naistele lilli viia siis peab alati ju võrr ülesse ütlema.
    Kickstarteri korrastamine.
    Töömees tim78o78 oma streedi kallal.
    Street valmib.
  9. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Re: Deagle Sym Jet SportX SR 50, UUED PILDID!
    Mida tasuks vaadata kui masinal tipp ja kiirendus sitemaks läinud?
  10. Ivan
    Re: Deagle Sym Jet SportX SR 50, UUED PILDID! HELP!
    Variaatorisüsteemi kulumisastet/karburaatori puhtust ning timmis olekut, õhufiltrit.
  11. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Jouks, pole ammu kribanud midagi aga noh midagi pole muutunud ka. Võrr tööle ei lähe hetkeseseisuga ei tea, mis viga kuna ise tulen alles 4ndal Eesti ja siis saab alles vaadata. Plaan on camexsist tellida uus rihm ja survekas. Paar pilti ka, et teema igav poleks aasta oli siis 2012 8)
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Uusi rulle ka vaja ju
  13. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Need ka jah.
  14. heints
    heints New Member
    161
    Mul on müüa uued malossi rullid kui huvi siis ps.
  15. virgo0
    virgo0 Member
    246
    pill töötab
  16. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nii,täna ostsin siis camexist jupid ära ja laupäev läheb paigalduseks 8)
  17. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Mashina siis enam-vähem timmis, tipp 75-80, peale juppide vahetust hakkas masina hulgaliselt paremini liikuma :p Sõi täna ühe küünla ka veel ära aga aitäh igatahes Rasmusele.
  18. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    see varjo värk oli paras jama jah,vana rihm oli isegi norm aga rullid olid küll kantis ning väsind.kõigepealt läksid variosse siis camexist ostetud 5.1g rullid,nendega läks masin ülipöörde ja ei liikunud sittagi,no siis võtsime uuesti lahti ja vaatasin et roxi rullid samas mõõdus silmajärgi,no siis läks variosse 5.1g ja 6g rullide segu,hakkas küll veidi paremini liikuma kuid ikka sitasti,no siis lõpuks läksid variosse roxi rullid mis leidsin ehk siis 6g ja 7g segu :eek: ning lõpuks tundus et masin liigub normilt 8) :p
  19. Deagle.
    Deagle. New Member
    130
    Wazaaaaaaa, kuna nv olid lihtsalt niiiiiii ilusad ilmad siis pidi ju sõitma ka. Lisan siia mõningaid pilte nädalavahetusest.
    Masinad, mis hetkel sõidavad haapsalust :D
    Maanteel sai siis tippu proovitud, tipuga jään rahule aga minekut tarvis veel timmida.
    Lasin venna kiivri rotti :lol:
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    minu pilli polegi ühelgi pildil :| ,ei aga muidu norm pill ja liigub edasi küll,mineku kohapealt niipalju ,et tee ennem rihmale korralik sissesõit ära ja siis saab edasi mõelda,vb kangemaid sidurivedrusi või törts kergemaid rulle tarvis :eek:
